Gulf44 Startet 13.August Link til dette innlegget Startet 13.August Tenker å montere ankervinsj bak på en flybridge 44+ fots båt på ca 16 tonn. Ganske stort vindfang. Noen innspill på type.? Fritt fall er ønskelig. Tau/kjetting/syrefast /galvanisert? Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 13.August Link til dette innlegget Svart 13.August Hei, ville ha forandret emnetittelen til noe mer beskrivende, så slipper du at tråden din blir stengt for brudd på forumreglene😉 F.eks. noe ala "Hvilken type fritt fall ankervinsj akter på 44 fots flybridge båt? Kjetting eller tau?". Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 14.August Link til dette innlegget Svart 14.August Jeg antar at du skal ligge med baugfortøying til land på forholdsvis begrenset dybde. Det kan gi ganske høy belastning i sidevind, men forholdsvis lav belastning når en ligger rett over anker og trekker det opp med vinsjen. Jeg tror du bør opp i et anker på 20 kg, og 16 mm tau eller 8 mm kjetting. Minimum 1000W vinsj. Dimensjoneringen er jo avhengig av hvor værutsatt du har tenkt å ligge. Jeg foretrekker noen meter med kjetting og resten tau, men jeg ser det er svært begrenset med vinsjer som har kombikabelar (kjetting-tau). Så da er gjerne blytau løsningen. Hvordan skal vinsjen monteres? Innvendig i akterspeil med innvendig kjettingkasse og rull på badeplattform? Sitér dette innlegget Link to post
Gulborg Svart 14.August Link til dette innlegget Svart 14.August Jeg ville nok godt for 1000w motor , 10 mm kjetting og 20 kg anker. Kan jo også montere kjetting teller. Som er veldig greit Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 14.August Link til dette innlegget Svart 14.August Eg ser at båten har anker i baugen. Eg ville lært meg å ligga på svai, og droppa vinsj akter. Dei 20-30 k ville eg heller brukt på ei god jolla, og/eller davtar. Men det er jo ikkje dette ts spurte om. Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 14.August Link til dette innlegget Svart 14.August Ask skrev 1 time siden: Eg ville lært meg å ligga på svai, og droppa vinsj akter. Jeg støtter montering av aktervinsj. Båter på svai tar veldig mye plass i forhold til de som har lært seg å ligge med baugtamper i land. Sitér dette innlegget Link to post
Trawler 42 Svart 14.August Link til dette innlegget Svart 14.August Jeg lå mye på svai med forrige båten (42ft- 14t) da med anker med kjetting fra vinsjen i baugen. 20kg Fortøyde noen ganger i land og brukte 18kg anker på 16mm tau fra vinsjen akter (1000w), men pga høy baug var det lettest å ligge på svai for oss. Men båten tok like my plass ved land som på svai. Sitér dette innlegget Hui 900 FB m/Kad43 kompressor + 11' Rib m 10hk(15) Mercury Viking Hjemmehørende i Kristiansand S Link to post
Gulf44 Svart 15.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.August J-Å skrev On 14.8.2026 at 8.54: Jeg antar at du skal ligge med baugfortøying til land på forholdsvis begrenset dybde. Det kan gi ganske høy belastning i sidevind, men forholdsvis lav belastning når en ligger rett over anker og trekker det opp med vinsjen. Jeg tror du bør opp i et anker på 20 kg, og 16 mm tau eller 8 mm kjetting. Minimum 1000W vinsj. Dimensjoneringen er jo avhengig av hvor værutsatt du har tenkt å ligge. Jeg foretrekker noen meter med kjetting og resten tau, men jeg ser det er svært begrenset med vinsjer som har kombikabelar (kjetting-tau). Så da er gjerne blytau løsningen. Hvordan skal vinsjen monteres? Innvendig i akterspeil med innvendig kjettingkasse og rull på badeplattform? Tenker det ikke blir ligget i alt for hardt vær. Ja tenkte vel noe den type montering. Sitér dette innlegget Link to post
Gulf44 Svart 15.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.August Ask skrev for 23 timer siden: Eg ser at båten har anker i baugen. Eg ville lært meg å ligga på svai, og droppa vinsj akter. Dei 20-30 k ville eg heller brukt på ei god jolla, og/eller davtar. Men det er jo ikkje dette ts spurte om. Det har jeg. Ser etter ferien nå at det bremset oss mye å ikke ha dregg bak for å ligge til land med baugen. Greit å ligge til land med de små ombord. Svai er fint ja. Men veldig mange steder man bør ligge med baug inn. Og noen ganger lite plass til å ligge på svai, og min beveger seg en del annerledes enn seimbåtene som det er flest av på svai. Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 15.August Link til dette innlegget Svart 15.August J-Å skrev for 22 timer siden: Jeg støtter montering av aktervinsj. Båter på svai tar veldig mye plass i forhold til de som har lært seg å ligge med baugtamper i land. Det er vel et "ikkeproblem". Jeg har ligget mye på svai i trange bukter med mye båter i Indre Oslofjord og selv om man ligger tett skal det mye til at det blir et problem. Problemene oppstår når det kommer en stor flybridge båt som legger seg til i en svaihavn med anker ute i begge ender🥴 Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 15.August Link til dette innlegget Svart 15.August Gulf44 skrev On 13.8.2026 at 19.20: enker å montere ankervinsj bak på en flybridge 44+ fots båt på ca 16 tonn. Ganske stort vindfang. Noen innspill på type.? Fritt fall er ønskelig. Tau/kjetting/syrefast /galvanisert? Jeg skal ikke fortelle deg hva som er best, men kan si litt om min mening. Jeg har en Quick Balder 1200W vinsj i vår Viksund på 30 fot. Vinsjen overtok jeg fra @dennrick da han oppgraderte fra tau til kjetting. Hvis jeg var deg ville jeg ikke gått for noe mindre enn dette i din båt, for oss er den kanskje en smule overdimensjonert. I ditt tilfelle med så stor båt ville jeg helt klart gått for kjetting. Skaff deg også en krok som du kan huke inn på kjettingen. Da kan du hekte på et kort tau, kroke det i kjettingen, og henge løkka over et kryssholt. Da avlaster du selve vinsjen hvis det blir litt kraftig vind fra siden eller bakfra. Du sikrer også at tauet ikke kan slure i kabelaret, noe som for mange er en utfordring med tau før eller siden. Syrefast kjetting er fint dersom du har veldig kort høyde fra vinsjen og ned i kjettingkassa, da galvanisert kjetting kan ha en tendens til å stable seg opp i en pyramide. Hvis du ikke har det problemet er det vel bare snobberi å velge syrefast. Angående anker så ville jeg gått for et Rocna på minst 25kg. Bruce fungerer også bra i de aller fleste tilfeller, men de stedene det er mye sjøgress, ålegress og sukkertare, så kan du enkelte ganger oppleve at ankeret fylles med disse grønnsakene uten å grave seg ned i bunn. Det som også kan skje med Bruce er at den fanger en stein som fyller hele kloa, og derfor ikke graver seg skikkelig ned. Har erfart det flere ganger faktisk. Med Rocna og lignende konstruksjoner unngår du det, da de vil ploge vekk både grønnsaker og steiner i "åkeren" på sin vei etter godt feste. Nå kommer det sikkert 4-5 andre som forteller om sine erfaringer med Bruce-anker, og at det aldri har mistet feste på 30 år. Noen har kanskje like god erfaring med Engbo-anker (et totalt verdiløst anker i mine øyne), andre med paraplydregg. Men det jeg skriver er faktum og personlig erfart, så får du bare velge selv hvem du vil lytte til Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Ask Svart 15.August Link til dette innlegget Svart 15.August @Komodohar rett i det han skriv om stein i bruceanker. Eg har ein brucekopi på 30 kg. To gangar har eg opplevd at det kom stein opp med ankeret. Dette var store steinar på minst 15-20 kg. Einaste måten å få avdekket steinane var å festa ei lina i auga som er fremst på ankeret, og sleppa ut ein halvmeter kjetting. Sitér dette innlegget Link to post
dennrick Svart 15.August Link til dette innlegget Svart 15.August Enig med @Komodo. Jeg fikk uvurderlig hjelp av ham da vi skulle bytte fra tau til kjetting ombord hos oss. Det ble en quick vinsj på 1500W (husker ikke om jeg har 1500W forut eller akterut, for et av stedene har en 1200W). Så ble det 50m 10mm kjetting og en Rockna på 25Kg. Det sitter veldig bra. Et lite NB: Vi brukte tre dager på denne jobben, og det var fordi akterspeilet ble kraftig forsterket med kryssfiner og diverse glassfiberplater og en vinkel som Komodo hadde støpt. Dette ble festet med glassfibersparkel. Et sted brukte vi vel også noe sikafleks liknende lurium. Jeg tror denne forsterkningen har vært avgjørende for at denne konstruksjonen er veldig vellykket mht å holde båten på plass. Her er ny tykkelse av akterspeilet som vi kappet ut for å montere ny vinsj. Original tykkelsen skimtes også. Har noen år med Bruce på motorbåten (39 fot) også, og det satt bra det. Men det var sjøgress på Vetnet på Koster, og da var vi sjanseløse. Etter det fikk motorbåten er Rockna på 20Kg. Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme) Link to post
Gulf44 Svart 16.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.August Ja her virker det som kjetting er veien å gå. Har hørt om flere som nesten har vært redd for å bruke dregg bak når det er kjetting. Høres visst ut som alt blir slått i stykker bak der ved dropp. Også vil det vel alt rase ut til du stopper den,? Kontra tau som vil sige ut det som trengs? Sitér dette innlegget Link to post
Gulf44 Svart 16.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.August dennrick skrev for 23 timer siden: Enig med @Komodo. Jeg fikk uvurderlig hjelp av ham da vi skulle bytte fra tau til kjetting ombord hos oss. Det ble en quick vinsj på 1500W (husker ikke om jeg har 1500W forut eller akterut, for et av stedene har en 1200W). Så ble det 50m 10mm kjetting og en Rockna på 25Kg. Det sitter veldig bra. Et lite NB: Vi brukte tre dager på denne jobben, og det var fordi akterspeilet ble kraftig forsterket med kryssfiner og diverse glassfiberplater og en vinkel som Komodo hadde støpt. Dette ble festet med glassfibersparkel. Et sted brukte vi vel også noe sikafleks liknende lurium. Jeg tror denne forsterkningen har vært avgjørende for at denne konstruksjonen er veldig vellykket mht å holde båten på plass. Her er ny tykkelse av akterspeilet som vi kappet ut for å montere ny vinsj. Original tykkelsen skimtes også. Har noen år med Bruce på motorbåten (39 fot) også, og det satt bra det. Men det var sjøgress på Vetnet på Koster, og da var vi sjanseløse. Etter det fikk motorbåten er Rockna på 20Kg. Har du bilder av montering/innfesting av vinsjen? Sitér dette innlegget Link to post
dennrick Svart 16.August Link til dette innlegget Svart 16.August @Gulf44 På den vinsjen jeg kjøpte var det mulig å velge fritt fall eller å måtte kjøre den ut med bryter / fjernkontroll. Jeg valgte sistnevnte. Tenkte at det kunne være greit å ha litt kontroll på 25 kg anker og 100 kg kjetting når det skal ut. Det ble en prosjekttråd ut av det vi gjorde i seilbåten vår: @Komodo har skrevet en grundig dokumentasjon på jobben på side 4 i denne tråden (det var artig å lese det om igjen ). Her blir alle detaljer vist og forklart. Jeg har også lagt ut noen bilder av sluttresultatet når jeg hadde fått montert på kjetting og anker. Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme) Link to post
Komodo Svart 17.August Link til dette innlegget Svart 17.August dennrick skrev for 16 timer siden: Det ble en prosjekttråd ut av det vi gjorde i seilbåten vår: Måtte lese litt i den tråden der nå, moro å se igjen dette her! I ettertid må vel nesten det prosjektet der sies å være litt unikt også i BP sammenheng. Tenker da både på hvordan vi planla den jobben ned i minste detalj over telefon og epost, og deretter møttes på denne siden av fjorden for å gjennomføre ombygging om montasje gjennom tre lange dager. Og vi kan vel si at det hele ble vellykket til slutt Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
