Mastiff Svart 11.September Link til dette innlegget Svart 11.September Rart om det skulle være så pass kraftig oljelekkasje hvis det fortsatt er midt på peilepinnen etter 15 timers kjøring. Etter min erfaring skal oljeforbruket være ganske voldsomt før det blir synlig i eksosen. Sitér dette innlegget Link to post
glalaks Svart 11.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.September Mastiff skrev 59 minutter siden: Rart om det skulle være så pass kraftig oljelekkasje hvis det fortsatt er midt på peilepinnen etter 15 timers kjøring. Etter min erfaring skal oljeforbruket være ganske voldsomt før det blir synlig i eksosen. Ja. Litt merkelig at det ikke synker. Vil jeg se det på drivakselen om jeg tar ned undervannshuset om det er lekkasje? At den er oljete? Skal jo straks på land nå.. Synes det kom ut litt mere sot i dag. Kjørte litt lengre tur på 16-17 nm. På 4500-5500 rpm. tenkte om oljen kan lekke mer når den blir skikkelig driftsvarm over tid. Har lest litt om at motoren har en fuel supply module(fsm) som kan være en svakhet med en flott switch som svikter. Men da går gjerne motoren litt dårligere og fusker.. Sitér dette innlegget Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! Link to post
subwoofer Svart 11.September Link til dette innlegget Svart 11.September Lukter eksos eller bensin? Det du har på fingrene ser mer ut som sotflak enn olje, pluggene støtter iofs også det. Teorier: manifoldtrykkgiver (MAP-sensor), bensintrykkregulator eller lekkende dyser. Men at alle pluggene er like svarte tyder på at feilen er felles for alle sylindre. Påhengser pleier vel ikke ha luftmassemåler (MAF)? Dessuten pleier de å gi det motsatte symptomet når de begynner å krangle, motoren får for lite suppe. Sitér dette innlegget Link to post
glalaks Svart 11.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.September subwoofer skrev for 1 time siden: Lukter eksos eller bensin? Det du har på fingrene ser mer ut som sotflak enn olje, pluggene støtter iofs også det. Teorier: manifoldtrykkgiver (MAP-sensor), bensintrykkregulator eller lekkende dyser. Men at alle pluggene er like svarte tyder på at feilen er felles for alle sylindre. Påhengser pleier vel ikke ha luftmassemåler (MAF)? Dessuten pleier de å gi det motsatte symptomet når de begynner å krangle, motoren får for lite suppe. Takk for svar👍 jeg mener kanskje det lukter bensin av eksosen, men egentlig vet jeg ikke. Klarer ikke helt å bestemme meg. Lukter sterkt. jeg synes også det ser mer ut som sotflak. Men kan jo være en blanding? Jeg vet ikke. Det ble omtrent som pulver da jeg tok det mellom fingrene. Håper du kan være inne på noe. Chatgpt har vært inne på temperatursensor også. Om den viser kald motor hele tiden kan den gi for mye bensin. jeg setter pris på alle tips. Er ingen mekaniker så får se hva vi får til. Jeg er enig ang pluggene. Det virker som det er et felles problem på alle. Får starte med den billigste🤣 Sitér dette innlegget Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! Link to post
-morten- Svart 11.September Link til dette innlegget Svart 11.September Når var det sist fult på peilepinnen. Jeg har hatt flere påhengere, men ingen av dem har brukt mye olje. Litt røyk og lukt er vel normalt, men ikke sånn soting og slik film på sjøen fra eksosen. Det er tydelig at den drar opp olje forbrenner olje. Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
subwoofer Svart 11.September Link til dette innlegget Svart 11.September Har du multimeter tilgjengelig? Mål motstanden i temperaturgiveren, er det Bosch-type skal den vel være omtrent 2k-ohm ved romtemperatur og 100ohm elns ved driftsvarm motor (fritt fra hukommelsen). På VW-buss var knekte tempgivere et veldig vanlig problem, en måte å diagnostisere problemet var å dra av pluggen fra giveren og kortslutte pluggen (ikke giveren) med en binders. Da blir den vanskelig å holde igang når den er kald men går riktig når den er varm. Lambdasonde er også en mulighet, men de er vel heller ikke vanlige på påhengsmotorer? Sitér dette innlegget Link to post
subwoofer Svart 11.September Link til dette innlegget Svart 11.September @-morten- Siden den ikke forbruker eller produserer olje tror jeg det heller er at den får så mye suppe at den soter. Ikke en særlig gunstig situasjon over tid, fordi det kan gi sylindervasking og dermed stor slitasje. Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 11.September Link til dette innlegget Svart 11.September Har det vært kjørt diagnose? Ville gjort det. Ikke samenliknbart men hadde injectorproblemer på en Mercury 115 pga vann i drivstoffet. Var ingen alarmer. Men vil tro feil med injectorer og innsprøytning kansje vises på profft diagnoseutstyr? synes det virker rart. Står noe om løse bolter på ventildeksel og, men da hadde det vel vært olje i motor. Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
glalaks Svart 11.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.September -morten- skrev 6 minutter siden: Når var det sist fult på peilepinnen. Jeg har hatt flere påhengere, men ingen av dem har brukt mye olje. Litt røyk og lukt er vel normalt, men ikke sånn soting og slik film på sjøen fra eksosen. Det er tydelig at den drar opp olje forbrenner olje. Tja. Jeg mener det har vært rundt midt på pinnen hele tiden. Men er litt usikker. Tenkte ikke så mye over at det sku være noe feil i starten.. og båten lå mye i ro pga dårlig vær og ferietur. ja jeg har hatt mange motorer. Aldri opplevd så kraftig lukt. Ganske sikker på at noe er galt. ja er det så tydelig at det er olje. Litt delte meninger om det er olje eller dårlig forbrenning av bensin.. jeg vet ikke. subwoofer skrev 5 minutter siden: Har du multimeter tilgjengelig? Mål motstanden i temperaturgiveren, er det Bosch-type skal den vel være omtrent 2k-ohm ved romtemperatur og 100ohm elns ved driftsvarm motor (fritt fra hukommelsen). På VW-buss var knekte tempgivere et veldig vanlig problem, en måte å diagnostisere problemet var å dra av pluggen fra giveren og kortslutte pluggen (ikke giveren) med en binders. Da blir den vanskelig å holde igang når den er kald men går riktig når den er varm. Lambdasonde er også en mulighet, men de er vel heller ikke vanlige på påhengsmotorer? Jeg har et multimeter i båten ja. Jeg må finne ut hvor temperatursensoren står og hvordan den ser ut da. 👍 lambdasonde har jeg hvertfall ikke hørt snakk om på påhengsmotor. Men jeg vet ikke. tar med meg tipsene videre👍👍 i helgen er det fotball og håndballcup så spørs om det blir tid til noe båt. må også kjøpe tilhenger.. Sitér dette innlegget Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! Link to post
glalaks Svart 11.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.September -morten- skrev 3 minutter siden: Har det vært kjørt diagnose? Ville gjort det. Ikke samenliknbart men hadde injectorproblemer på en Mercury 115 pga vann i drivstoffet. Var ingen alarmer. Men vil tro feil med injectorer og innsprøytning kansje vises på profft diagnoseutstyr? synes det virker rart. Står noe om løse bolter på ventildeksel og, men da hadde det vel vært olje i motor. Nei jeg ba Tor båtservice gjøre det.. eller jeg regnet med de sjekket kanskje, men tror ikke det ble gjort. Så nei.. ja det kan nok hende. Det er jo ingen varsellyd eller feil som motoren varselet, men det kan vel ligge inne noen feilkoder. ja har tenkt tanken, men ser ikke helt at forbrenningen skulle være dårlig med sotingen og lukt ved en oljelekkasje under dekselet. Heller ikke sett noe særlig olje under dekselet.. dvs. det var litt olje eller bensinsøl under luftfilteret når jeg tenker meg om. Men veldig lite. Sitér dette innlegget Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! Link to post
glalaks Svart 11.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.September subwoofer skrev 44 minutter siden: @-morten- Siden den ikke forbruker eller produserer olje tror jeg det heller er at den får så mye suppe at den soter. Ikke en særlig gunstig situasjon over tid, fordi det kan gi sylindervasking og dermed stor slitasje. Ja det er den konklusjonen jeg håper på egentlig. Høres enklere ut enn å demontere blokka. jeg mistenker at den kanskje har vært sånn en stund, men ikke så godt å vite. Setene i båten har litt "mørkt" belegg som kanskje også stammer fra soting? Den er jo snart 20 år så det kan jo være vanlig skitt også… Blir mer grundig sjekk i høst eller til våren. Så blir det kanskje litt senere sjøsetting neste år om den ikke er i orden ennå. Skal prøve med multimeteret ved neste anledning.. Lærer mye av det👍 Sitér dette innlegget Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! Link to post
glalaks Svart 11.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.September Er temperaturgiver foran på babord side under luftfilter eller lengre bak på motoren? Legger ved to bilder. det første bilde med en blå kontakt ligner veldig på det som dukker opp når jeg søker på sensor på nett.. hva er evt den andre ? Sitér dette innlegget Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! Link to post
-morten- Svart 11.September Link til dette innlegget Svart 11.September Vær obs på at de grå bensinslangene til Merc/quicksilver delaminerer når de blir gamle. Er det et slags filter i fremkant der? Det ser ikke bra ut. Tydelig noe som er galt med din motor. Ville diagnostisert den av en proff før jeg hadde begyndt å sjekka ting. Gått gjennom det essensielle. Filter, bensinpumper, trykkregulator. Er regreima skifta? Kan det være feil på tenning. Vet ikke hvordan det er på en sånn motor. En på brygga med samme motor hadde faktisk problemer med luftfilteret på en sånn 100hk. Det er så mange ting dette kan være. hva er det hvite på stamme dekslene? Kan se ut som fet har vært varmgang Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
subwoofer Svart 11.September Link til dette innlegget Svart 11.September Å spa opp en servicemanual er et must for å komme videre her, den vil fortelle deg hvor de forskjellige sensorene sitter og hva de skal måle. Den på sylinder nummer to fra bånn som sitter på innsuget er antagelig IAT-sensor, måler temperaturen på innsugslufta. Den inngår også i drivstoffmengdeberegningen, vanligvis samme karakteristikk som motortempgiveren. Sitér dette innlegget Link to post
glalaks Svart 11.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.September -morten- skrev 57 minutter siden: Vær obs på at de grå bensinslangene til Merc/quicksilver delaminerer når de blir gamle. Er det et slags filter i fremkant der? Det ser ikke bra ut. Tydelig noe som er galt med din motor. Ville diagnostisert den av en proff før jeg hadde begyndt å sjekka ting. Gått gjennom det essensielle. Filter, bensinpumper, trykkregulator. Er regreima skifta? Kan det være feil på tenning. Vet ikke hvordan det er på en sånn motor. En på brygga med samme motor hadde faktisk problemer med luftfilteret på en sånn 100hk. Det er så mange ting dette kan være. hva er det hvite på stamme dekslene? Kan se ut som fet har vært varmgang Bildene jeg la ut er fra YouTube. Ikke min motor. Ser litt renere ut i min👍 men ellers er de like ja. må prøve litt selv før jeg leverer på verksted. Har ikke lyst til å koste på 40000 på denne motoren. Luftfilteret vet jeg kan få problemer. Mitt ser fint ut. er registerkjede på denne mener jeg. subwoofer skrev 50 minutter siden: Å spa opp en servicemanual er et must for å komme videre her, den vil fortelle deg hvor de forskjellige sensorene sitter og hva de skal måle. Den på sylinder nummer to fra bånn som sitter på innsuget er antagelig IAT-sensor, måler temperaturen på innsugslufta. Den inngår også i drivstoffmengdeberegningen, vanligvis samme karakteristikk som motortempgiveren. Takk for svar. 👍 Sitér dette innlegget Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! Link to post
glalaks Svart 13.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.September Målte sensor nå. Ser riktig ut egentlig. Hvertfall i følge chatgpt.. men vet ikke om verdiene er riktige. 17,25 er kald motor.. 4,28 etter 10 min på tomgang. 3,89 etter enda litt tomgang Sitér dette innlegget Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! Link to post
glalaks Svart 13.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.September Den sto en halvtimes tid på tomgang nå og gikk helt fint, ingen sot eller olje i vannet. Kunn lukten.. Sitér dette innlegget Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! Link to post
glalaks Svart 15.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.September Den viser kjølevannstemperatur på drøyt 40 grader omtrent uansett. Vet ikke om det er riktig. Selv rett etter oppstart.. kjøpt smartcraft connect. Uten at jeg ble veldig mye klokere. Men kjekk å ha. Ingen feilkoder.. Sitér dette innlegget Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! Link to post
glalaks Svart 15.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.September Oljetemp sto konstant på 10 grader. Men den måler kanskje ikke det på denne motoren? 297 timer var vel omtrent som forventet.. Er oljenivå høyere når motor er varm? Var i øvre del av skala da jeg peilet i dag etter tomgangskjøring Sitér dette innlegget Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! Link to post
glalaks Svart 16.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.September Tok en kjapp tur i dag. Temperaturen økte til 53-54 grader i plan. Høyere gikk den ikke heller, selv på full gass.. den startet på 12 grader så det virker som den er riktig. prøvde å koble fra map-sensor. Den gikk helt fint uten den tilkoblet. Usikker på om det ble bedre, fordi det blåste en del, men det ble kanskje mindre eller annen lukt. Sto kun på tomgang og litt over i fri uten map-sensor.. Sitér dette innlegget Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! Link to post
Mastiff Svart 16.September Link til dette innlegget Svart 16.September Det er vel for kaldt? Har du sjekket termostaten? Sitér dette innlegget Link to post
Mastiff Svart 16.September Link til dette innlegget Svart 16.September For å utdype litt: En for kald motor vil både røyke som prinsesse Ragnhild og sote som en feier. Vanligvis. Jeg har en Honda Blackbird, og de to første modellene, 1997 og 1998, går for kaldt stort sett hele tiden, uansett termostat. De har ikke det problemet. Men en Suzuki Jeep jeg hadde for en del år siden så virkelig ut som det var plassert ei fabrikkpipe i den, og den viste seg å ha en termostat som var låst i åpen tilstand. Jeg mener å huske ta den primitive bilen ikke hadde fungerende motortemperaturmåler. Sitér dette innlegget Link to post
glalaks Svart 17.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.September Oppdatering: jeg hadde ikke koblet av map-sensoren, men en annen sensor. Temperatur inntaksluftmanifold. i dag fant jeg riktig map-sensor og koblet fra. Da startet den ikke. Tok ut sensoren og den var fuktig. Det luktet bensin av sensoren. Utifra det jeg leser skal sensoren være tørr og ikke våt av bensin. Skal rense den senere en dag, men må vel finne årsaken til at det faktisk er bensin på den.. innspill? sensoren virket også litt løs, men så ut som den skulle være sånn.. håper jeg nærmer meg en løsning nå. i morgen skal jeg kjøpe tilhenger også går båten snart på land. Sitér dette innlegget Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! Link to post
glalaks Svart 17.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.September Mastiff skrev On 16.9.2026 at 14.24: Det er vel for kaldt? Har du sjekket termostaten? Ikke annet enn at den er ny. Sjekket den gamle og den åpnet/lukket seg hvertfall avhengig av temperatur. Mastiff skrev On 16.9.2026 at 14.38: For å utdype litt: En for kald motor vil både røyke som prinsesse Ragnhild og sote som en feier. Vanligvis. Jeg har en Honda Blackbird, og de to første modellene, 1997 og 1998, går for kaldt stort sett hele tiden, uansett termostat. De har ikke det problemet. Men en Suzuki Jeep jeg hadde for en del år siden så virkelig ut som det var plassert ei fabrikkpipe i den, og den viste seg å ha en termostat som var låst i åpen tilstand. Jeg mener å huske ta den primitive bilen ikke hadde fungerende motortemperaturmåler. Ja tenkte også at det var for kaldt. Kaldt i sjøen riktignok, og det var en kort tur.. men rart den stoppet akkurat på den temperaturen uansett.. map-sensor virket ikke helt bra. Våt av bensin tror jeg. Mastiff skrev On 16.9.2026 at 14.24: Sitér dette innlegget Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! Link to post
glalaks Svart 7.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Oktober Satt i sofaen i kveld og så på bilder. Ser plutselig at det ene bensinfilteret sannsynligvis er montert feil vei ut ifra bilder/videoer av like motorer. håper det kan være en løsning. Skal bytte begge to i morgen så får vi se. Den står på land nå så får ikke kjørt noe, men det kan være et håp? De to første bildene er fra to forskjellige YouTube-videoer. Det tredje er av min(dårlig). Ser den tykke delen står motsatt vei på min. legger også ved et par bilder av stammen under dekslene. Ser at den ikke er ny.. var mye sot rundt på motoren også..ble svart på fingra.. Sitér dette innlegget Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! Link to post
