bobåt - seilbåt vs motorbåt
abetina
Ahoi,
Hva er fordelene/ bakdelene ved å bo (halvfast/annenhver uke) i seilbåt vs motorbåt? ( cabincruiser i plast eller  "plattgatter" i tre med overbygg som det ligger et par av på finn nå er de jeg ser på)
hva er forskjellene på isolering i tak/skrog evnt, hva kan en evnt gjøre selv mtp det om vinteren? og hva har det å si om en oppholder seg "under vann" i seilbåt vs dels i cockpit/over vannripa med (tynnere) overbygg men høyere over vannet mtp energiforbruk spes om vinteren?
det er vel ofte mer vindusflater i de to sistnevnte båttypene,regner med det også gir litt varmetap men forsåvidt også hyggelig med mer lys inn så kommer ann på om det har veldig mye å si?
og hva er forskjeller i omfang av årlig vedlikehold og evnt "påregnelige"reparasjoner for de tre typene båt?
generelt, er det mer verdi for pengene i bruktmarkedet for en av typene om det en ser etter er "husbåt" som også kan tas på dagsturer om en (nesten) ser bort ifra ønsket om seil ? (prisklasse 100-200000)
kjenner på at jeg vil ha seilbåt til slutt men er ikke så erfaren og dette må bli en fornuftsavgjørelse mtp bobåt, er avhengig av å holde spesielt løpende utgifter nede)
takk for alle svar på forhånd!
I den prisklassen får du nok mest igjen for pengene med seilbåt. Og for min del ville jeg aldri ha vurdert trebåt. Trebåter krever mye vedlikehold for å unngå råteproblemer, og det hele blir mer livsstil/hobby enn bolig.
abetina skrev 43 minutter siden:
kan jeg spørre hvorfor ikke cabincruiser i plast?
Rett og slett fordi du vil få mer boareal i en seilbåt i den prisklassen enn i en cabincruiser. Men det er jo litt opp til deg hva du kjøper da. Minuset med større vinduer er jo større varmetap.
Mange, eller kanskje de fleste cabincruisere i denne prisklassen, har en forholdvis stor og kostbar, gammel motor, med stort potensiale for svært dyre reparasjoner.
Hvis man går for "motorbåt", så vil nok en saktegående båt eller en "snekke" være en båttype med noe mindre risiko for svært dyre reparasjoner.
En fordel med seilbåt er at den har en tung kjøl, slik at den blir mer stabil når man beveger seg rundt om i båten. Forholdvis små vinduer liggende forholdsvis høyt oppe på veggen har både negative og positive sider. Det gir en kanskje litt større grad av "privicy".
Seilbåter har vanligvis en forholdvis rimeligere og enklere motortype, som det koster forholdvis mindre å reparere eller vedlikeholde. Her kommer vel "seilbåt" og "sjekte" (saktegående motorbåt) noenlunde likt ut. Med en forholdvis dårlig motor i en seilbåt, som ikke vil starte, så har man seilene som "reservemotor". En seilbåt som går for motor har et lavt drivstoffforbruk. (Ca 1-2 liter per time) Her kommer vel en sjekte noenlunde likt ut, mens en cabincruiser kanskje kan bruke 5-10 ganger så mye.
Skal man bevege seg under en lav bro eller inn på grunt vann, så hender det at man ønsker at seilbåten heller var en sjekte.
Når det gjelder størrelse på boareal, så er min erfaring bare i fra seilbåt. Erfaringen er jo at "seilbåt" kan fungere meget bra for ferier og forholdvis lange perioder. Men når jeg ser cabincruiserne som ligger ved siden av, så kan jeg ikke helt forstå at ikke disse har et større boareal med bedere utsikt etc. Men jeg ville aldri være avhengig av en motor som bruker 10-20 liter i timen, eller noe slikt, og som det koster veldig store summer å vedlikeholde og reparere.
Og jeg ville definitivt valgt en motorbåt. Større vinduer, og ikke å ha følelsen av å måtte ned i "kjelleren" hele tiden. Jeg har bodd nok i kjellerleilighet til at det skal jeg aldri gjøre igjen. Så får man heller guffe på med oppvarming om det trengs.
Det er mulig at man statistisk får mer båt for pengene om man går for seilbåt, men gammel rigg er heller ikke billig og ukomplisert - og kan også være en dyr affære. I den prisklassen du nevner er det nok større forskjell fra båt til båt, enn kategorisk si seil eller motor. Det finnes gode og dårlige eksempler av begge; men det man kan si med en viss trygghet er at du får enten en sliten motorbåt eller en sliten seilbåt.
EiSvIn skrev 10 minutter siden:
Som periodevis seilbåtboer, så synes jeg faktisk ikke at seilbåt gir noen "kjellerfølelse" i det hele tatt. Når man står oppreist så er jo vinduene i hodehøde, slik at man kan se rett ut. Når man sitter nede i båten, så blir jo vindiene "oppe på veggen", men opplever dette bare som "trivelig og privat".
En annen side ved seilbåt, er jo at en seilbåt ligger litt dypere i vannet, slik at varmetapet om vinteren blir forholdvis mindre.
Når det gjelder utgifter til seil og rigg, så kommer jo det an på hva man skal bruke seilbåten til. Hvis man skal på jordomseiling, så kan det nok bli dyrt. Hvis det der i mot dreier seg om godvaærsseiling langs kysten, så behøver det ikke å bli særlig dyrt. På de 3 seilbåtene som jeg har hatt, så har det ikke vært særlig store utgifter til rigg og seil. Den første seilbåten ga en del utgifter til vedlikehold og reparasjon av motor, og også en del på skrog. Neste seilbåt var en seilbåt i stål, og der var det mye utgifter til vedlikehold av skrog. På den siste seilbåten, så har det vært lite vedlikehold. Seilene er vel ikke helt "topp" men gode nok til sitt bruk.
Plass?  Vi hadde en Agder 840 hvor soveplassen forut var særdeles stor. Her var det også akterkabin med plass til 3, noe som gir muligheter. Lager eller kontor, ditt valg.
Vi har hatt seilbåt, men ville heller bodd i nåværende Saga 315 enn i seil.  Dog er det jo seilbåter hvor man ikke bor nede i kjølen.
Kostnader totalt med motor vs seil, avhenger av ditt krav til seilføringen.
Arne2 skrev 7 minutter siden:
Det blir jo smak og behag. Jeg har hatt seilbåt i 10 år, som nå er byttet ut med motor. Både jeg og kona opplevde det som en kjeller, og vi er lykkelige over å ha fått mer tilgang til sol og utsikt nå.
El barco de Sol skrev 5 minutter siden:
Sier meg enig i den betraktingen. Har jo bare erfaring i fra seilbåt, men synes da at det ser ut som at de som har en sjekte av tilsvarende størrelse har vel så god plass.
En annen problemstilling er manuvrering inn og ut av havn. Her kan en seilbåt være en forholdvis tung dame å danse med, på grunn av dyptgående og kjøl, spesielt med fartsretning bakover.
Hvis jeg ikke hadde en seilbåt, så ville mitt valg ha vært en saktegående motorbåt av type "sjekte".
Hvis du på sikt vil seile - er jo beste strategien å kjøpe ei seilbåt og sette igang? På en vanlig kjølbåt er det ikke mye som kan gå galt - bortsett fra grunnstøting.  Men det slår meg at endel motorbåter kan tilby svært mye komfort og fine boflater ved riktig konsept - spes. båter med akterkabin. Nimbus startet med sandwich divinycell i skrog over vannlinje og overbygg i 1985 - og det gjorde de fleste svenske seilbåter også  og dermed har man bra isolasjon i disse båtene. Pass på at endel hadde balsa i kjernen på dekket - og der kan det være fukt og råte....kan fikses -men kan bli stor jobb. Ser at Alo 96 Motorseiler har sandwich i overbygg - den har LYS-tall på 1,08 dvs at den ikke seilte så verst - vanlig seilbåtskrog.
Maxi 100 er ikke dum - LYS.tall 1,05 - men populær båt.
Så kom jeg på en faktor som jeg tror vi har glemt å nevne i diskusjonen over. Inneklima dreier seg ikke bare om temperatur, men kanskje i enda større grad om luftfuktighet.
Her kan enkelte båter og kanskje spesielt seilbåter ha et forholdvis stort problem. Når det gjelder seil og rigg, så er det vel ikke selve seilet og riggen som er problemet, men der i mot alle de gjennomføringene i dekket der disse er festet inn. På den første seilbåten jeg hadde, så var det store problemer med lekkasje av vann gjennom disse gjennomføringene til riggen, slik at denne båten ikke var særlig godt egnet som bobåt. Inneklima ble for fuktig. Klarte aldri å få den båten tett mht lekkasje av vann inn i fra dekk. (Men skulle vel kanskje klart det nå i dag.) Noen selbåter har også teakdekk med gjennomgående skruer, og det kan også gi problemer mht lekkasje. Vinduer og luker er jo også "lekkasjepunkter", men det gjelder jo likt for alle båter.
For de to siste seilbåtene jeg har hatt, så har inneklima mht fuktighet vært som i en leilighet, så det har ikke vært et problem. Mener at fuktighet i inneklima, tetthet i dekk og ventillasjonsforhold er en svært viktig faktor å ta med seg, når det gjelder "prosjekt bobåt".
Seildrev, som brukes for framdrift, på noen seilbåter, er utsatt for korrosjonsproblematikk, og kan også gi dyre reparasjoner.
Vil nok mene at det sikreste valget med minst risiko, for et førstegangs kjøp er en sjekte eller en saktegående motorbåt (Med en enkel og rimelig motor og få dyre ting og systemer som kan gå i stykker.)
For eget bruk, så vil jeg si at "stabil dørk", økt trivselsfaktor og muligheten til å seile oppveier ulempene, så for meg og mitt valg så blir det så utvilsomt seilbåt, både nå og videre framover.
abetina skrev 6 minutter siden:
siste spørsmål: hvis jeg går for én av delene ( sjekte eller seilbåt i samme prisklasse) og det viser seg å være bomkjøp pga mine preferanser etterhvert, hvilken båt vil være vanskeligst å få solgt?
Det var et vanskelig spørsmål. Har vel inntrykk av at seilbåter med en pris 100-200.000 og rundt noen og tredve fot går rimelig fort, samtidig som muligheten for å kjøpe "katta i sekken" så absolutt er til stede.
Problemstillingen rundt lekasje i gjennomføringene gjennom dekk, slik at man får et "vått inneklima" er nevnt. Motorproblematikk, like så. Det som vi ikke har nevnt det er at de aller fleste seilbåtene i denne prisklassen vil ha en viss alder og et antall grunnstøtinger bak seg. Det betyr at oppsprekking og delaminering i dørk og struktur i området rundt innfestingen av kjølen er noe som kan forekomme. Lekkasjer like så. Når dette utvikler seg videre over tid, som følge av utmatting, så kan det være at båten har lite restverdi. En slik skade, kan være veldig vanskelig å få øye på, spesielt på et tidlig tidspunkt.
Selv om jeg hører med i den gruppen som er "tilhenger av seilbåt", så mener jeg vel stadig vekk at en seilbåt er en mer komplisert båt, med flere potensielle feilkilder enn en sjekte. Så hvis man oppdager etter litt tid at det var flere feil enn de man klarte å oppdage i forbindelse med kjøpet, så kan det jo være at båten har mistet noe verdi.
Aner egentlig ikke hvordan bruktmarkedet er for sjekter, men mener nok uansett at en sjekte er, teknisk sett, en enklere båt med forholdvis færre potensielle feilkilder, slik at den av den grunn er et "kjøp med forholdsvis mindre risiko".
.. Og enda en faktor. Gamle båtmotorer har lett for å gå tett i kjølesystemet, slik at de går varm og koker. Hvis man vurderer å kjøpe en brukt båt, uansett type, så bør testturen strekke seg over minst en halv time med litt motorpådrag, slik at man får sjekket at motorens kjølesystem fungerer. (Dette er vel kanskje en av de mest vanlige motorfeilene.)
Uavhengig av hva slags type båt som velges, så ville ikke jeg hatt en båt med separat aktercabin for å bo i fast. Det blir fort kaldt å bevege seg mellom for- og akterkabinen om vinteren om man må gå via cockpit. Jeg har ikke lyst til å ta den turen i bare underbuksa om natta, om jeg sover i aktercabinen og må til hovedcabinen for å gå på do…
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
Om jeg ikke var glad i å seile ville jeg nok bodd i motorbåt. En med lett adkomst gjennom dør akter, hardtopp, ingen mast som uler i vinterstormene, og kanskje fin utsikt. Ville ha sjekket om skroget har "klukkelyder". Og gode faciliteter mhp koselig salong som kan skjermes for innsyn, en god bysse, bra med plass osv.
