Steihy Startet 3.August Link til dette innlegget Startet 3.August Spørsmålet ligger i tittelen. Andre leverandører selger mye billigere enn Eber, er de brukbare? Og, er det to typer - til eksos og varmluftsstrøm? Sitér dette innlegget Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis. Link to post
S/Y Emma Svart 3.August Link til dette innlegget Svart 3.August Det er lyddemper på både eksos og innsug. Innsug-demperen er en kort stuss, mens det er mye større dimensjoner på eksosen. Begge deler er viktig for å få en støyfri varmer. Hos oss hører man tikkingen fra pumpa mer enn summingen fra varmeren. Sitér dette innlegget To år på langtur med S/Y Emma Link to post
Steihy Svart 4.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.August Da er det avklart og skal kjøpes inn. S/Y Emma skrev for 23 timer siden: Hos oss hører man tikkingen fra pumpa mer enn summingen fra varmeren. Det var veldig beroligende. Jeg var heldig og fikk tilbud på en svært lite brukt D4, men fikk tilbakefall da jeg hørte støyen. Jeg skulle nok tålt de minuttene med oppstartstøy selv, men kunne umulig fyrt opp det jetflyet i gjestehavn eller uthavn med naboer. Jeg vil ha det så stille som mulig uten effekttap og betaler det jeg må for originaldeler, men prøver en gang til på spørsmålet om noen har erfaring med kopier eller andre typer. Også Eber opererer med flere typer. En lang, slangelignende og en som ser mer ut som en lydpotte. Sitér dette innlegget Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis. Link to post
Sleipner93 Svart 4.August Link til dette innlegget Svart 4.August Hva slags type har du sett på? Noen av lyddempere som selges er ikke tette og beregnet for utendørs bruk. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 4.August Link til dette innlegget Svart 4.August Eksosen fra Ebern til Hulda kommer ut i akterspeilet. Om jeg står helt inntil på brygga kan jeg høre den. Hadde jeg ikke visst at varmeren gikk, ville jeg neppe lagt merke til eksosstøyen. Etter over 20 år har viftelageret begynt å støye. Det og tikkingen fra pumpen er vel det vi hører inne i båten når varmeren roer seg ned etter oppstart. Må legge til at Ebern min kjører originaldemperen. Når det gjelder disse lydpottene i stål har jeg lest at de kan lekke, men jeg har ingen erfaring selv. Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 4.August Link til dette innlegget Svart 4.August Hulda skrev for 13 timer siden: Må legge til at Ebern min kjører originaldemperen. Når det gjelder disse lydpottene i stål har jeg lest at de kan lekke, men jeg har ingen erfaring selv. Pottene som leveres med Kinakopiene har endatil et eller flere hull for å drenere ut kondens. Dårlig egnet i båt ☠️ Sitér dette innlegget Link to post
Steihy Svart 5.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.August Lazyjack skrev for 8 timer siden: Hulda skrev for 22 timer siden: har jeg lest at de kan lekke, men jeg har ingen erfaring selv. Pottene som leveres med Kinakopiene har endatil et eller flere hull for å drenere ut kondens. Dårlig egnet i båt ☠️ Jeg ser nå at de spesifiserer dette, og at de er beregnet for utvendig montering på biler etc. Også Eber sin egen av den typen. Så det blir en sånn sånn slangetype. Jeg har ikke manualen, og glemte å måle utgangen før jeg dro fra båten. Min brenner har byggeår 2008. Fant en D4 manual på nett, den oppgir 24 mm. Kan jeg regne med at det bare er en variant av D4 og bestille 24 mm? Vil ha det i hus så jeg installere før neste tur. Sitér dette innlegget Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis. Link to post
Brigg Svart 5.August Link til dette innlegget Svart 5.August Steihy skrev 4 minutter siden: Kan jeg regne med at det bare er en variant av D4 og bestille 24 mm? Lenge siden jeg byttet ekssosslangen på min D4, så mulig jeg husker feil. Men jeg mener at selve stussen ut fra varmeren er 24 mm. Vanligvis står det et kne på denne stussen, og kneet er 28 mm utvendig der slangen skal tres på. Likeledes er ebers skoggjennomføring 28 mm. Men som sagt mulig at jeg husker feil. Om ikke andre kan bekrefte at slangen er 28 mm vil jeg anbefale at du kontrollmåler før bestilling. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Steihy Svart 5.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.August Brigg skrev 6 minutter siden: Om ikke andre kan bekrefte at slangen er 28 mm vil jeg anbefale at du kontrollmåler før bestilling. Sitér dette innlegget Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis. Link to post
Brigg Svart 5.August Link til dette innlegget Svart 5.August Kom på at jeg har deler av den gamle eksosslangen liggende i garasjen. Så jeg tok like godt og kontrollmålte for deg og kan bekrefte at den er 28 mm. Så om du også har dette 90 graders kneet under varmeren er det 28 mm du skal ha. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
-morten- Svart 5.August Link til dette innlegget Svart 5.August Har en Webasto som er så og si lydløs. Men montert i eget rom på akterdekk. Har styrehusbåt, var montert originalt. Meget bra løsning med eksos ut på bb side. Ville ikke satset på uoriginalt utstyr til såppas viktig utstyr, der sikkerhet er førstepri for meg. Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
Okkaby Svart 5.August Link til dette innlegget Svart 5.August Disse slangene lages vel stort set av Westaflex samme hvor en kjøper, om jeg ikke husker feil. Men pris varierer veldig husker jeg. Lure på om jeg kjøpte min hos servitek. Det bend under varmer er normalt 24/28 og fungere som overgang. Men vær obs på ikke å bøye slange på feil plass, da blir det eksos lekkasje. Samt monter rett ende mot varmer. Er pil/merke på de. Sitér dette innlegget Link to post
