ko-stens Startet 2.August Link til dette innlegget Startet 2.August Kompisen har kjøpt en eldre båt med en Mercury 70 hk totakter fra ca 1988 (etter dekalene å dømme). Denne har oil injection, egen oljetank. Er dette driftssikre saker eller bør han kutte det ut og heller blande olje i bensintanken? Han var ute for første gang i dag, og etter en liten stund gikk det en alarm, og det kom lys røyk fra motoren. Dette kan jo ha flere årsaker, som blant annet gammel bensin, særlig 95, som jeg tror motoren har fått, dårlig termostat, dårlig impeller og dette med oljetanken. Motoren gir visst god kjølestråle. Har bedt han la motoren kjøle seg ned en stund og prøve igjen. Den starter og går pent og godt. Ting tyder i hvert fall på at det har med vann å gjøre siden røyken er lys. Han sa ikke noe om lukt. Uansett, det lar seg løse i og med at motoren går bra. Men burde han kutte ut egen oljetank, selv om det kan hende det ikke er årsaken? Og hvordan kan han evt gjøre det? Sitér dette innlegget Link to post
19 fot Svart 2.August Link til dette innlegget Svart 2.August Vet ikke noe om driftsikkerhet til denne, men har selv en Yamaha 100 hk med autolube. Der har tidligere eier fjernet oljetanken og jeg blander inn 1% olje selv. Hadde jo vært enklere med fungerende 8 liters oljetank hvor jeg bare kunne tømt på ei 4 liters kanne når tanken er kommet under halv. Da hadde jeg bare trengt å fylle på ei 4 liters oljekanne olje 12-13 ganger siden 2020 istedenfor alle disse småfyllingene i bensintanker og bensinkanner. Problemet er jo at uansett om slikt virker nå så vet man ikke om det virker om et år, og det vil du kanskje oppdage på full gass uten smøring, og det kan bli dyrt. Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 2.August Link til dette innlegget Svart 2.August Har hatt både MC og båtmotor med autolube uten å hatt noe problemer med det. Men dette er 30-40 år siden. På en såppas gammel motor ville jeg nok ikke stolt på at dette funker. En feil betyr motorhavari. For en 88mod Mercury har det antakelig vært ymse vedlikehold, mye korosjon og tæring. Gummi slanger og simmeringer er nok modne for utskifting. Når det er sakt kan jo motoren gå mange timer feilfritt. Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
SveinHa Svart 2.August Link til dette innlegget Svart 2.August Den motoren skal vel i utgangspunktet ha 2% olje så inntil videre ville jeg ha kjørt på 1% eller kanskje litt mer i bensinen til en får erfart at autolube fungerer. Bare å følge med på oljetank(ene), se at der minker en fornuftig mengde. Jeg har en -97 Yamaha 100hk V4 med autolube som fungerer utmerket. Fordelen med autolube er jo at du forbruker mye mindre olje på sakte fart samtidig som du får nok på fullt. En parallell til dette kan være trial vs cross sykler. Samme motor men på cross kjører de mer eller mindre på fullt hele tiden mens i trial er det tomgang som gjelder med noen korte napp på fullt. Cross bruker gjerne 2-2.5% mens trial bruker 1% eller mindre... Onde tunger vil ha det til at Johnson VRO betydde "Very Rarely Oiled"... Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Kallethekid Svart 2.August Link til dette innlegget Svart 2.August Kjenner ikke kvaliteten på Mercury sitt system, men i følge Yamaha-mekanikere jeg har snakket med er deres Autolube system nesten skuddsikkert. Jeg har en MC fra 1982 og en 30-hk fra ca 1990 med automatisk innblanding og har aldri hatt problemer. Har heller ikke hørt om noen som har fått havari på oljeinnblandingen. Vet at mange kobler ut og blander olje i bensinen, men tror det er unødvendig. Sitér dette innlegget Link to post
Honduras Svart 3.August Link til dette innlegget Svart 3.August Enig med SveinHa over. Fyll på 1% i bensinen som sikring, topp opp oljetanken og kjør igjennom 50 liter bensin. Hvis man da får fylt på 1L olje, har autoluben gitt motoren 2% olje i snitt, som SveinHA sa denne skulle ha. Hvis man holder et halvt øye med bensin og oljeforbruket så kan man se om det blir problemer etter hvert. Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
