Mercury f100 2008 modell som lukter veldig eksos+ sort olje i vannet ved oppstart.
glalaks
Har kjøpt båt med mercury 100 hk firetakt 2008/09.
motoren starter og går som normalt.
når vi kjører rolig eller ligger rolig med motor igang lukter det veldig eksos av den. Mer enn jeg mener det skal gjøre av en relativt moderne 4-takt.
har byttet plugger og termostat og fylt ny 98 oktan.
i går la jeg merke til sort oljefilm som kom ut eksosen(tror jeg) da jeg startet opp motor etter en båttur på 30-40 min. Det la seg oppå vannet. Det skjer ved oppstart etter å ha kjørt. Har ikke sett det ved oppstart av kald motor.
har fått flere teorier fra flere hold. Innsprøytningsproblem? Dyser/injektor? Eksoslekkasje?
noen som har noen innspill her? Er det trygt å bruke den som den er?
har ikke timetallet men tror den er relativt lite brukt Utifra det jeg har hørt.
Mastiff skrev for 6 timer siden:
Hva med en teori til? Lekkasje i toppakningen, i kombinasjon med småslappe stempelringer. Og det med eksoslukten stemmer med min erfaring, firetaktere skal ikke lukte merkbart hvis alt er i orden.
Fint med flere teorier. Jeg kan lite om det. Bare merker godt når noe ikke stemmer. Har hatt flere luktfri motorer..
er redd det blir kostbart å sette den på verksted, så hadde vært fint med noen som har opplevd lignende symptomer..
det som forvirrer meg er at den starter og går helt fint på alle turtall..
pipe skrev 21 minutter siden:
Det første jeg tenker på når påhengeren er i fra 2008 med slike symptomer er tæringskader.
Heldigvis hender det jeg gjetter feil på fjærn diagnoser
Jeg håper også du tar feil denne gangen. Det er i bakhodet mitt også.
sikkert ikke relevant, men synes den så veldig fin ut inni der man bytter termostat..
  • 2 uker senere...
Jeg hadde den på verksted en tur nå for feilsøking.
De konkluderte at forbrenning er fin og at simring under blokka kanskje må byttes. Evt lekkasje i oljeavtappingsskrue.
problemet er at det koster fort 30000+ å demontere blokka å sjekke. Så avventer litt inntil videre. Oljenivået virker relativt stabilt midt på pinnen. Men husker ikke helt hvor høyt det var da jeg satte den ut. Den har ikke gått veldig mange timer i sommer. 5-10 et sted..
så nå venter jeg til den skal på land i september og tar det derfra.
glalaks skrev for 15 timer siden:
Den summen der hørtes rett og slett helt urealistisk ut.
Har du lest i "Dracotråden" (link i signaturen min) om da jeg med hjelp av en kompis plukket at blokka for å bytte oljepumpe? Blokka løftet vi av på ca en time inkl. skruing. Når blokka henger i lufta ser du rett opp på enden av veiva og simmerringen.
ikke på et verksted nei.  av å til sitter blokka så hardt at den må jekkes av, er det tæring og korodering er ikke dette noe å begynne med selv uten riktig utstyr. Dyrt ja men sånn er det når man setter bort ting. Finnes sikkert verksteder som gjør det for mindre om man blir enig om fastpris på forhånd
-morten- skrev 3 minutter siden:
Tja. Blokka satt hardt på motoren min også, men det løste vi med trekiler av eik som jeg hadde i garasjen og feisel. Trenger ikke noe fancy utstyr til det. Men det skal sies at jeg antagelig ikke hadde turt å bruke så mye makt hvis det var for at jeg hadde med en kompis som hadde gjort dette mange ganger og visste hva som skulle til.
30.000 er i alle fall helt på jordet, og vitner mest om at verkstedet ikke vil ha jobben.
subwoofer skrev 3 minutter siden:
Med en elefant fra hoffleverandøren til 2kkr er man ihvertfall godt på vei til å løse det selv.
Ja, elefant må man ha, enten det eller krok i taket e.l. jeg hadde lånt en elefantløfter av en kompis til formålet. Den var av den grove sorten, og underlettet jobben veldig.
Komodo skrev 10 minutter siden:
Har lest mye av den, men skal gå gjennom det punktet igjen. Jeg føler det er litt utenfor det jeg kan gjøre selv, men med hjelp av noen med litt utstyr og kunnskap burde det kunne gå.
de ville ha den på land først og fremst. Det var også 4000kr i tillegg. Så jeg bestemte meg heller for å legge de pengene i tilhengeren jeg må kjøpe og ta det senere.
Mastiff skrev 14 minutter siden:
Det er mye penger, ja. Antakeligvis mer enn motoren er verdt.
Det er min tanke også. Vurderer heller å investere i nyere motor som også er litt større da. Ligger mange ok til under 100000 på Finn.
-morten- skrev 2 minutter siden:
Problemet er vel at kostnaden ikke gjenspeiler verdien i det man fikser. Men ja det er som du sier. Timesprisen er 1750kr. De regnet med minimum 1, sannsynligvis 2 arbeidsdager.
De kunne ikke si en pris hverken på delene eller arbeidet. Da ble jeg litt skeptisk. Skjønte jo at 10-tusenlappene ville gå fort her.
og da vet de ikke engang om det er der feilen er.
Min tanke nå er å ta den på land etter hvert, også ta stilling til det i høst og evt vinter. Spørre litt rundt om priser. Finner sikkert en løsning på det. Bruker båten som den er til litt lokal fiske den siste måneden.
Fikk litt flashback til møller bil da de hadde bilen min på EU-kontroll. Bremseklossene bak var utslitt. De hadde bilen på bukken og demontert klossene. Spurte om de sku skifte de. Jeg spurte om pris og det var fastpris 3500 for å skifte klosser bak. Jeg spurte om det var mulig å diskutere litt siden jobben faktisk var gjort allerede(demontering). Nei. Det var fast pris. jeg ba de montere de gamle klossene igjen. 🤷‍♂️
Komodo skrev 3 minutter siden:
Jeg har tenkt litt på det. Om de ikke ønsker jobben eller om de prøver å få mer enn det som er nødvendig. Jeg forsto det som at de ikke var overlastet med arbeid nå. Kort ventetid.
men skal ikke spekulere så mye i det.
jeg sa også at jeg heller vurderte å bytte til en nyere brukt motor enn å koste på så mye på denne. Da mente de at det var mye risiko med det å. Alltid en grunn til at folk bytter motor osv..
joda. Sant nok. Derfor jeg vurderer det selv. Motoren er jo god den, men for dyrt å fikse. For et verksted er det sikkert en enkel sak å fikse og selge motor videre.
  • 4 uker senere...
Kjørte en times tid i dag på 4000-5500 rpm. Motor går fortsatt fint. Men mye eksoslukt.
pluggene er stort sett like. Muligens litt sorte på en 4-takt etter 8-15 timer bruk?
ellers fikk jeg litt av et show på turen👍
Har vært vanlig med Gullflankedelfin på høsten i fjordene her i Trøndelag.     Var de nye de pluggene du har før du dro ut.  Ser ut som den trekker opp olje ja.  Rart om simmeringer ikke er ok når den ikke har kjørt mange timer. Har den vært kjørt med for lite olje så det har gått varmt?  Synd å høre at du har problemer.  Forrige eier må jo ha merka dette i eksosen bak båten!?
Da er det enda mer uvanlig at den går så langt mot nord! Her ser vi stadig niser når vi er ute og trekker teiner eller fisker om vinteren, mye steinkobber og så er det en stor havert som viser seg iblant. Og en gang kom en flokk spekkhoggere (som er i delfinfamilen) forbi hytta. Men andre delfiner har vi aldri sett.
Når det gjelder pluggene, så er de godt sotet, men jeg ser at keramikken rundt den indre elektroden er helt hvit, det tyder vel iallfall på at det ikke er for lavt varmetall på pluggen. Jeg er streng NGK-mann selv, på grunn av det høye varmetallet de har. Men gjengene og godselektroden ser rimelig sotet ut, ja.
-morten- skrev for 1 time siden:
Ja hørt om det før. Det har vel vært en i åsenfjorden i sommer også. Muligens den samme som er i Hommelvik nå. Leken var den hvertfall. Hoppet rundt båten og virket ganske leken.
pluggene var nye i juni. Kjørt maks 15 timer.. vet ikke så mye historikk, men de hadde kjent eksoslukt før, men trodde det var normalt. Jeg mener det er litt mer enn normalt. Den spyr jo også ut sot så noe ikke er helt riktig..
Må finne ut om det er uforbrent bensin eller oljelekkasje. Vanskelig å si for min del. Fortsatt olje omtrent midt på peilepinnen..
Mastiff skrev 1 time siden:
Ja niser har jeg sett en del av her, men aldri delfin. Artig skapning som svømte langs båten og lekte.
Ja jeg innbiller meg at de burde vært mere brune og mindre sort. Det er ngk ja og det skal være riktig type👍
