index Svart 21.Juli Link til dette innlegget Svart 21.Juli Pondu_s skrev for 10 timer siden: Jeg kjenner meg ikke igjen i denne beskrivelsen,en 30år gammel yamaha 2takter går typisk for 14000kr på finn. Det er forde at de er veldig driftssikre og ytelsen er bedre en 4takter. Jeg kunne aldri ha fåt meg til å forlange 14000,- for min 30 år gamle totakter. Og det med "veldig driftssikre" er det delte meninger om. Men en 30hk motor yter 30hk, uansett om den er to eller firtakt. Om den ene yter mer enn den andre betyr det i så fall at den yter mer enn oppgitt. Mboat skrev for 7 timer siden: Kan noen forklare dette med ytelsen? Er ikke hestekrefter et mål på ytelse? Jo, det er en målbar og veldefinert enhet. En hk er en hk. 735,5 watt i moderne termer. Dreiemoment og akselerasjonskarakteristikk kan være forskjellig, men ytelsen på topp vil være lik. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Hakkannen Svart 21.Juli Link til dette innlegget Svart 21.Juli index skrev 1 time siden: Jeg kunne aldri ha fåt meg til å forlange 14000,- for min 30 år gamle totakter. Ga 18000,- for en nå 20 år gammel 30hk for et par år siden😅 Riktig nok pen og har kun gått 50 timer, men likevel. Først og fremst lav vekt, men også fin karakteristikk, sprek fra bunn. Passende til mitt formål og bruk. Når det gjelder prisene er jeg enig, de er ganske syke. Spesielt for mindre motorer, som tydeligvis er mest populære. Dermed er det en form for etterspørsel som holder prisene oppe. Tror flere setter pris på å spare ryggen for de ekstra kiloene når jollemotoren skal på og av. Kunne ikke tenkt meg å belaste motorfestet bakpå pushpit på seilbåten med en firetakts jollemotor med 15-20kg ekstra, i forhold til effekten. For ikke å snakke om ryggen. Så må jo si meg enig der. Derfor tror jeg trådstarters ønske om å importere ny totakter ikke er så dumt, i alle fall hvis anerkjent produsent. Skulle jeg seilt til Australia, New Zealand og de, hadde jeg nok satt av litt plass i benkene til å ta med meg hjem et par splitter nye Yamahaer😄 Sitér dette innlegget Link to post
Pondu_s Svart 21.Juli Link til dette innlegget Svart 21.Juli index skrev for 3 timer siden: Jeg kunne aldri ha fåt meg til å forlange 14000,- for min 30 år gamle totakter. Og det med "veldig driftssikre" er det delte meninger om. Men en 30hk motor yter 30hk, uansett om den er to eller firtakt. Om den ene yter mer enn den andre betyr det i så fall at den yter mer enn oppgitt. Jo, det er en målbar og veldefinert enhet. En hk er en hk. 735,5 watt i moderne termer. Dreiemoment og akselerasjonskarakteristikk kan være forskjellig, men ytelsen på topp vil være lik. 2 taktere er sprekere,det er jeg helt sikker på. Eldstemann hadde med seg to kammerater i går og de fikk 5knop,riben vil ikke opp i plan.Dette var ikke noe problem med 9,9hk 2takter. Man kan å se på finn der står 10fot rib oppgitt ti 20-22knop med 20hk,så 4 takt er tung og dau. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 21.Juli Link til dette innlegget Svart 21.Juli Pondu_s skrev 26 minutter siden: 2 taktere er sprekere,det er jeg helt sikker på. Så totaktere bruker større hester enn firtakterne... Synes du ikke det høres urimelig ut? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
index Svart 21.Juli Link til dette innlegget Svart 21.Juli Hakkannen skrev for 2 timer siden: Tror flere setter pris på å spare ryggen for de ekstra kiloene når jollemotoren skal på og av. Kunne ikke tenkt meg å belaste motorfestet bakpå pushpit på seilbåten med en firetakts jollemotor med 15-20kg ekstra, i forhold til effekten. For ikke å snakke om ryggen. Så må jo si meg enig der. Derfor tror jeg trådstarters ønske om å importere ny totakter ikke er så dumt, i alle fall hvis anerkjent produsent. Nå snakker jo TS om å importere en 115hk totakter, den løfter du ikke lett av og på jolla uansett... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Hakkannen Svart 21.Juli Link til dette innlegget Svart 21.Juli index skrev 6 minutter siden: 115hk totakter, den løfter du ikke lett av og på jolla uansett Godt poeng, jeg overså trådstarters opprinnelige tanke i farten😄 Nei, for større motorers del hadde jeg valgt firetakter jeg også😊 Sitér dette innlegget Link to post
Havelle Svart 21.Juli Link til dette innlegget Svart 21.Juli index skrev 41 minutter siden: Så totaktere bruker større hester enn firtakterne... Synes du ikke det høres urimelig ut? Totaktere har en arbeidstakt for hver omdreining av veivakselen, firetakt annenhver. Derfor oppleves det ofte som at totakt ofte yter bedre selv om begge motorene nominelt yter like mange HK i det smale bånd av turtall der de yter maks. Med andre ord: Med perfekt propell i perfekt maks turtall yter de likt, men hvor ofte er man der med en jolle? Under optimal rpm, der motorene må jobbe for å få en båt opp i plan, har totaktere en stor fordel. En annen ting med eldre motorer, spesielt 10hk og under, er at de ikke var like godt kontrollert før som nå. Og spesielt i USA så er det mange innsjøer som har maks 10hk. Man lagde derfor motorer som gjerne strakk definisjonen av hestekreftene en del. (Edit, merk at dette gjelder for ca 90-tallet og senere. Før det ble angivelig motoreffekt ofte målt ved blokka og ikke propellaksel - eller så har jeg blitt fortalt, usikker på om det stemmer). Den litt liberale tilnærmingen er ikke mulig med dagens kontroller. (Men Evinrude fulgte litt i samme tradisjon med sine HO motorer som også i stor grad fantes for å omgå regler og avgifter.) Det er nok også en av grunnene til at eldre totakts er populære. Du får feks motorer som lovlig kan føres av ungdom (selv før modifikasjoner) som yter mer enn en moderne motor kan gjøre - forutsatt godt vedlikehold selvfølgelig. Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 21.Juli Link til dette innlegget Svart 21.Juli index skrev 11 minutter siden: Så totaktere bruker større hester enn firtakterne... Det virker litt rart ja. Samtidig, mens en 9,9 Mercury totakter (ikke trimmet) fint fikk oss opp i plan med to voksne og et par unger (Pioner hyttebåt ved firmahytte) klarte vi knapt å nå 10 knop med den nye firetakts Suzuki 9,9-hesteren Mercuryen ble byttet ut med. Propellstørrelsen og stigningen har selvsagt noe med saken å gjøre (sånn sett rart ikke forhandler tok høyde for bruken). Likevel opplevdes Mercuryen å ha det ekstra "ompf'et" under akselerasjonen, mens Suzukien generelt sett føles dau. Tilsynelatende lik effekt, ut fra motormerkingen, men ulik opplevelse. Sitér dette innlegget Link to post
Havelle Svart 21.Juli Link til dette innlegget Svart 21.Juli Hakkannen skrev 13 minutter siden: Det virker litt rart ja. Samtidig, mens en 9,9 Mercury totakter (ikke trimmet) fint fikk oss opp i plan med to voksne og et par unger (Pioner hyttebåt ved firmahytte) klarte vi knapt å nå 10 knop med den nye firetakts Suzuki 9,9-hesteren Mercuryen ble byttet ut med. Propellstørrelsen og stigningen har selvsagt noe med saken å gjøre (sånn sett rart ikke forhandler tok høyde for bruken). Likevel opplevdes Mercuryen å ha det ekstra "ompf'et" under akselerasjonen, mens Suzukien generelt sett føles dau. Tilsynelatende lik effekt, ut fra motormerkingen, men ulik opplevelse. Skyldes forskjellig arbeidsmetode, som forklart over :) Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 21.Juli Link til dette innlegget Svart 21.Juli Havelle skrev 10 minutter siden: Skyldes forskjellig arbeidsmetode Vi postet nesten samtidig, så fikk ikke med meg innlegget ditt før etterpå😊 God forklaring! Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 21.Juli Link til dette innlegget Svart 21.Juli Hakkannen skrev 28 minutter siden: mens en 9,9 Mercury totakter (ikke trimmet) fint fikk oss opp i plan med to voksne og et par unger (Pioner hyttebåt ved firmahytte) klarte vi knapt å nå 10 knop med den nye firetakts Suzuki 9,9-hesteren Mercuryen ble byttet ut med. Det har med både effektkurve og motorvekt å gjøre. Vekt er en vesentlig faktor ved disse små motorene. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Hakkannen Svart 21.Juli Link til dette innlegget Svart 21.Juli SveinHa skrev 52 minutter siden: effektkurve og motorvekt Merkbart! Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 21.Juli Link til dette innlegget Svart 21.Juli Da sønnen kjøpte båt for en del år tilbake stod det på en Yamaha 9,9 2t 2-syl. av gammel årgang. Var litt tung å dra i start for en 8 åring, så vi bytta til en ny Mercury Viking, med elstart. Båten var en Troll 325, så ikke lett og flatbunnet.gikk 19 knop med Yamahaen. Og 21 med Mercuryen. Begge var da skrudd opp til 15, men er vel mere 12-13. mye bedre bunndrag i 4t og mye roligere gange mindre støy og mye mindre lukt og røyk. Eneste minuset på 4t er vekta fordi den er jo bygget på samme lest som 20hk. For de som skal ta av og på motor er den uegnet, men fastmontert helt perfekt. Slipper å dra i start, bare å fylle ren bensin uten blanding og søl, eller feilblanding.. For min del ble jeg lei av totakter da jeg var 14-18, og skrudde på mopeder og lettsykkler🤪 kom bak en Rib med to Evinrude Ficht en gang på innseilinga til Knarrlagsund. Det lukta moped. Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
pipe Svart 21.Juli Link til dette innlegget Svart 21.Juli Pondu_s skrev On 19.7.2026 at 23.46: Få ting som slår en 2 takt når det kommer til vekt,ytelse og levetid. Ikke til sammenligning med det som var men det er en haug av youtubere som har kjøpt "no name" 2t påhengere i fra kina og det som går igjen er att de bråker og fremstår ofte med lavere effekt en det som står på dekslet. Men klart finner man en i fra ett kjent merke og den ikke er fake er saken en annen. Etter det må man bare overbevise toll att det ikke er en påhenger men en mixmaster til å blande drammer med. Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 21.Juli Link til dette innlegget Svart 21.Juli Tror de fleste er fake og kopier uansett noen kan sikkert vare ok, men etter det jeg har sett av seriøse testere ser det ikke særlig bra ut med yohatsu og kinesiskkbygde kopier. Spytter og harker, støyer og ryker, og noen er veldig vanskelig å få start på. Hva med om man trenger deler av en motor som ikke har forhandlernett i Europa? Ikke et smart kjøp etter min mening. Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
Boatmad Svart 21.Juli Link til dette innlegget Svart 21.Juli -morten- skrev 58 minutter siden: Tror de fleste er fake og kopier uansett noen kan sikkert vare ok, men etter det jeg har sett av seriøse testere ser det ikke særlig bra ut med yohatsu og kinesiskkbygde kopier. Spytter og harker, støyer og ryker, og noen er veldig vanskelig å få start på. Hva med om man trenger deler av en motor som ikke har forhandlernett i Europa? Ikke et smart kjøp etter min mening. Parsun bygger nå ut forhandlernett i Europa. i UK selges det en del motorer som selges. Ser ut som Parsun har utviklet seg masse siste årene fra små 2t til 115 4t. 300 hk er nylig vist på messe. Mye ser ut som kopiert fra Yamaha 4t. Tror vi kommer til å se mere av Parsun 4t i Europa framover. I dag ville jeg selv ikke kjøpt noe av dem men tror dem utvikler seg mye framover og kanskje aktuelt seinere. Dem har gjort det med el bil så tror utenbords også kommer. Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 21.Juli Link til dette innlegget Svart 21.Juli 11 minutes ago, Boatmad said: Parsun bygger nå ut forhandlernett i Europa. i UK selges det en del motorer som selges. Ser ut som Parsun har utviklet seg masse siste årene fra små 2t til 115 4t. 300 hk er nylig vist på messe. Mye ser ut som kopiert fra Yamaha 4t. Tror vi kommer til å se mere av Parsun 4t i Europa framover. I dag ville jeg selv ikke kjøpt noe av dem men tror dem utvikler seg mye framover og kanskje aktuelt seinere. Dem har gjort det med el bil så tror utenbords også kommer. Er jo ikke 4t TS spør om. Parsun har jo vært i Norge i mange år. Likna veldig på Yamaha. Parsun er vel litt mer seriøst og har hatt samarbeisamotorer. Det blir litt annerledes enn den kopieringskulturen.. Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
Pondu_s Svart 21.Juli Link til dette innlegget Svart 21.Juli pipe skrev for 4 timer siden: Ikke til sammenligning med det som var men det er en haug av youtubere som har kjøpt "no name" 2t påhengere i fra kina og det som går igjen er att de bråker og fremstår ofte med lavere effekt en det som står på dekslet. Men klart finner man en i fra ett kjent merke og den ikke er fake er saken en annen. Etter det må man bare overbevise toll att det ikke er en påhenger men en mixmaster til å blande drammer med. Ja og det er jo derfor gammle spes yamaha motorer holder seg i pris,er ikke mulig å få tak på ny. Sitér dette innlegget Link to post
Pondu_s Svart 21.Juli Link til dette innlegget Svart 21.Juli index skrev for 8 timer siden: Så totaktere bruker større hester enn firtakterne... Synes du ikke det høres urimelig ut? 2takter er sprekere en 4takter,prøv å se forskjellen selv. Sitér dette innlegget Link to post
Boatmad Svart 22.Juli Link til dette innlegget Svart 22.Juli -morten- skrev for 14 timer siden: Er jo ikke 4t TS spør om. Parsun har jo vært i Norge i mange år. Likna veldig på Yamaha. Parsun er vel litt mer seriøst og har hatt samarbeisamotorer. Det blir litt annerledes enn den kopieringskulturen.. Parsun leverer også 2t for dem som ønsker det ( 2hk - 90 hk ) bilder fra UK forhandler. Også noe vedr ytelse. Innen F1 båtrace er det kun 2 båter som bruker 4t i dag. Dem fleste kjører ennå 2t. ja der finnes en del andre man kan få kjøpt som ikke har noen form for kvalitet eller annet. Sitér dette innlegget Link to post
Mboat Svart 22.Juli Link til dette innlegget Svart 22.Juli Pondu_s skrev for 14 timer siden: 2takter er sprekere en 4takter,prøv å se forskjellen selv. Effekten er som den er oppgitt. 2t/4t er ikke svart magi. Det har heller med hvordan en 2t sin effekt kurve oppleves og spesielt på mindre under motoriserte båter merkes også effekten av redusert vekt. Ville uansett heller kjøpt et par hester ekstra på en 4t for å kompensere for begge deler. Får også bedre bunndrag, stillere gange, slipper mopedlukt, slipper dyr 2t olje, sparer mye på forbruk osv. Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
pipe Svart 22.Juli Link til dette innlegget Svart 22.Juli Boatmad skrev 49 minutter siden: Parsun leverer også 2t for dem som ønsker det ( 2hk - 90 hk ) Da er jo spørsmålet om disse motorene klarer avgasskravet slik som Evindrude gjorde eller om de ikke er "EU godkjente" slik att man ikke for importert de. Sitér dette innlegget Link to post
Boatmad Svart 22.Juli Link til dette innlegget Svart 22.Juli pipe skrev 3 minutter siden: Da er jo spørsmålet om disse motorene klarer avgasskravet slik som Evindrude gjorde eller om de ikke er "EU godkjente" slik att man ikke for importert de. Ja det ligger noe i det med miljøkrav. England er jo ute av EU så er nok kanskje grunn til dem selges der. Norge følger EU. Har ikke sjekket hvordan det er ellers i Europa. Noen følger krav slavisk og noen ikke Sitér dette innlegget Link to post
Pondu_s Svart 22.Juli Link til dette innlegget Svart 22.Juli Mboat skrev for 5 timer siden: Effekten er som den er oppgitt. 2t/4t er ikke svart magi. Det har heller med hvordan en 2t sin effekt kurve oppleves og spesielt på mindre under motoriserte båter merkes også effekten av redusert vekt. Ville uansett heller kjøpt et par hester ekstra på en 4t for å kompensere for begge deler. Får også bedre bunndrag, stillere gange, slipper mopedlukt, slipper dyr 2t olje, sparer mye på forbruk osv. Ja det er klare fordeler med 4takter ,men jeg liker nå 2takt bedre pga lavere vekt,høyere toppfart,enkel konstruksjon. Men snakker jeg primært om motor opp til 100hk,over det så blir forbruket for høyt på 2takt.. Sitér dette innlegget Link to post
Mboat Svart 22.Juli Link til dette innlegget Svart 22.Juli Pondu_s skrev 5 minutter siden: Ja det er klare fordeler med 4takter ,men jeg liker nå 2takt bedre pga lavere vekt,høyere toppfart,enkel konstruksjon. Men snakker jeg primært om motor opp til 100hk,over det så blir forbruket for høyt på 2takt.. 2takt har ikke høyere toppfart.. Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
