Hvem tramper på min kalesje?
2CVGaleien
Hei, nye venner! Det er jo bare et par år siden 2012, ikke sant? Må i hvert fall ha sett sånn ut i hodet mitt da jeg tenkte at kalesjen på den nyervervede sikkert var i like bra stand som selger hevdet. Gjennom juli har det dukket opp et nytt lite hull mellom hver tur, men nå har det virkelig tatt av. Lengre revner og rifter både her og der. Ny kalesje er bestilt, men leveres ikke før i starten av september.
Gode råd til hva jeg gjør i mellomtiden? Gaffa? Og ikke minst - spor etter gjess eller andre store fugler tyder på rikt dyreliv - er det disse som hakker opp kalesjen og vil de da gjøre det samme med den nye?
Bostedskommune: Oslo Båtfabrikat/modell: Skibsplast 550HT Båttype: Motor Båtlengde: 18 fot Byggemateriale: Plast Navn: Galeien VHF kallesignal: LE4713 MMSI: 257178560 På sjøen siden: Juli 2026
2CVGaleien skrev 11 minutter siden:
Hvis det er fugler som hakker opp kalesjen, er det noen grunn til at de skal slutte med dette med den nye? 😉 Har god erfaring med å spenne opp flere lengder med fiskesen over kalesjen, fuglene ser denne og velger da å lande et annet sted siden sena er plagsomt i veien. Ser de i havna med gummislanger, ugler og hauker fremdeles får besøk av måker og kråker, så tror slikt har begrenset effekt etter en tid når fuglene forstår "skremselsdyrene" er falske😅
Når det gjelder midlertidige reparasjoner fungerer slikt som spinnakerteip (tynn) og seilteip (tykkere enn spinnakerteip) greit synes jeg. Mulig du kan få tak i andre og mer passende farger enn det Maritim har i sortimentet😊 Noenlunde varig resultat forutsetter at kalesjen er ren og tørr ved teiping, hos meg holdt det i alle fall 4-5 år før teipen begynte løfte seg i endene.
Da jeg hadde kalesjebåt (aldri mer!) hadde jeg ei stang på hekken der jeg bandt nylonstreng med remser av plastposer på. Bandt det forran så det var passe høyde over kalesje. Fugler og måkedritt null problem.
Gå til innkjøp av en 2x3 meter presenning fra Biltema, og ha denne spent ut over båten når den ligger i havn. Den koster under 0,1 båtpenger (99,90 kroner), og er en billig beskyttelse. Hvis du lager ferdige tilmålte strikker tar det bare et minutt eller to å spenne opp eller ta ned presenningen.
https://www.biltema.no/fritid/hage/presenninger/presenning-180-gm2-2-x-3-m-2000059709
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
Jeg har ikke helt trua på at de har noen glede av å hakke i kalesjen, med mindre det ligger noe mat oppå den. Men ut fra riftene på bildet konkluderer jeg med at denne kalesjen har gjort sitt, og er pill råtten. Da tåler de ekstremt lite, og det holder kanskje med at en måke forsøker å lande for å få hull på den.
EiSvIn skrev for 2 timer siden:
.. ut fra riftene på bildet konkluderer jeg med at denne kalesjen har gjort sitt, og er pill råtten.
Støtter denne. Jeg har en gammel (25+ år) kalesje som brukes under vinteropplag som ser tilsvarende ut. Har brukt Siga wigluv tape til å tette hull for å "tyne" den til å vare så lenge som mulig.
2CVGaleien skrev On 11.8.2026 at 16.56:
Slik så min kalesje ut også på ett tidspunkt.Utslitt og pil råtten.
Er nok ikke ett rikt dyreliv som får en råtten og tynnslitt kalesje til å revne.
Takknemlig og nostalgisk! Forumet er jo fortsatt slik jeg trodde Internett skulle være for alltid. Her får man seriøse og gode svar selv når man kommer som førstereis-idiot og båten knapt er verdt mer enn skosamlingen til fruen. Tusen takk for tips, råd og bekreftelse av det jeg hadde gjettet meg fram til. Nå ser vi fram til ny kalesje og kanskje noen tiltak for å holde fuglene borte.
2012 er da nesten nytt?:fniser:
Minner litt om meg selv for noen få år siden, da jeg kikket på båter på finn, og det gikk opp for meg, men først etter å måtte tenke meg om, at det faktisk er ganske lenge siden 1994:ler:
Når det gjelder fugler på kalesjen, kan det kanskje hende at plasseringen båten har i havnen spiller inn. Det ble i alle fall fremsatt som en teori i tråden min om hvorfor jeg fikk så mye fugledritt på kalesjen.
Et annet triks for å få kalesjen til å holde lengre er mørk farge. Marineblått går til alt, varer mye lengre enn lyse pga de tørker raskere og har mest motstand mot UV nedbryting. Og flekkene du garantert får før eller senere synes mindre. Er du redd for at det blir mørkt inne så vurder å få sydd inn ekstra ruter.
Båten min er også veldig utsatt for fugl.
hver gang jeg kommer dit har måkene hatt blåskjellfest oppå kalesjen, også driter de seg tydeligvis ut etterpå. Det ligger alltid flere tomme blåskjell på båten.
men ingen hull foreløpig, så det kan hjelpe med ny kalesje..
tenkte å legge ut litt slanger oppe på kalesjen. Ser ut som det er mest på min båt, og ikke de rundt🤷‍♂️
