Dorgemotor til 18 fots båt? Utgammel Evinrude/Johnson?
ko-stens
En kompis har kjøpt en 18 fots (536 cm) Ørnvik HT fra sånn ca 1980, med en 70 hk Mercury totakter på. Båten veier ifølge specs 500 kg tom. Det sitter en motorbrakett til reserve-/dorgemotor på den, så han vil ha en liten motor av noe slag.
Jeg har anbefalt 5 - 6 hk påhenger. To- eller firetakter spiller ingen rolle. Ikke kort eller lang stamme heller, da braketten kan senkes en del ned, men lang er kanskje bedre egnet der uansett. Har tidligere brukt begge deler i både 4 og 6 hk uten problemer, men da på mindre båt.
Han lurer på el-motor, gjerne fra Biltema pga pris, men dette vil da vel gå veldig trått annet enn som alternativ til anker for å holde båten stille der man vil fiske? Jeg har i hvert fall ikke anbefalt det, siden båt med alt sikkert veier opp mot 800 kg, men har ingen erfaring med slike «hjulvisper».
Ellers, siden han vil gjøre det billig, hvordan er det med deletilgang til gamle Evinrude/Johnson? Jeg har hatt et par 1973/1974 6 hk. Fantastisk driftssikre saker, men om noe skulle ryke… De er vel teknisk ganske like fra omkring 1970 og utover, eller?
Om jeg ikke husker feil, tok jeg en kjapp liten runde på full gass med min Johnson 6 1973-modell for å rense opp litt, så gikk den fint en god stund til. Den gikk som dorgemotor/jollemotor i flere år og virket i grunn udødelig. Så greit å «røske opp» litt i blant så den ikke går altfor sur.
ko-stens skrev for 16 timer siden:
Husk på at plata over propellen bør bære omtrent på høyde med bunn av båten der motoren står, det kan jo bety et dykke ned og at en motor med kort stamme kommer veldig nær vannet, og så kommer en bølge og båten gynger, da kan der bære kjekt med lang stamme.
Har selv en Skibsplast fra 1980 som på tur veier ca 1 tonn, 19 fot.
Med 6 hk montert på brakett ved siden av stor motor får jeg en toppfart på ca 5 knop (8-9 km/t på gps).
Det er nok mulig å finne store nok elektriske påhengsmotorer, men prisene er høye hvis en skal opp i flere hk. Jeg har sett baugmonterte  motorer med GPS, som kan programmeres til å holde posisjon, men de er ganske små. Jeg fant en blog side som er gammel, men den gir kanskje nyttig info: https://www.asgeiralvestad.no/old_posts/gps-styrt-el-motor/  De liker å oppgi skyvkravt heller enn hk, men den nevnte 80 lb har 24V supply og 60A sikring. Så da er de neppe mer enn 1.6 hk/ 1.2 kW. Og prisen har nok doblet seg...
For vanlig hekkmontering er det nok mulig å finne 6+ hk elektriske. Men da er det gjerne ombordmonterte spesialbatterier
Han rakk visst å kjøpe en Johnson 6 fra 1975. Var visst fin og gikk som ei klokke. Startet med en gang og gikk pent, uten «rare» lyder. Har i hvert fall anbefalt å bytte impeller og girolje og gå over og smøre opp der en bør smøre. Så får han ellers dra på med full gass en gang i blant for å rense opp litt. Femten hundre er ikke fæle utgiften, så får han prøve en slik en stund og se hvordan det funker.
