Norsk båt i ulykke nord for Marstrand
Tom Rør
1 hour ago, Steihy said:
Utkikk er ikke en egen personalkategori. To personer på broen er nok til å holde utkikk.
I marinen på MTB for 30 år siden hadde vi hele tiden en mann på utkikk. Med Navigatør og rormann hadde vi tre stykk på bro til en hver tid. Ved krevende og taktisk navigering hadde vi også bestikk. Men hos den komersielle kysttrafikken har vel ikke krav til utkikk hele tiden. Uansett mener jeg fritidsbåten har et veldig stort ansvar for å følge med rundt seg. Midskips på slike fartøy kan det nok oppstå veldig til sug så om påkjørselen var mer eller mindre paralell så kan det tenkes at det ble sånn krengning at ripa var under og en liten dytt så har man kommet inn i en ond sirkel på stabilitet og fylling. Noe sånnt er umulig å merke på et så stort skip.
34 minutes ago, M/S Bastard said:
Virker vel som overbygget er borte, regner med ruff er overbygg.
Nei ruff er dekk over der man sover. Kan være både forut og akterut er nok bare vindskjerm på denne
Vanskelig å si sikkert, men for meg ser det ut som om båten er truffet midtskips på stb side, og er nærmest brukket i to.  Det ser ut til å være en knekk midt mellom stroppene. Vinkler mellom baug og hekk stemmer heller ikke.
Jeg tror ikke båten kan ha blitt truffet aktenfra, det ville gitt en relativ hastighet på ca. 5 knop, og båten burde bare ha sklidd langs siden, med mindre bulben traff midt i hekken. Og der er det ingen skader. Men det kan ha vært et mislykket forsøk på unnamanøver. Eller motorstopp.
Jeg synes det ser ut som om fritidsbåten er truffet midtskips på styrbord side , har den knekt midtskips, har fritidsbåten krysset foran fraktbåten og skulle egentlig ha overholdt vikeplikten for trafikk fra styrbord??? Jada - jeg vet, dette blir bare spekulasjoner og jeg burde ha holdt meg for god for det.
:tommel_opp:
"Bulb baug" på et skip vil gi ulike virkninger avhengig av hvor mye skipet er lastet, fart osv. Her ser det ut som bulben vil skyve mye vann foran, da den ligger høyt.
For båten foran blir det som å kjøre i medsjø fortere enn egen fart, når den blir innhentet av bølgen fra bulben. Da vil båten ikke bli truffet i akterenden, men tverre, krenge og bli presset under.
@Åge Grevlingen har et godt poeng der @tom Cognac, synes det høres ut som en plausibel forklaring. Kommer nok fram flere detaljer etter hvert.
tom Cognac skrev for 8 timer siden:
En fritidsbåt har vel alltid vikeplikt for nyttetrafikk?
fritidsfiskeren skrev 20 minutter siden:
Nei, det er ikke korrekt slik jeg tolker reglene. Fritidsbåter har en plikt til å ikke hindre nyttetrafikk i trangt farvann. Det kan en se på som en forseelse.  Men når det først kommer til en nærsituasjon, så gjelder hovedreglene, og det er der straffeansvar ligger.  Og når det ikke er trangt farvann, så må nyttefartøyet samarbeide.  En fritidsbåt som driver med motorstopp har heller ikke vikeplikt, for eksempel
-morten- skrev for 14 timer siden:
@Steihy
Losen er los, og ikke en del av mannskapet.
Navigatøren skal navigere og manøvrere skipet.
Utkikk er som regel en av mannskapet (matros) som ha godkjent syn og fargetest som blir tilkalt hvis det er nødvendig. Og da som eneste oppgave å se og rappportere alt av potensielle uregelmessigheter til navigatøren.
Jeg har en del år i sivil sjøfart, og i min verden ville det vært plassert en person til utkikk når vi seilte i en slik led.
Siden ingen har sett noe, så gjetter jeg på at dette spørsmålet om "tilstrekkelig utkikk" dukker opp i sjøforklarinngen.
Det virker jo som ingen "har sett noe" i motorbåten heller, da ville de vel kommet seg unna kollisjonen.
De skal også holde utkikk.
J-Å skrev 25 minutter siden:
Skjønner!
Jens_P skrev 3 minutter siden:
Regel 44 i sjøveisreglene er norsk sær-regel, i Sveriges regler finnes ikke denne.
Takk, var ikke klar over at det er en sær-norsk regel.
index skrev 31 minutter siden:
I henhold til hva da?
Legg merke til spørsmålstegnet etter setningen min :smiler:
@tom Cognac Jeg reagerte også på vinkelen mellom baugen og hekken da jeg så det bildet. Med forbehold om at det kan skyldes noe ved hvordan bildet ble tatt, syns jeg absolutt at det ser ut som om båten er klemt ned til en veldig grunn U med laveste punkt omtrent midtskips, og dermed krysset foran baugen på kjemikalietankeren. Men så har vi jo det at bølgen fra bulbbaugen (alltid morsomt å lære nye ord!) kan ha snudd motorbåten rundt idet den ble truffet, så det beviser antakeligvis ingenting.
Mastiff skrev 10 minutter siden:
Men så sier jo politiet at de to båtene hart hatt samme kurs i lengre tid, og at den lille ble innhentet. Og da kan den jo ikke ha krysset foran baugen. Den kan ha lagt om kursen for å komme seg unna muligens, men treffpunktet trenger ikke ha så mye å si her.
Jens_P skrev 24 minutter siden:
Så det er først og fremst regel 9 som gjelder.  Men selv med regel 44, er brudd på denne en forseelse, og fritar ikke et innhentende fartøy for forpliktelser. Regel 44 har også tåpelig nok betegnelsen "lystfartøy". Hvordan skal et innhentende fartøy kunne fastslå om et fartøy foran er et lystfartøy (eller for eksempel en fiskeriregistrert sjark, en servicebåt for fiskeoppdrett, en taxibåt etc.)?
J-Å skrev 1 minutt siden:
Og selv regel 9 kan nok være diskutabel her. Leia på ulykkesstedet var 600 meter bred, med stabil dybde i bortimot full bredde på rundt 20 meter. Så man kan neppe hevde at skipet var låst til en smal rekke/kanal på grunn av dyptgående. 600 meter er ikke direkte trangt farvann..
index skrev 42 minutter siden:
Enig. Jeg vil si at hvis det er en situasjon hvor en båt har rotet seg inn i leden og blir innhentet, bør den "holde kurs og fart", og overlate kursjustering til innhentende fartøy. Hvis navigatør på innhentende fartøy er usikker, så skal det gis lydsignal med 5 korte støt. Hvis situasjonen oppleves som under kontroll, og det oppfattes som en trang passering, så gis:
"i samsvar med regel 9 (e) i tilkjennegi sin hensikt med følgende signaler i fløyten:
-to lange støt etterfulgt av et kort støt som betyr «Jeg akter å gå forbi på Deres styrbord side»,
-to lange støt etterfulgt av to korte støt som betyr «Jeg akter å gå forbi på Deres babord side»"
trixie2 skrev for 4 timer siden:
Hva som er sedvane og hva som er regel...hvilken regel sikter du til? Kravet er at en person må gi oppgaven full oppmerksomhet. Det står ingenting om hvem som fyller oppgaven. To personer som avklarer seg i mellom hvem som gjør hva, bør være innafor.
Det er et faktum at de ikke reagerte som om de hadde sett båten, og utkikk kommer selvsagt til å bli et tema. Det er imidlertid et annet moment som ble diskutert lenger opp. Dersom de geometriske beregningene stemmer, har skipet dobbelt så lang blindsone som SOLAS krav. Det er uansett et relevant brudd. Utkikk på bakken hadde vært løsningen.
Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis.
index skrev for 2 timer siden:
Hvorvidt dette er trange farvann eller ikke kan jo diskuteres, noe som har blitt gjort her inne mange ganger. Problemet er bare at de rette myndighetene aldri kommer med noen avklaring på en slik definisjon. I tidligere diskusjoner (f.eks. de seilbåtene som ikke holdt av veien for Bastø-ferga), ble det av sjøfolk hevdet at alt farvann innenfor linja Ferder/Torbjørnskjær må betraktes som trangt/trafikkert farvann. I en annen diskusjon nylig ble det hevdet at alt farvann langs norskekysten måtte betraktes som trangt farvann, kun med få unntak.
I dette tilfellet vil jeg imidlertid påstå at det må sies å være relativt trangt farvann, i alle fall i den forstand at båtførere skal forholde seg til regel 9, noe fritidsbåtføreren åpenbart ikke har gjort. Han har i likhet med lastebåten plassert seg temmelig nøyaktig midt i denne leia. Det forundrer meg derfor at svenske myndigheter har gått så klart ut med en uttalelse om at de ikke ser at fritidsbåtføreren har brutt noen av sjøveisreglene. For meg virker det også åpenbart at han ikke har holdt god nok utkikk bakover. Hadde han gjort det har jeg vondt for å tro at han med viten og vilje hadde fortsatt å holde seg så til de grader midt i leia. Som du selv sier her er leia ca 600m brei, og det er brådypt helt inn til Katten. Han kunne lett plassert seg helt oppunder Katten og fremdeles manøvrert trygt i farvannet. Under de forholdene som rådet ville det vært ekstra grunn til å etterleve regel 9 og plassere seg så langt styrbord som mulig. Det er jo nettopp under slike forhold at man kan bli innhentet av et annet fartøy uten at man merker det med en gang. Tenker da særlig på dårlig lys, dårlig sikt, men ikke minst dugg på kalesjevinduene.
Link til Åklagarmyndigheten her:
https://www.aklagare.se/for-media/pressmeddelanden/2026/augusti/en-person-haktad-efter-sjoolyckan-vid-tjorn/
Saken diskuteres forøvrig ikke overraskende i svenske fora også. Her henvises det bla. til en paragraf i svensk lovgivning som gjør det mulig å unnlate tiltale i visse tilfeller til tross for at en person kan anses å ha begått lovbrudd:
https://www.flashback.org/t3739595
Fra den tråden:
Her er forresten link til en liten video hvor de bla. filmer ut fra bro på Misje Verde. Sier litt om muligheten for å få visuelt øye på småbåter i leia fra bro når det er begrenset sikt og dårlig lys. Ingen enkel sak dette her, men jeg tenker at begge fartøy har sin del av ansvaret for at dette skjedde.
https://www.youtube.com/watch?v=1kfGJJSGy5Q
Steihy skrev 33 minutter siden:
Dersom de geometriske beregningene stemmer, har skipet dobbelt så lang blindsone som reglene tillater. Det er uansett et relevant brudd. Utkikk på bakken hadde vært løsningen.
Mulig det har blitt nevnt tidligere i tråden, men hva sier reglene om tillatt blindsone?
Se forøvrig videoen jeg linket til i min forrige kommentar. En nordmann som deltok i den svenske diskusjonen og har seilet på nettopp dette fartøyet, beskriver at nettopp denne båten er notorisk beryktet for dårlig sikt framover. I tillegg gikk den i ballast...
