Eldre tresnekke - gjøre hva i hvilken rekkefølge?
Amatørskipperen
Da er snekka plassert på egen eiendom, og siden ferieturen allerede var planlagt lenge før mitt spontane båtkjøp, så sitter jeg da altså på en solseng i varmen og forsøker å lage meg en plan for høsten.
Snakka er 22 fot, med vindskjerm og kalesje og med en Marna MB10A, alt fra 1970. Stått på land i ett år, og det er relativt store sprekker i treverket i bunnen av båten. Motoren er heller ikke forsøkt startet det siste året, gikk greit før den ble tatt på land i flg forrige eier. Gummipakningene rundt vinduene på vindskjermen er ganske morkne, flere glass er sprukket.
Hva bør jeg gjøre først?
- Kjøre på med vann inni og vannspreder under, for å forsøke og trutne?
- Fjerne alle lakk og gammelt bunnstoff, og se om det finnes noen som kan bistå med bytting av sprukket treverk?
Eller annet?
Vurderer å fjerne alt rundt/i vindu, skrape godt og få lagt nye gummilister og glass.
Eller noen andre som har noen gode råd til en amatør?
Enig med edin. Få fastslått om motoren er i brukbar stand. Hva mangler og hva koster reparasjon.
Selve båten kan du fikse mue på selv, uten fungerende motor kommer du ingen vei.
Er motor ok så ville jeg satset på at båten flyter og lar seg manøvrere.
Still deg spørsmålet om det er arbeidsmessig og økonomisk lønnsomt å restaurere framfor å kjøpe en båt i noe bedre stand.
Jeg ville ikke ga bekymret meg for sprekker i bordgangene, de trutner. Sjekk for dårlig søm, kjølspiker og råte. Og ta en gjennomgang av motoren. Om du får den til å flyte greit og motoren til å gå fint, så kan du jobbe med vindskjerm og finish etterpå. Ikke sett i gang med alt på en gang.
Ta deg en runde rundt i båten og stikk litt med syl for å finne ut om det er råte. Prøv og tenk hvor det er sjanse for at vann kan bli stående. Det er mange trebåter rundt omkring som kun blir holdt sammen av lakken. Om det er vann under lakken må du skrape rent området og la det tørke. Ferskvann og sol er det som knerter trebåter.
Jeg er en slags gjest
