Wakespeed WS500 dynamo regulator, en tråd for erfaringsutveksling og spørsmål rundt denne.
Seilars
I 2022 så kjøpte jeg en Wakespeed WS500 dynamo regulator fordi vi skulle gå fra AGM til Lithium ombord. Tanken var at man ved overgang til Lifepo4 måtte ha ladekilder som garantert håndterte dette. Valget falt på en Balmar XT-250 dynamo styrt av en Wakespeed WS500 regulator. Denne regulatoren fant jeg raskt ut at var lite brukervennlig, men samtidig avansert nok til at den kunne løse de fleste problemene man måtte ha med lading av lithium.  Med en slik regulator, så fikk man nye problemer, for Wakespeed viste seg å være vanskelig å forstå i 2022.  Etter den tid så har det kommet mer tilgjengelig informasjon både fra produsent, og på diverse forumer. Nå har jeg med årene forstått endel, og jeg regner med andre her på forumet har forstått mye mer enn meg hva angår WS500. Tanken med denne tråden er å samle spørsmål, svar, og erfaringer med WS500 på ett sted. Det begynner å komme endel info på nett, og AI kan grave frem frem mange svar. Samtidig så tenker jeg at dersom noen har kjøpt en båt med en slik regulator, så er det greit å ha ett sted å stille spørsmål der folk som har vært igjennom det samme kan dele sine erfaringer. Det er enkelt å få WS-500 til å levere spenning, men ikke like enkelt å finne ut av alle mulighetene som den gir. At brukerveiledninger er mangelfulle og har enkelte feil gjør ikke saken bedre. Wakespeed bruker også andre begreper enn vi er vant med når det gjelder lading, så det er mange ting som jeg er litt overrasket over at ikke har vært diskutert her på BP.  En årsak kan kanskje være at mange bruker internasjonale forum til spørsmål om WS500.
Kort oppsummert:
Del gjerne erfaringer med oppsett, parametere, ytelser, eller still spørsmål.  Jeg mistenker at det finnes medlemmer som kan svare på ganske mange spørsmål nå som de har noen års erfaring med WS500.
Etter årets ferietur, så ble victron VRM loggen lastet opp i chat gpt+ for analysering av dynamo ytelsene sett opp mot dynamo temperatur. Jeg har i flere år bare latt dynamoen vår som er en Balmar XT-250 montert på en VP D2-55F, levere etter ett oppsett som jeg lagde for noen år siden.  Men med ny informasjon fra Chat gpt, så ser jeg at vi går overraskende mange timer på lavere turtall i 5 knops soner, og ved disse turtallene så går Balmar XT-250 altfor kjølig. Det kan jo med 800Ah Lifepo4 høres ut som ett luksusproblem at dynamoen går for kjølig, men hele hensikten med å ha en stor dynamo med effektiv lading på en seilbåt er jo å lade mest mulig fra man heiser anker til man heiser seil. Disse etappene viser loggene fra victron systemet at ofte foregår på turtall opp til 1400 rpm (5 knop). Årets prosjekt ble derfor å endre oppsettet i WS500 fra «half power mode»  til «White space» .  Half power mode ble brukt på lavere turtall slik at XT-250 bla. ikke skulle knele seilbåtmotoren på tomgang. Feltet ble derfor redusert fra 71% til 55% ved lavere turtall enn 1750. På tomgang leverer XT-250 ved 71% felt ca. 90A kald på vår motor, og det gir litt tung gange selv om J10 reimen ser ut til å håndtere det fint. White space er jo en WS500 funksjonalitet som kom for noen år siden, men jeg har tidligere ikke lyktes med å implementere dette. Denne gangen gav jeg ikke opp, og feilen som hindret meg forrige gang viste seg å være software versjon relatert. Med siste versjon både på Android app og WS500, så fikk jeg white space opp og gå. Dette er en funksjon som på Wakespeed lar brukeren velge ønsket maksimal feltstrøm ved 8 ulike turtallsområder. Man kan dermed hente ut dynamoens potensiale i forhold til kjøling og termiske forhold på en bedre måte enn ved å bare redusere den ved «half power mode». Jeg har nå testet litt, og sett hvordan dynamo temperaturen utvikler seg ved å øke feltstrømmen med turtallet. Resultatet er en trinnvis økning hele veien opp til 71% feltet aktiveres ved ca. 1800 rpm. Ved 60% felt på tomgang lades det ved kald dynamo ca. 75A, mens man fra 1100 rpm. er på 120-125A. På 1400 rpm leverer XT-250 opp mot 145A. Etter en halv times lading på 1400rpm så er vi nede i ca. 121A. Totalt så kan vi nå selv når vi går i 5 knops soner lade ca. 65Ah på en halvtime.
Konklusjonen er 18-20% økning i ladingen når vi går i 5 knops områder, og i snitt 15% mer lading fra tomgang og opp til 5 knop. Jeg hadde tidligere fokuset mitt på å få mest mulig lading på marsjfart, men der er det ikke mer å hente. Tipset mitt er derfor å se på hvor mye man kan hente ut ved å utnytte «White space» funksjonen.  Vår dynamo regulerer etter 100 grader dynamo temperatur, så om det skulle være en veldig varm dag, så vil den senke ytelsen i små trinn slik at vi holder oss under 100 grader. Typisk så ser jeg at den drar av 7% på feltstrømmen i korte perioder om vi kommer opp mot 100 grader. Dette er jo regulering, så ved ett veldig mye mer aggresivt oppsett, så vil den dra av vesentlig mer på feltstrømmen, og dermed jaget opp og ned i ytelse. Min konklusjone er at man får ladet mest ved å trinne opp feltstrømmen gradvis slik at man unngår store reduksjoner i feltstrøm fordi man går for bratt mot temperaturgrensen på 100 grader. På lange etapper i varmt sommervær så begynner WS500 å ta litt ned på ytelsen i korte perioder for å holde dynamoen under 100 grader, men det er kun ved små kortvarige 7% justeringer slik vår WS500 er satt opp.
oblygre skrev 1 time siden:
Kva var det som gjorde at du valgte Zeus?
Jeg valgte Wakespeed WS500 i 2022. Arco Zeus var ikke på markedet den gangen, og det var heller ikke Wakespeed WS500 pro. Kjøper du en ny WS500 pro eller Arco Zeus nå i 2026, så får du i begge tilfellene en avansert regulator som kan programmeres fra mobilen med blåtann. Det finnes sikkert dem her på forumet som kan fortelle mer om fordeler og ulemper med de to. Det er absolutt relevant å ta opp Arco Zeus for å sammenligne den med funksjonaliteten og brukervennligheten til WS500.
Vår regulator er integrert opp mot Victron Cerb gx via. CAN-bus, så selv om den ikke er en pro versjon (som har blåtann), så ser jeg i sanntid status og ytelser på mobilen eller Gx touch display. Shunten på vår WS500 er plassert på B+ ut fra dynamo, og med integrering opp mot victron, kan denne shunt’en sammen med victron sin shunt på Lifepo4 brukes til å styre WS500. Vi kan feks. begrense ladestrøm ved hjelp av victron sine DVCC innstillinger (Digital Voltage and Current Control?). Så om jeg ønsker å kun lade med feks. 50A, så settes denne grensen på Gx display/mobil. Da vil WS-500 kjøre etter egne parametere, men samtidig passe på at den ikke leverer mer enn at Lifepo4 banken lades med maksimalt 50A.  Det betyr at den godt kan levere parallellt forbruk til eksempelvis Multiplus, samtidig som den lader Lifepo4 med maksimalt 50A.
Blåtann er fint når WS500 pro eller Zeus skal programmeres. Da slipper man å åpne regulatoren og koble til en kabel slik som på min WS500. Men når regulatoren er ferdig programmert, så ser jeg ikke like stort behov om man har fullt Victron opplegg.  Det har imidlertid blitt noen runder med endringer av settinger opp igjennom i løpet av de 4 årene, så blåtann gjør det helt klart enklere selv om pro utgaven ellers fungerer likt.
Arco Zeus kan tilkobles to shunt’er. Så den er ikke avhengig av Victron for å ta hensyn til både egen strøm og ladestrøm til Lifepo4.  Men Zeus er også Victron kompatibel, uten at jeg vet om det fungerer likt som på WS500.  Det jeg har hørt er at Zeus er litt mer forståelig i oppsettet, men at Wakespeed kan ha noen få funksjoner ekstra.
Det er interessant å se at noen prøver å styre dynamoen, heller enn å prøve å styre strømmen nedstrøms.
Lader du startbatteriene fra sammen dynamo, evt. hvordan sikrer du at ikke dynamoen går ubelastet?
Reguleres spenningen ned til et "Float" nivå når batteriene er fulle?
Kan BMS avslutte lading ved å kommunisere med WS500 før den evt. kobler ut?
J-Å skrev for 6 timer siden:
WS500 regulerer og styrer etter flere parametere, ikke bare spenning som på endel interne regulatorer. Jeg skal beskrive litt, og så ser jeg etterpå hvor mange spørsmål som ble besvart.
Hvordan vår WS500 er satt opp:
Ved oppstart får regulatoren startsignal fra ett Volvo Penta rele. Da starter regulatoren, men avventer i 30 sekunder slik at motoren får tid til å  bygge opp oljetrykk. Deretter begynner den forsiktig å øke feltstrømmen. Den har da ett settpunkt på 200A lading som den ønsker å oppnå. Men den har også flere andre parametere som den regulerer etter. Den ønsker å oppnå 14,2V, og dersom den ikke klarer det, så er det gjerne fordi den er begrenset på feltstrøm i forhold til turtallet på motoren. Ved tomgang, så får den ikke levere mer enn 60% feltstrøm. Fra 900 rpm, så får den levere inntil 63%, og fra 1350, så får den levere inntil 66% feltstrøm. Er turtallet over 1800, så er grensen 71%. Videre så er maksimal magnetisering 20% dersom turtallet er over 2700 rpm. Så i praksis så kan den med andre ord ikke klare å levere de 200A som den prøver å oppnå. Men den ønsker også å regulere temperaturen på dynamoen til 100 grader. Så om den hverken klarer 14,2V, eller 200A, så ligger den på maksimal tillatt feltstrøm og prøver å oppnå 100 grader dynamo temperatur. Klarer den det en varm sommerdag, så regulerer den ned feltstrømmen i små steg slik at temperaturen holder seg på 99-100 grader.  Det betyr at den jobber hardt, og lader i bulk fasen. Når batteriet nærmer seg fullt, så klarer den å løfte spenningen til 14,2V. Det skjer først ved 99% fulladet batteri. Da reguleres spenningen til 14,2V i 60 minutter, før den drar av feltstrømmen og faller ned til 13,5V float. Det går ikke lange tiden før dynamoen fortsetter å levere feltstrøm igjen for å opprettholde 13,5V float. Jeg har en egen BMV-712 på startbatteriet med thruster batteriet som sekundær batteri. Victron VRM logger hvert minutt, og median spenningen til startbatteriet er i 2026 sesongen 13,68V når motoren går. Det lades med mer enn 13,3V i over 99% av tiden, og mer enn 13,4V i 95% av tiden. Jeg har også med en ekstra BMV-712 til startbatteriet full oversikt over SOC ladestatus på dette. Så konklusjonen min er at det ikke er noe problem å plassere volt sense på argofet utgangen til lithiumbanken, slik jeg har hatt det i snart 4 år.  Men om man ønsker, så kan float økes litt, eller man kan montere en liten DC-DC fra forbruk til start. Men i 2026 så har ikke SOC på vårt startbatteri vært under 98,5%.
Jeg har ingen kommunikasjon mellom BMS ‘ene og systemet fordi de snakker et annet CAN-bus språk enn Victron og Wakespeed. Så vår WS500 mottar ingen styring fra BMS, selv om regulatoren kan det. Men Victron systemet kan sende kommandoer til wakespeed om at den feks. må dra ned effekten pga. for høy strøm til batteriene i forhold til de settingene som jeg har valgt på DVCC i victron menyen.  Her har jeg valgt 199A, som er 1A lavere enn parameteret som dynamoen styrer etter.  Nå har jeg heat batterier som passer seg selv i kulde. Men om det blir lavere temperatur enn 7 grader målt på ett av batteriene, så dempes også ladestrømmen til maks 68A av Wakespeed.
WS500 har over 100 parametere som påvirker måten den lader på. Eksempelet ovenfor er hvordan jeg har satt den opp i vår seilbåt med en 250A Balmar dynamo og ett trangt motorrom. På andre båter vil man gjerne velge andre settinger enn vi har gjort.
Takk for veldig detaljert info. Jeg forstår det slik at ditt oppsett er optimalisert for rask opplading med forholdsvis kort motortid. Men ved lengre tids motorgange, er 13.5V nok til å holde litiumbatteriene fulladet, hvis du har forbruk underveis?
Hvilke spenninger bruker du for evt. landstrømlading og solceller?
J-Å skrev for 15 timer siden:
Startbatteriet og thruster batteriet er bare «påhengt» og WS500 styrer utelukkende etter  parametere på Lifepo4 banken.  Jeg har testet dette over flere år, og i år har jeg lastet opp victron csv logg filer til Chat gpt+ for å analysere hva som faktisk skjer med start og thruster batteriene. Disse loggene inneholder 211 parametere, og det logges hvert minutt.  Svaret for en periode på 3 uker i sommer, som er en ferietur, er at dynamoen når den går fra absorption til float slår seg av i perioder fra 7-16 minutter. Medianen er 8-9 minutter.  Det gjorde den 11 ganger i løpet av ferien, og kun fordi lithiumbanken går fra absorption til float. Når disse 8-9 minuttene har passert, så skyldes det at spenningen på Lifepo4 er nede på ett nivå igjen  der det er nødvendig å levere litt feltstrøm til dynamoen for å opprettholde 13,5V på lithium. Start og thrusterbatteriene får når lithium ligger på float veldig stabile spenninger på 13,48-13,49V.  Forbruket fra startbatteriet er kun 0,4A, så selv den lengste perioden uten dynamo på 16 minutter i sommer tappet ikke start batteriet for mer enn 0,11Ah. Laveste målte spenning på startbatteriet i en slik periode uten lading var 13,31V.  Noe av årsaken til den høye spenningen er at like før dynamoen slår seg av, så leveres det høy strøm og høy spenning til lithium. Med volt sense kompensering og 14,3V på lithium, så kunne startbatteriet få 14,5V.  Lifepo4 spenningen er nå redusert med 0,1V til 14,2V slik at startbatteriet får maksimalt 14,4V i denne absorpsjons fasen. Det er to grunner til at jeg senket spenningen fra 14,3V til 14,2V. Den ene er at det er bra for  Lifepo4 batteriene. Den andre årsaken er at MDI boksen på volvo penta motoren får litt for høy spenning når startbatteriet får 14,5V ved høy strøm til Lifepo4 banken. Wakespeed har både pluss og minus sense borte ved batteriene. Når det da er noen minus meter fra Balmar XT-250 dynamoen og til batteriene, så vil minus på motor som MDI boksen henter spenningen fra, ha høyere spenning enn startbatteriet. Dermed så får jeg typisk en  alarm på motorpanelet til D2-55F dieselmotoren med ett batterisymbol. Jeg har tenkt at den alarmen lar seg resette raskt, og den er en fin info om at lithium er fulladet. Men samtidig så vil jeg jo helst ikke kjøre med alarmer i systemet, så vi får se om 0,1V reduksjon er tilstrekkelig.
Det blir noen lange avhandlinger, men jeg synest det er gode spørsmål. En slik regulering der man styrer på en detaljert måte etter ett annet batteri enn det viktigste batteriet bør naturligvis diskuteres. Alternativet om man vil unngå perioder uten lading på start er som nevnt en liten DC-DC lader fra lithium til start. Men det trenger ikke jeg i vår installasjon. Analysen Chat gpt+ gjorde av ladingen på start og thruster batteriene som er av optima typen, viste at de hadde veldig gode forhold. Ved lithium SOC fra 25-75% og motor lading, så har de fra 13,52-13,9V ladespenning. Median er 13,68V. Startbatteriet får en kort liten absorpsjon på opp mot 14,5V, men det går bare maksimalt 0,2-0,3V til startbatteriet i disse periodene, hvilket indikerer at det er fulladet.
Takk, ja det forklarer det meste. Da forstår jeg det slik at du fordeler ladingen med en 3-veis Argofet. Det sikrer jo at dynamoen har belastning, ihvertfall så lenge ikke Argofet ryker. Å lade start og thrusterbatteriene med små DC-DC ladere fra forbruk er en interessant løsning. Spesielt for båter som sjelden får ladet forbruksbanken helt opp. Det kan vel også brukes ved landstrømlading, ved at en da kun trenger å lade forbruksbanken fra land.
Jeg har valgt løsninger med DC-DC lading av forbruksbank. Det er nok ikke så effektivt, men det gir litt større frihet, siden en kan velge å utsette lading av forbruksbanken, og kan også sørge for at startbatteriet alltid lades, ved å sette en nedre grense for innspenning til DC-DC. Med en litt avansert regulator kan en også slippe startbatteriet ned til float, mens forbruksbanken lader med en høyere spenning (jeg har ikke gjort det). Videre slipper en å bryte direkteforbindelsen mellom startbatteri og dynamo. Spesielt for utenbordsmotorer kan det forenkle installasjonen. Jeg har også variert litt på spenningene, både på DC-DC og landstrømlader. Med absorbsjon på 13.9V, og float på  13.7V viser bluetooth fra BMS ca. 90% maks. Med float på 13.5V opplever jeg at BMS legger seg på ca. 70%. Det er helt greit utenom sesong synes jeg.
J-Å skrev 1 time siden:
Nå vet ikke jeg hvordan dine batterier balanserer, men mine lithium har passiv balansering, så jeg er avhengig av å gi dem en liten time med 14,2V med jevne mellomrom. Dvs. de må opp i 100% SOC, og deretter så kan jeg ta dem ned igjen der de trives best. Hos oss så er Wakespeed satt slik at vi underveis alltid har 100% SOC som mål for ladingen når vi bruker båten. Det er jo kun da vi har glede av å slite på batteriene. Men ved å kjøre 13,5V float 60 minutter etter at de er toppet opp, så holder de seg tilnærmet 100% SOC på ett mer skånsomt vis enn for dem som har Argofet på en original dynamo.  Jeg vil ikke ha startbatteriet direktekoblet dynamoen fordi det også er en risiko for retureffekt ved kortslutning av diodene. Med Argofet har man en «tilbakeslagsventil» slik at batteriene ikke kan forsyne dynamoen.  Argofet slipper igjennom riktig vei uavhengig av om den er aktiv eller ikke mtp. load dumps.   Dessuten så har B+ på dynamoen vår en Sterling alternator protector som vil reagere om forbindelsen mellom dynamo og batterier plutselig forsvinner. Men en dynamo som ikke leverer noe kan heller ikke skades. DVCC systemet til victron kan også brukes for å redusere ladingen, men jeg setter det aldri til 0A av hensyn til start og truster. Vil jeg på vei til hjemmehavn lade litt mindre, så kan jeg feks. gå inn på Victron Gx skjermen og sette maks ladestrøm til 50A. Da får WS500 regulatoren kommando fra victron om at lithium banken ikke skal få mer enn 50A. Balmar XT-250 kan likevel levere 160A ut om jeg feks. har 230V forbruk på Multiplus. Det eneste Wakespeed passer på da er å raskt legge til eller dra av last om jeg feks. lager en kopp kaffi. Ser man da samtidig på ladestrømmen til lithium, så er den aldri over 50A når Nespresso kobler ut og inn varmen på over 110A. Det er en av fordelene med å ha Wakespeed sense på forbruksbanken istedenfor på start. Wakespeed fungerer som en strømforsyning som girer opp og ned med forbruket om jeg setter en begrensning i ladestrømmen til lithium, og den har ledig produksjons kapasitet.  Når lithium er fulladet og jeg lader med float, så har jeg dessuten begrenset mengden strøm den får lov til å levere til 80A. Det er fordi jeg ønsker at Nespresso skal tappe litt av banken når den pulser inn og ut med over 110A ved tilnærmet 100% SOC. På det viset så ryddes det litt kortvarig plass på lithium banken til å dempe spenningspulser når dynamoen avlastes. Spesielt Nespresso maskiner kobler ut og inn varmeelementet ganske ofte.  Jeg opplever Wakespeed som en rask regulator, og Wakespeed sier selv at den oppdateres mot Victron DVCC hvert 500. millisekund for å regulere strømmen den kan levere.
