Lazyjack Startet 27.Juli Link til dette innlegget Startet 27.Juli Jeg ønsker å lage meg en enkel dusj for cockpit ved å hente ferdig blandet vann (ikke blandevann😄) fra blandebatteri i byssa. Jeg ser derfor etter en kobling som kan skrus inn på blandebatteriet når den ytterste ringen er skrudd av, se bilde. Dette er ikke vanlige rørgjenger men en mer fingjenger variant. Gjengene ser ut til å ha en stigning på rundt 1- 1,5 mm og utvendig diameter på ca. 23,5 mm. Noen som vet hvilken gjengetype dette kan være? Alternativt om noen ser en annen enkel løsning for dusj ute. Sekk for soloppvarming er ikke aktuelt. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 27.Juli Link til dette innlegget Svart 27.Juli Lazyjack skrev 51 minutter siden: Gjengene ser ut til å ha en stigning på rundt 1- 1,5 mm og utvendig diameter på ca. 23,5 mm. Den der tar jeg ikke i farta. Kan du kontrollmåle diameter en gang til? Dette passer verken med metrisk, UNC/UNF eller BSP rørgjenger. Sjekk gjerne stigningen litt mer nøyaktig også, da med gjengelære både for metrisk og tomme. Ville i utgangspunktet tro dette var rørgjenger, da skal det være 14 gjenger per tomme. Her har du en tabell. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Lazyjack Svart 27.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Juli Vår felles venninde, frøken ChatGPT, visste at det er M24*1. Og Megaflis har overgang til 3/8. Så da ordnet det seg👍 Sitér dette innlegget Link to post
