Norsk båt i ulykke nord for Marstrand
Tom Rør
Vilma Benita skrev 7 minutter siden:
Regel 44 forsøker å bøte på det, og den gir nyttefartøy en sterkere, og etter min mening riktig, posisjon i forhold til lystfartøy.
Det er vel ingen som er uenig i dette og det @Komodo sier - ser du at du kan være til hinder for nyttetrafikk er det dumt å stå på krava - mye bedre å skygge banen så godt du kan - selv om du har 50 foter og sigar og mobiltelefoner med ymse apper å holde styr på.
Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt....  men har gjort mye annet også...
Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev!
Chiefengineer skrev 1 time siden:
Om dette området var overvåket av VTS så kunne de vel heller ikke ha sett situasjonen som var i ferd med å utspille seg, da hadde de vel ropt opp fartøyene dette gjaldt?
Godt poeng, det finnes en VTS Marstrand som ser ut til å dekke området, https://www.sjofartsverket.se/sv/om-oss/kontakta-oss/vessel-traffic-service-vts/. Nå er det ikke vanlig at VTS-ene regulerer fritidsbåtflåten, iallfall ikke i Norge. Men det er litt rart at det ikke er kommet frem om de har vært involvert på noe vis.
Jeg må også si jeg stusser veldig på den begrensede bruken av trafikkseparasjonssoner i svensk farvann. Verken Udevalla, terminalen nord for Lysekil eller Strömstad benytter separasjon, på tross av omfattende skipstrafikk og uendelig masse svenske, norske, danske osv. amatører på kryss og tvers hele sommeren.
Mvh,
SY Vilma Benita, Beneteau Oceanis 43, (Tidligere 4_Vinder)
S/Y Emma skrev 33 minutter siden:
Hva er egentlig et nyttefartøy? Er en 50 fots cabincruiser som blir brukt som charterbåt et nyttefartøy? Eller en seilbåt brukt til turistturer på fjorden? Hvordan skal man i så fall identifisere at det er et yrkesfartøy og ikke en privat båt?
Problemet med regel 44 er etter mitt syn egentlig bare formuleringen "andre nyttefartøy" som ikke er definert. Større skip og rutegående ferger er det normalt greit å skjønne hva er for noe (med et lite unntak for Rigmor og Rigfar i Oslofjorden som bare lokalkjente vet om). Nyttefartøy er en subjektiv og lett misbrukt betegnelse.
Mvh,
Steihy skrev 1 time siden:
hva betyr pila rett øst for Katten?
Litt mer folkelig forklart, så viser den pila leias retning. Dvs. at når du seiler i leias retning, så skal du ha grønn stake på styrbord side, og rød på babord. Når du seiler mot leias retning, så skal du ha rød stake på styrbord side.
Den svarte streken betyr vel "recommended track"? For hvem?
Den svarte streken angir seilingslei. Det betyr ikke at man skal legge seg midt på streken. Det blir som om alle skulle kjørt på den gule midstripa på veien. Regel 9 sier at alle fartøy skal holde seg styrbord i leia. Hvor langt styrbord det er trygt å legge seg avhenger bla av båt, og hvor dypt man stikker. En kano eller ei optimistjolle kan trygt ligge mye nærmere land enn et VLCC skip.
@Vilma Benita; stort sett enig i det du skriver. Og det er kanskje ikke så rart, siden det i stor grad sammenfaller med det jeg har skrevet :smiler:
Vilma Benita skrev for 1 time siden:
Problemet med regelen er vel egentlig betegnelsen lystfartøy. Det er for eksempel umulig for et innhentende fartøy å avgjøre om en sjark er brukt som lystfartøy eller fiskefartøy. Det som evt. kan gjøres med regel 44 er å definere at den gjelder for alle fartøy som ikke er identifisert med AIS som noe annet enn lystfartøy. Alle fiskefartøy over 15m må ha AIS. For lastefartøy er det vel 12m, og for passajerfartøy 12 passasjerer.
Hulda skrev for 3 timer siden:
Trafikkseparasjon? Se på Oslofjorden, der stopper separeringen rett N av Son. Kanskje det er for trangt de plassene du nevner.
Hva i alle?? Det var nytt for meg. Er det gjort noen betydelige endringer etter etableringen av hurtigbåtled for noen år siden?
Når jeg ser på Skippo er trafikkseparasjon tegnet inn fra Hollenderbåen til Skiphelle. Så kommer det opp noen skraverte piler nord for S. Langåra og ved Gåsungene, hva nå enn det skal bety. Og så er trafikkseparasjon igjen klart merket ved Nesoddtangen.
Vet dette er nerding med trolig smalt interesseområde, men hos Kystverkets "Kystinfo", er Skiphelle-Nesoddtangen erstattet med "aktomhetsområde", uten at det er verken definert eller satt krav til i Sjøtrafikkforskriften, som henviser til nettopp Kystinfo. Ikke lett å bli klok på den informasjonen.
Mvh,
7 hours ago, Vilma Benita said:
De internasjonale sjøveisreglene har en alvorlig mangel i reguleringen mellom nyttefartøy og lystfartøy.
Hvorfor er det en alvorlig mangel? Vi har greid oss godt I over 100 år uten å skille mellom nyttetraffik og "lysttraffikk" på veiene våre. Hvorfor må det være annerledes på sjøen?
De internasjonale sjøveisreglene skiller mellom båter med forskjellig manøvrerbarhet, dypgående etc., og det er ingen fornuft i at f.eks. en 50 fots seilbåt under seil skal vike for en 20 fots taxibåt.
Ifht forbedringer som en selv kan gjøre for å unngå slike ulykker. Det blir nevnt både ais sender/mottaker, radar reflektor, samt lanternebruk. Lanternebruk er jo noe alle enkelt kan ta tak i uten at det koster så mye. Det blir vel mest for mye tid en vil ofre på sikkerhet for det trenger ikke koste så mye. Radarreflektor er også et godt tips. Selv hadde jeg ikke hørt om det før jeg leste om det i denne tråden. Det koster heller ikke så mye, men AIS sender/mottaker blir fort noe som mange ikke tar seg råd til for prisene der kan føles noe stiv. Tenkte å tipse de som evt ikke var klar over det om at det finnes løsninger for å ta i mot ais som kan være rimelige. Et eksempel på en slik er daisy ais receiver. For de som har opencpn så vil en slik boks fungerer godt. For de med vanlige plottere må en lese seg opp ifht kompatibilitet, men moralen er at det finnes løsninger som kan være rimelige om en bruker tid på det.
Vestkystseiler skrev for 13 timer siden:
Hvorfor er det en alvorlig mangel?...
Enig. Mye har skjedd siden denne regel 44 ble introdusert. Det er på tide å standardisere til internasjonale regler, og heller påvirke IMO til å justere disse om det er behov for det. Forskjellige regler i Norge og Sverige er spesielt uheldig. Mindre nyttefartøy har ikke losplikt, og det spørs om alle som fører disse er fullt oppdatert på særreglene.
Vestkystseiler skrev On 9.8.2026 at 22.05:
At ting fungerte for 100 år siden er et svært tynt argument for at det bør fortsette å være slik. Stadig flere lystfartøy, hurtiggående båter og masse "folk i båt" med lav kompetanse (min påstand) medfører et helt annet behov for regulering enn når plassen var større og sjøen stort sett forbeholdt profesjonelle aktører.
Jeg er helt enig med deg i eksemplet ditt om seilbåt og taxibåt. Men jeg mener den tragiske hendelsen vi diskuterer her viser klart og tydelig utfordringen. Et skip på 90 meter forventes å ha det primære ansvaret for å holde av veien for ei lita snekke. Ja, vi har stadfestet at skipet burde hatt bedre utkikk, og kanskje har gitt mangelfulle lydsignal. Men at hovedansvaret for å holde av veien, altså at regel 13 veier tyngre enn regel 9 i denne saken, det er for meg helt hårreisende. La oss se for oss samme situasjon på dagtid midt i fellesferien. Hvor mange fritidsbåter som vimser rundt i alle retninger vil dette skipet møte på sin ferd fra Udevalla og ut i åpen sjø da? Eller vi kan se for oss innseilingen til Strömstad. Hvis hver eneste fritidsbåtskipper hadde manøvrert i tråd med svensk påtalemyndighets lovforståelse ville ferga mellom Sandefjord og Strömstad hatt flere sammenstøt på hver eneste tur. Heldigvis er folk fornuftige og lar vær å krangle med Color Line.
Mvh,
Vilma Benita skrev for 13 timer siden:
Det er tilstrekkelig med punkter i regel 9 som pålegger mindre fartøy å holde av veien. Men den pålegger også innhentende fartøy å følge med, og gi oppmerksomhetssignal.
Jeg tror trafikkseparasjonssoner er en bedre løsning enn uklare nasjonale regler, hvis det er "svermer" av lystbåter. Hvis kartplottere og evt bøyer viser tydelig trafikkseparasjonssoner, så tror jeg de fleste vil forså at de skal holde seg unna disse, og bare krysse de som angitt.
Jeg har vel sittet og lurt på hvorfor ingen av radarene hadde gitt et 'blipp' av båten forut. Når jeg får et slikt 'blipp' på kakeboksen min, niglor jeg for å se om det gjentar seg på neste sveip. Skjer det, har jeg et objekt jeg må ta hensyn til. Men enig, nå er det fastslått at båten var synlig for de på broen, om de hadde fulgt med.
I en svensk avis, iflg. Admiralen, var ikke losen på broen ved sammenstøtet. Hva som er fakta vet naturligvis politiet. Det har vært litt divergerende informasjon i de forskjellige avisene.
J-Å skrev for 3 timer siden:
både den som påkördes och förliste och följebåten som låg lite före."
I de første rapportene var det snakk om følgebåt, så ble dette korrigert. Ekteparet som kom til unnsetning fra land var de eneste på stedet da redningstjenesten kom, trodde jeg. Var det følgebåt likevel?
Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis.
Så vidt jeg har forstått går denne båten jevnlig den leia, da kjenner nok  kapteinen farvannet godt. Hvorfor da los? Det er vel losplikt.
Nå er det vel ingen stor overraskelse at snipan var synlig på radar. Det betyr jo bare at vi har fått to streker under svaret at de som var på bro ikke har passet radaren godt nok, enten losen var der eller ikke. Dersom losen drev med andre ting kan kanskje det forklare hvorfor de har tatt ut tiltale mot vedkommende også?
Men dette forandrer ikke på at snekka har ligget midt i leia og heller ikke hatt god utkikk. Det understreker imidlertid at denne saken har to sider. It takes two to tango som de sier. Som @Skipper Worse skriver lenger opp er det Misje Verde som da antagelig får den største smellen, da regel 13 tydeligvis slåt ihjel at snekka har forsømt seg i forhold til regel 5 og 9.
Lærepengen må være at man må regne med at store skip har dårlig oversikt på nært hold, og at man heller ikke skal stole på at de som navigerer følger med på hva de har foran seg. Om det store fartøyet får ansvaret etter ei slik ulykke er en mager trøst når utfallet er tragisk. Vi må derfor passe på oss selv så godt vi kan. Derfor:
  • Bruk lanterner, også ved nedsatt sikt, ikke bare etter solnedgang.
  • Hold deg så langt styrbord i leia du kan. Regn med at det er trange farvann så sant en VLCC ikke kan ta U-sving, da er du på den sikre siden ift. regel 9.
  • Hold 360 graders utkikk til enhver tid. Dersom det regner eller er veldig fuktig, sett en av mannskapet til å tørke dugg og holde vinduer rene. Hvis ikke, rull opp kalesje, og ta heller på en ekstra genser.
  • Følg med på marinetraffic.com dersom det er mørkt eller tåke. Det er gratis, og du vil se alle store nyttefartøy samt en del fritidsfartøy.
  • Anskaff gjerne AIS i tillegg, da er du sikker på at nyttetrafikken vil oppdage deg dersom de følger med som de skal.
Hulda skrev for 15 timer siden:
Ja, avanserte radarer skal jo gjøre det automatisk.  "Nord opp" og "true motion" hjelper også med på å holde et mål i ro på skjermen, slik at det lettere skilles ut fra støy.  Vi får håpe det kommer radarer/kartplottere med smartere deteksjon og alarmer for ARPA og AIS mål, som kan gi automatisk alarm for reelle farer, uten å gi for mange unødvendige alarmer.
Steihy skrev for 12 timer siden:
Jeg tror det var en båt til i følget, men at denne lå foran, og ikke savnet den andre før de kom fram til destinasjon. Det tyder vel på at også den hadde begrenset utkikk bakover. Men det tyder gjerne også på at båtene krysset leden, siden den ikke ble truffet.
