Feil parallell kobling av banken til baugthruster ???
dennrick
Hei,
Mistet kreftene i thrusteren under en tillegging på Koster igår. Gikk inn til Strømstad idag, og den var skikkelig slapp både da vi forlot Kostersundet og la til i Strømstad. Gikk bort å SeaSea og kjøpte to nye AGM 95Ah - Varta Dual til kr 3.265 pr stk. Jeg har fått satt de inn nå og testet og de står på lading.
Men - jeg stusser når jeg ser på koblingen. Jeg endret det ikke ved tilkobling av de nye batteriene, men jeg tror det er feil. Skulle nesten tro at det originalt sto ett batteri i båten, så har en tidligere eier byttet det og bare hektet på et til. Og nå konket den banken, og jeg måtte sette inn nye. Jeg har lagt ved noen bilder:
Oversiktsbilde: Pluss og minus går til thruster fra batteriet til venstre, nærmest den blå victron laderen.
Her er minus siden - slik det var koblet - og som jeg bare kopierte. De to sorte kablene til venstre i bilde er 2x70 mm2 og går til thruster. 1x95mm2 går til batteriet til høyre.
Her er pluss siden. Igjen batteriet til høyre, nærmest blå lader går til sikring og videre til thruster med 2x70mm2. Så en 95mm2 lask til batteriet til venstre tilsvarende bilde av minus siden.
Dette er vel feil? Det riktige er vel at batteriet til venstre i bildet her burde gå til thruster fra pluss siden? Laderen har jeg koblet til plusspolen på batteriet til venstre og minus polen på batteriet til høyre i det siste bildet.
Takknemlig for input :smiler:
Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK  | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme)
Men det heter seg vel at man får jevnest belastning på batteriene dersom man kobler forbruk på pluss på det ene og minus på det andre. Hvor stor betydning dette har i praksis vet jeg ikke.
Takk for innspill @bellen
Da vi innstallerte Lithium banken ombord her til forbruk, så fikk jeg forståelse av at det var viktig med pluss på et batteri og minus på et "lengre ned i serien".
dennrick skrev On 25.7.2026 at 19.52:
Vi var jo innom dette da vi snakket på telefon i går, men vi ble vel ikke helt ferdig. Temaet som diskuteres over om pluss fra det ene batteriet og minus fra det andre er neppe problemet ditt nå. Derimot tenker jeg at du burde byttet ut de 230V laderne du har til trusterbankene med to dc-dc ladere. Enten det, eller at du legger opp til lading fra inverter til de laderne du har. Men du har det kanskje slik allerede?
Det du sa om hvilespenningen på de gamle batteriene var litt interessant. Det kunne vært moro å teste dem for å se om de virkelig er døde eller ikke. Var jo litt av en pris du betalte for de to nye Varta batteriene :sjokkert:
6 hours ago, oberst1 said:
Ved paralellkobling bør man absolutt koble slik at pluss fra ene batteriet og minus fra det andre slik begge batteriene er med. Strøm tar alltid korteste vei og dermed vil du i hovedsak ha mindre glede av batteri nr 2.
Det er slik jeg har forstått det. Det er en grei jobb å koble dette om slik du beskriver. Men jeg er litt overrasket over tilbakemeldingene her, siden noen mener er er korrekt slik det er nå. Har du en syn på dette ved anledning @Seilars ?
6 hours ago, fs said:
Batteri til baugpropell akter i båten?
Eller jeg som misforstår bildet?
Neida, dette er til baugpropell i baugen. Under sengen i forpiggen. Der de to batteriene til akterthrusteren sitter er det mye trangere, og jeg må demontere litt av båten for å komme til.
Kanskje det var det de mente med kampanjepris ? MYE DYRERE siden båtbutikken ligger i båthavna der folk trenger utstyr? Jeg aner ikke hva slikt koster, og jeg gadd ikke engang sjekke, for jeg lå slik til at jeg måtte ha hjelp av baugthrusteren for å komme ut uten å involvere flere på land. Jeg konkluderte med at jeg bare skulle kjøpe nye batterier, så jeg var på Seasea omtrent før guttungen hadde fortøyd båten. Thrusteren gjorde jobben da vi skulle ut, om enn litt tregt, for allerede 0830 hadde vi 7 m/s i siden mot den retningen vi skulle. Fikk temperatur-alarm på den, så da ble jeg litt skeptisk, men vi kom greit ut.
Humpete over fjorden idag, men i hjemmehavn idag la jeg til i vindstille, og da syntes jeg da jeg testet thrusteren på et litt overdrevet vis at den flyttet baugen normalt uten å dø. Så jeg tror den er iorden nå etter batteribytte.
Ellers, så tror jeg ikke at jeg er moden for å drive på med mer elektro i denne båten enn så lenge. Lader til startbatteri og de to separate laderne til thruster bankene driftes av inverteren. Enten jeg ligger på landstrøm eller ikke.
Jeg har lagt de gamle batteriene i bilen. Aldri tatt en biltur til Hvaler før. Kanskje jeg skulle ha gjort det i denne siste ferieuken @Komodo, så kan vi sjekke de bare for moro skyld?
dennrick skrev 41 minutter siden:
Ja, helt klart 👍 Og om de kan friskmeldes, så kan du jo doble opp trusterbanken 😎 😅
1 minute ago, Seilars said:
Kunne ikke sagt det bedre enn @oberst1
DA ble jeg moden igjen for en elektro jobb igjen:tommel_opp:
Er ikke plass. Men jeg tar gjerne turen. La oss koordinere dette når jeg lander i Drammen.
Turen over idag tok på for fruen. Det var ikke verre enn det vi har opplevet før, men det var det med kattene som hun var redd for. Jeg tok på de vest allerede i Strømstad. Etterhvert bandt jeg de fast i cockpit.  Fruen ville ikke det med en gang, men jeg måtte bare beslutte. Hun ble litt grinete, men jeg vil ikke ha katt i vannet, så det får trumfe alt. Jeg tror ikke ville ha fått de inn i båten igjen i de forholdene vi fikk over Oslofjorden idag. Så det gjorde jeg før vi kom nord om Kjøkøy, før vi gikk ut i spetakkelet.
Dersom noen vet om en bedre avsporing fra trådstart enn siste innlegg, så hører jeg fra dere:tommel_opp:
dennrick skrev 1 time siden:
Jeg ser på det som utfyllende kontekst som illustrerer din høye betalingsvilje i SeaSea-butikken 😎
Å sette katter i bånd er risikosport på land, i cockpit tør jeg ikke tenke på..
:tommel_opp:
Vi har alltid hatt hund ombord, og de har alltid, fra dag en, blitt plassert i bur før vi starter motoren. Der roer de seg. Noe å vurdere?
:ler: :ler:
Det er en klassisk feil. Da blir ett batteri belastet hardere enn det andre, og de får ett ulikt liv. Resultatet er at de får ulik livslengde, og så opplever du det du nå opplevde. Men alle batterier vil før eller siden havarere, og om du ikke vet alderen på de to du hadde, så er det ikke utenkelig at denne også var ulik på de to.
Det var litt snakk om lading oppover i tråden. Jeg har kraftige kabler fra Argofet til alle de tre batterisystemene.  I tillegg så har jeg egne ladere på alle batterisystemene. Når man normalt ligger på landstrøm, så er det en fin løsning.  At man ikke lader når man er på tur og er utaskjærs, går helt fint ettersom start og thruster ikke lades ut i særlig grad. Disse batteriene trenger ikke å lades 100% på daglig basis. Om du topper dem til 100% etter 2 uker, så er det greit.  De er raskt oppe igjen om man har god lading til dem fra Argofet.  Man kan ha DC-DC lading på dem, og gå ned i tverrsnitt, men jeg synest det er enklere å kun ha Argofet og ett «dumt» system som bare fungerer. Det som er viktig er at alle blybatterier må toppes opp 100% minimum hver 2. uke, og at man etter dypere utlading enn 50% SOC lader dem opp så fort man kan. Det er grunnen til at jeg har dedikerte 230V ladere til alle batterisystemene. Når jeg kobler til landstrømmen, så trenger jeg ikke tenke noe mer på disse tingene. Og ærlig talt så tenker jeg ikke på dem heller, for systemene passer seg selv. Vi er jo regelmessig innom ei havn her i Skagerak.  Men det er mange måter å gjøre ting på, og ett opplegg med DC-DC kan også være bra. Da trenger man ikke like kraftige kabler.
På Hulda har start- og baugbatteri hver sin 220 V lader som får strømmen fra Multiplus 2. Når vi ligger på landstrøm som nå i 'sommeropplag' trekker hele systemet i snitt 0,6 A fra landstrømmen. Det er også noe annet småtteri om bord som trekker litt strøm. Og lithiumbatteriene ligger og balanserer rundt 60 %.
dennrick skrev for 11 timer siden:
En tusenlapp dyrere enn Biltema sine tilsvarende. Det er vel ikke uvanlig prisforskjell. Det koster å være merkebevisst;-)
Det med sammenkobling av nytt og gammelt batteri, er egentlig startenm på döden for det nye batteriet. For de alle fleste batterier synker spenningen etterhvert som batteriet blir dårligere. Ett fulladet godt blybatteri skal ha typisk 12,8 V vilespenning. Ett dårlig batteri har kanskje 6,5 når thrusteren begynner å protestere. Om man gjör en generell forenklet skala så er til sammennligning batteriet tomt ved 11,8 volt. om man gjör kurven linerar , så vil 12,5V si at det er maks 70 prosent igjen. Om man da kobler til et ekstra batteri med 12,8V så vil jo det pröve å lade opp det dårliige batteriet. Og det hele ender med at begge batteriene faller ned på 12,5V, hver gang du forlater båten noen dager . Dette setter fart på sufateringen i den nye batteriet, og etter et år eller to er også dette batteriet for svakt for trusteren.
Jeg har som flere andre også skriver helt uavhengige ladere til 4 forskjellige batteribanker. I tillegg har jeg laget en forriglig slik at 3 av laderne kan lade opp lithium forbruksbanken på rekorttid.  Enten med landsrtröm eller eget aggregat. Og ja selv om det er et Mase som er stöydempet eller alle kunstens regler så synes jeg det er ubehagelig å anvende i uthavn. Er glad det er kommet mye bra i solcellesortimentet, for min del rekker det til å underholde forbruksbanken i alle fall et par uker
Det er et konsept som ikke er så ulikt det opplegget vi har @Seilars To stk Argofet som lader de fire bankene jeg har - forbruk, start, hekk- og baugthruster. Samt egne separate ladere - Multiplus 2 og egne Victron ladere til de andre bankene. Start har egen bryter på 230V panelet og det er sjelden jeg bruker den. Når det gjelder thruster batteriene så napper jeg ut stikkontaktene. Det er fordi det stort alltid er strøm i de via Multiplusen. Når jeg en sjelden gang plugger i de laderne, så ser jeg at de som oftest går raskt i absorption.
7 hours ago, Nikk said:
For å fortsette med avsporingen på denne tråden; er det en septiktank du har under køya i forpiggen? I så tilfelle funker det greit å tømme den på tømmestasjoner?
Neida, septiktanken sitter i skutesiden oppe på veggen. Fall tank med dekkavsug. Akkurat det fungerer veldig bra. Den tanken du ser her er den ene ferskvannstanken.
Det er sikkert en god gjennoppfriskning av kunnskap @JRK Jeg stusset over det når det gjaldt oppgradering av lithiumbanken min, for der fikk vi nye batterier i tillegg til de lithiumbatteriene vi hadde fra før og det skulle visstnok være ok. Når det gjelder thrusterbanken nå, så satte jeg inn to splitter nye AGM. Jeg syntes det har blitt bedre, men jeg skal få koplet det om slik at pluss og minus til thruster får pluss fra det ene batteriet og minus fra det andre.
Trengte et bor-sett til noe vedlikehold hjemme, og kunne ikke dy meg @Komodo: Tok med en batteritester til 369,- hjem. Koplet den opp og begge batteriene hadde en hvilespenning på litt mer enn 12,9V. Kjørte en CCA test og dingsen rapporterte 60% og "good battery". Det henger ikke sammen med at de ikke klarte å holde futt i propellen, så det er nok som du sa.
Litt vanskelig det med batterispenning og hvor ödelagt ett batteri er. Om batteriet har hatt forlite veske, så kan en oppleve at överste (haln)delen av blyplatene er skadet. Men spenningen vil fortsatt väre riktig, for den nederste delen er jo helt i orden. Det som har skjedd er at kapasiteten er blitt mindre og ikke minst CCA. Normal slitasje er at batteriet sulfaterer og det gjör det fra 1. dag. Fölgende behandling av batteriet öker sulfateringen.  For höy temperatur, for dyp utlading og for lav eller höy ladespenning.
dennrick skrev for 3 timer siden:
60% hva da? Ladenivå (SOC), eller tilstand? 60% ladenivå er ji greit, men 60% tilstand er ikke greit. Men som du sier, denne testen har begrenset verdi.
