Eksosslange til dieselvarmer var pillråtten/rusten
larole
Jeg skulle fikse litt på eksostapen som var utenpå slangen til dieselbrenneren min i dag. Denne er lokalisert i akterkabin, og ikke utsatt for ytrepåvirkninger som sjøvann, regn etc.
Til min store overraskelse smuldret selve slangen helt opp, og det virker som om det er tapen som har holdt den sammen. Tør ikke tenke på hvor mye eksos som har kommet inn i akterkabinen...Det skal sies at denne bare brukes til lagerplass nå, men likevel.
Spørsmålet er hvordan dette kunne skje. Kan det være at kvaliteten rett og slett var rævva på denne slangen? Den er kjøpt på e-Bay og er av merket Vevor.
Holder på å skifte eksosslanger på våre 2 Eberspãcher dieselvarmere, en 5,5 kw for luft og en 8 kw for vann. De er 6 år gamle.
Her var den delen av slangen som er koblet til gjennomføringen i siden på båten godt rustet og i dårlig forfatning. Det var ikke eksoslekkasje men like før.
Det er nok dårlig kvalitet på nye slanger, tror jeg. På forrige båt inspiserte jeg slangen på 5 kw luftvarmer som hadde stått der i 13 år, og den så like fin ut og det var ikke tegn til lekkasjer.
Anbefalingen fra produsent er: inspiser og skift når slangen er 6 år.
Hmm, denne er to år gammel. Det er nok lurt å sjekke ja :-)
Har nylig byttet luftvarmer og skiftet eksos til vannvarmer. Var selvfølgelig fristet til rimelig kina-eksosrør men etter litt sjekk ble ikke det aktuelt. Til valgt luftvarmer fulgte det med det som kalles dobbelt lag rør, ser veldig solid ut. Det jeg byttet ut var 25 år og ganske sprøtt og dårlig kvalitet. Til vannvarmer kjøpte jeg samme kvalitet. Føler meg litt tryggere på kvalitet gjennom norsk forhandler og ved selvsyn, eksos er noe dritt inne i båt!
Nå skal ikke jeg påstå at det ikke kan skje med en ordentlig slange, men du får komplett kinavarmer med alt (type vevor og lignende) til under prisen av en original eber eksosslange. Da må man anta det er en forskjell i kvaliteten på materialet som er brukt. Selv ville jeg latt eksosrørene som fulgte med gå i søpla og kjøpt inn noe mer anerkjent, spesielt om du ikke har co alarm, eller ikke stoler på den du har med livet ditt 😊
Når jeg kjøpte ny varmer i vår var det inkludert eksosrør som skal være dobbel og god kvalitet. Selger understreket likevel at denne typen fleksibel eksosrør har sin levetid, han sa sjekk ut etter 10-12 år. Skjønte godt hva han mente da jeg demonterte det som hadde stått drøyt 20 år. Syntes jeg kjente litt eksos av og til, fant bittesmå hull i det gamle røret der det gikk i bøy. Så i 2036 blir det inspeksjon!
Noen som har erfaring med kvalitet eller sett tegn til lekkasje på varmevekslerflatene der ventillasjonsluften varmes av brennkammeret? De er sikkert litt tykkere siden de ikke er fleksible, men hvor lenge kan man være trygg på at de varer? Lekkasje der vil jo fylle opp båten med CO rimelig fort siden varmluften sirkuleres godt rundt.
Var akkurat i tenkeboksen på om jeg skulle overhale den 30 år gamle Ardic'en som ikke har vært i bruk de siste årene, men når jeg kom over tråden her ble jeg litt usikker.
Må absolutt ha CO varsler om man skal bruke brenner ja. De som slo meg var bare hvor sårbare disse varmerene er i varmevekslingen, der må man jo ha brenngass og ventillasjonsgass så tett på hverandre som mulig for å overføre varmen. Kombinert med at det er vifter som blåser luft ut i båten så vil en lekkasje i varmeveksleren utvikle seg i løpet av sekunder snarere enn minutter. Dette i motsetning til en eventuel lekkasje  i en  pottebrenner (eller for den saks skyld lekk eksosslange). Nå er nok varmevekslerene relativt tykke i godset sammenliknet med eksosslangene så sansynligheten for lekkasje blir lavere.
Er det standard med noen ekstra barriere som f.eks. CO vakt  i ventillasjonsluften? Industrielle CO sensorer koster ikke mange 100kr om man kjøper de enkeltvis som privatperson, så det burde ikke være prismessig avskrekkende for produsenter av utstyert som sikkert har helt andre priser.
O_K skrev for 22 timer siden:
Ja, det kan fint gå hull er. Det opplevde jeg på min Eber D4 for en del år siden. Kjent sterk eksos lukt i båten, tok den ut, og sendte den til service oss forhandler. De bekreftet at det var hull i brennkammer, og eksos ble blåst rett inn i båten. Derfor sover jeg ALDRI med dieselvarmer på.
O_K skrev for 12 timer siden:
Mener å ha lest i en test av disse at støpen av huset var en bra kopi (dog litt grov) så vil anta at tykkelsen er omtrent tilsvarende original. En lekkasje her vil vel også tilføre stor grad av frisk luft og liten grad av eksos om hullet er lite siden det er større tilgang på friskluft? Vil også tro at det kommer veldig an på om man installerer den så den henter luft utenfra eller om den resirkulerer luften. Jeg installerte min så den henter luft utenfra, men begge deler er mulig.
Det er ikke sikkert at eksos er spesielt dårlig på de heller. Det kan være mange eksterne faktorer som gjør at man får korrosjons problemer og lekkasje. Jeg er med i noen "dieselheater" grupper på facebook siden jeg har prøvd å sette meg litt inn i disse ifbm at jeg bruker det i garasjen som hurtigoppvarming og i båten. Det jeg har observert av hyppige problemer med de er dårlige diesel slanger, eksos lekkasje fra lydpotte (drens hull) og at de soter ned. Sot trådene ender ofte med at folk har installert de feil enten med eksos eller luft tilførsel. Eksos lekkasje på slange tror jeg ikke jeg har tenkt over å ha lest om så den var ny for min del. Skal absolutt følge med på mine varmere også. Den som har gått svært mange timer på full guffe over to vintre nå viser ingen tegn til skader så langt. Den på båten er isolert inn og kanskje mer utsatt.
Tror uansett at jeg belager meg på å skifte kina brenner komplett etter 4-5 år. 1500kr for en komplett ny brenner og så kan noe av det gamle brukes som reservedeler. Alternativet er 25-30k for en orignal som også kan feil.
Ja, det er viktig å ha kvalitetsprodukter i båten, spesielt på slike ting som eksos og varme.
Men hva er kvalitet, og hvor kjøpes det?
Ser det er flere tilfeller hvor av dårlige eksos-slanger her, noe Kina-deler, og andre med anerkjente merker, mest sannsynlig kjøpt av anerkjent båtbutikk, mest sannsynlig til en høy pris.
Hadde just service på en 11 år Wallas. Der var eksos-slangen helt fin, men også de kan vell ha bytta leverandør noen ganger siden da…
Det jeg sier er bare ikke lett synes jeg.
Moralen er som det meste med båt at en sjekker ting jevnlig. Bare synn enkelte ting er så forbaska vanskelig å komme til…
Enig. Et punkt jeg bør sjekke faktisk. På min båt er varmer i lukket stuverom utendørs med all eksosslanger og utløp utendørs. bare varmeslanger går inn til styrhus. Annser det som en ganske god løsning
I samtale med Rune/Wallas service sa han flere ganger varmerne blir "brukt for lite" i en del båter. Ble kun startet opp seinsommer for kortere bruk og stod ubrukt til neste sommer.
Han hadde hatt kunder nordpå som startet varmerne seint på høsten og stoppet de først på våren.
Ved full service var de "gullende reine".
Erfarte selv ved bytte av en 30 år gammel platetopp hvor eksosslangen var fortsatt i meget god stand, men byttet den nå likevel.
Den var isolert og montert med fall mot skroggjennomføring.
Stål skrev On 16.8.2026 at 17.30:
Ut fra svarene i tråden her, så ville jeg ikke ha ventet i ti år til. Kanskje du bør legge inn et par ekstra sjekkdatoer frem til da?
Starter min hver gang jeg bruker båten også på sommeren
OK, jeg skal ta en sjekk før 2036, ser den! Men må samtidig si at gjennom mange års båtliv med Refleksovn, Dickinson og Eberspacher som har holdt varme og liv i meg gjennom alle sesonger så er lukten av eksos på avveier noe som sjelden oppleves. Hatt mange overnattinger vinter og vår og uten døgnvarme hadde ikke det vært mulig. Poenget mitt er bare å holde en sjekk på utstyret, ha varsling og ellers kose seg på tur. Ligger akkurat nå i uthavn og varmeren slo seg på, innstilt på 22 grader og skal få stå på videre gjennom døgnet. Skjer det noe så piper det nok noe jæ...
