ford 2715e jager på tomgang
Samd
Føler at motoren jager på tomgang har byttet olje i simms’en. har lyst til å prøve å justere Control Rod Idling Damper men på denne innsprøytningspumpen har det blitt snekret på et rør på ca 12 cm med en pinne og en fjær inni røret. Har noen sett det før? Prøvd å justere på låsemutter og skrue, men må bruke mye makt og vil helst ikke ødelegge røret.  Kan man bestille ny original del, eller det en hensikt med det snekrede røret?
Legger ved bilder
Ford motoren er en 2715e (gammel aggregat motor tror jeg) med bowman veksler og oljekjølere( ekstra til gir) giret er en twindisk mg506 med 2.9 ratio. Westmekan 40fr fast regulerbar propell(stor)
Som tidligere aggregatmotor har den nok en regulator for fast turtall og det røret kan være en tilpassing for bruk med variabelt turtall. Det ser jo litt hjemmelaget ut...
Idling damper bremser racket fra å gå helt til stopp (null diesel) når du går av gassen raskt og er denne justert for langt ut vil du kunne få jaging, for langt inn kan du risikere at motoren ikke kommer ned på tomgang i det hele tatt...
Det skal ikke være nødvendig å bruke mye krefter på den så prøv med litt varme, WD40 og litt lirking... Merk gjerne hvor den står i utgangspunktet. Mål f.eks total lengde fra pumpehuset slik at du vet hvor den stod da du begynte...
Dette svarte jeg for 9 år siden i en tilsvarende tråd.
Sjekk om stempelfjærer i pumpen er knekte ved å skru opp lokket på pumpen. Lokket holdes på plass med
2 stk skruer som anvist på tegningen. Husk å drener ut oljen før lokket tas av. Fjærene har en tendens til å knekke på
disse cav/simms pumpene. Mulig også at pumpen må shimses opp på nytt. En kan også prøve å temme jaginga ved å justere/
dra forsiktig i stopphendel/wire mens motoren går hvis du har mekanisk stopp.
SveinHa skrev On 25.7.2026 at 20.02:
Hei og takk for svar. Ja fikk løsnet den til slutt. Tomgangen ligger på det laveste dvs går ikke å justere noe mindre med skrua på gass linkage. Da ligger den på ca 627 rpm(stilt inn fra før jeg kjøpte båten)Skrudde litt inn på dampern  og roet den litt ned men på bekostning av litt høyere turtall 635 rpm målt med håndholdt turteller.  Så er det da lurere å øke tomgang på gasslinkage å så justere på dampern? Har stor propell så i gir går den 3 knop.
tacan skrev On 25.7.2026 at 20.12:
Hei! Jeg skal prøve å få til det, men det blir nok først til høsten. Jeg må også justere ventilene på sylindrene.
Det skal også sies at jeg ikke fikk noen informasjon fra forrige eier om at oljen i dieselinjektorpumpa måtte skiftes. Jeg har eid båten siden mai 2023, så jeg vil tippe at det var mer diesel enn olje som kom ut da jeg tappet den her om dagen -har heldigvis ikke gått mange timene de siste 3 årene
Motoren høres i hvert fall mye bedre ut etter oljeskiftet.
Samd skrev for 20 timer siden:
Tupisk feil når en fusker med  oljeskift . Ta oen hyppige oljeskift på pumpa  10-30 miniralolje.
