Mercury efi 60 hk, kjørt på stein. Kan dette fikses og hvordan?
LordNasse
Den der kan bli litt lei. Du har knekt bort så mye av finna at du har ødelagt anlegget for den ene skruen som holder innmaten i undervannshuset på plass. Mulig det kan sveises opp og maskineres, men når det er så mye skade kan det muligens bli for dyrt kontra å bytte hele undervannshuset. Hvilken årsmodell er motoren din? Tenker da på motorens verdi.
Komodo skrev 1 time siden:
Takk for raskt svar! Den er fra 2009. Kjørt 30 timer
Komodo skrev 3 minutter siden:
Det var jaggu lavt timetall! Og bare ferskvannskjørt i tillegg, så er vel motoren ellers stort sett som ny. Men med så mange år på nakken har den jo allikevel falt i verdi. Hvis du har kaskoforsikring så ta det der. Den skaden der borger for et nytt undervannshus.
Ja bare ferskvann kjørt. Ja dessverre så var den et fantastisk kjøp (kjøpt for 2 uker siden). Har forsikring så da blir det det. Kjennskap til noen som kan ta på seg denne jobben? Bor i Hamar/Trondheim/Drevsjø.
Etter meldt skade tar sikkert en takstmann kontakt med deg, han kan sikkert si noe om hvor du får utført dette
En del av disse motorene, i alle fall eldre, som har blitt skrotet på grunn av tæring i adapterplate. Ville sjekket hvilke årsmodeller som har likt undervannshus og utveksling og prøvd å finne brukt. Og da sammenlignet med egenandelen på forsikring.
Det som står på kan du jo kjøre med til det ryker, ser jo ut som det fungerer som det er. Men kan risikere at lagerhuset kan flytte på seg i revers om du drar på litt, i verste fall dras helt ut men det tror jeg skal mye til. Kan også sveise det fast så det sitter, men da er huset søppel når tetningene/tannhjulene ryker
