Tett filter i vannutskiller
Tønnis
Hei. Har en båt som har ett 90 pst tett grovfilter og lurer på om det er umulig å unngå å tømme tanken eller om dette er ett must. Er litt usikker på båttype men det er en 1000 l tank og to yanmar  6 LPA-STZP motorer som har ligget ute i boblehavn hele vinter som var med kvart tank. Vedlikehold er ett ikke tema siden tidligere eier er null båt og motorkyndig. Jeg har nå overtatt båten og er også fersk på marine men vil si jeg generelt er dyktig på motor og elektronikk
Redigert av Tønnis (see edit history)
Det så rufsete ut ja, men umulig å vite om det er resultat av manglende filterskifte/inspeksjon eller at tanken er full av gørr. Noe er det nok alltid på en tank med noen år på baken. Prøv å få av et mannlokk på tanken og ‘støvsug’ bunnen ved hjelp av et stivt plastrør el og en liten pumpe, feks oljeskiftpumpe som får på Jula/BT osv. Når du ser hva du får ut og får et visst begrep om evt skvalpeskott i tanken som kan skjule mer uhumskheter så kan du ta stilling til om du må gjøre noe mer.
