Lazyjack Startet 19.August Link til dette innlegget Startet 19.August Jeg opplever at motoren dør momentant etter et par minutter på maks belastning (beskrevet i tidligere tråd). Dette skjer ikke ved kjøring med lavere belastning. Begge filtrene er nye og rene, matepumpa er relativt ny og tanken er også ren. Jeg har begynt å mistenke om det kan ha sammenheng med påhengsmotor blæra jeg har montert på diesel tilførselen, se bilde. Når motoren stopper som beskrevet så rekker jeg ikke å gå ned for å kjenne på blæra i fall den skulle ha blitt suger flat. Blæra har pil for strømningretning og den peker mot motorens matepumpa. Jeg antar at slike blærer er dimensjonert for større drivstofforbruk enn de 3-4 literne per time min motor bruker. Noen som har kommentarer til slik jeg har montert den? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 19.August Link til dette innlegget Svart 19.August Det kommer vel litt an på fødepumpen. Men ventil(ene) skal åpne for sug og stenge for returtrykk. Slik sett ville jeg satt blæra inn oppstrøms fødepumpen. Det er jo bare å prøve. Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 19.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.August Takk, det høres fornuftig ut @Hulda. Det enkleste for meg er da å fjerne den så i første omgang gjør jeg det for å se om problemet forsvinner. Så kan jeg heller sette den tilbake når sesongen er over da jeg uansett hadde trengt å flytte finfilteret få å få bedre adkomst. Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 19.August Link til dette innlegget Svart 19.August Hei Eg har blærepumpa mellom tanken og grovfilteret. Det har funka fint i 20 år. Tanken er høgare enn motoren. Yanmar 2GM20F. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 19.August Link til dette innlegget Svart 19.August Da har dere samme designet på fødepumpe. Ved lavere tank, vil også blærepumpen hindre at diesel renner tilbake på tanken. Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 19.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.August Mitt grovfilter befinner seg ved tanken som er et stykke unna luftepunktene på motoren. Om jeg flytter blæra til mellom tank og grovfilter så når jeg den ikke ved lufting av motoren og da forsvinner jo vitsen med den. Jeg kan heller ikke flytte grovfilteret da det ikke er plass nede ved motoren 🥴 Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 20.August Link til dette innlegget Svart 20.August Du kan vel lage deg en bypass som du kan stenge når du skal lufte. https://www.thansen.no/scooter-mc/moped-og-scooter/universal/tankdeksler/bensinkran-universal/n905519/pn905520 https://stianmotorsport.no/produkter/qmz-y06-autogen/ Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 20.August Link til dette innlegget Svart 20.August Har ikke lest hele den andre tråden, men jeg regner med du har byttet eventuelle kobberpakninger og sjekket for falsk luft? Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 20.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.August Eureka skrev for 2 timer siden: Har ikke lest hele den andre tråden, men jeg regner med du har byttet eventuelle kobberpakninger og sjekket for falsk luft? Ja, det er gjort. Og som nevnt er det kun på maks belastning det skjer og da etter et par minutter. Jeg har forøvrig fjernet påhengsmotorblæra i dag men har ikke fått prøvekjørt enda da det var litt mye vind i dag for testing. Sitér dette innlegget Link to post
Pondu_s Svart 20.August Link til dette innlegget Svart 20.August Hadde plassert blære på samme sted på den 3gm30 jeg hadde,var ingen problem med den. Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 20.August Link til dette innlegget Svart 20.August Lazyjack skrev On 19.8.2026 at 13.27: Jeg antar at slike blærer er dimensjonert for større drivstofforbruk enn de 3-4 literne per time min motor bruker. Du må huske at matepumpen leverer mye mer diesel enn det motoren bruker. Det er forskjell fra motor til motor, men fem ganger så mye i forhold til hva motoren bruker er helt normalt. Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 20.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.August bellen skrev 24 minutter siden: Du må huske at matepumpen leverer mye mer diesel enn det motoren bruker. Det er forskjell fra motor til motor, men fem ganger så mye i forhold til hva motoren bruker er helt normalt. Det er sant. Og nå har jeg altså fjernet blæra så da får vi se om det hjelper👍 Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 20.August Link til dette innlegget Svart 20.August Denne type Yanmar er vel så gammeldags at det kun er lekkolje som passerer i returen. Jeg tror ikke denne motoren verken har common rail eller dieselkjøling av dyser. Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 20.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.August Hulda skrev 9 minutter siden: Denne type Yanmar er vel så gammeldags at det kun er lekkolje som passerer i returen. Jeg tror ikke denne motoren verken har common rail eller dieselkjøling av dyser. Du har helt rett i det @Hulda👍. Motoren er av gammel pumpediesel type, kjemisk fri for elektronikk. Da jeg prøvekjørte motoren hjemme på pall før jeg installerte den ombord så var det bare et drypp nå og da fra returen. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 21.August Link til dette innlegget Svart 21.August Enig med @J-Å - bypass må være tingen. Laget det slik selv. Litt annen problemstilling med med 220 hk CR diesel, men en blærepumpe virker også mer ‘usikkert’ å ha permanent i dieselkretsen synes jeg. Biltema har fin-fine små ventiler og fittings som kan brukes. Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 21.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.August Fantino skrev for 3 timer siden: Enig med @J-Å - bypass må være tingen. Laget det slik selv. Litt annen problemstilling med med 220 hk CR diesel, men en blærepumpe virker også mer ‘usikkert’ å ha permanent i dieselkretsen synes jeg. Biltema har fin-fine små ventiler og fittings som kan brukes. Ikke uenig i det men betenkt over å innføre ytterligere slangeskjøter og stusser med slangeklemmer i et dieselsystem som må være 100% tett. Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 22.August Link til dette innlegget Svart 22.August Slangetilkoblinger med riktige dimensjoner lekker sjelden, hvis ikke slangen er morken. Men jeg har sett lekkasje på en gammel stengekran, opp langs tappen opp til håndtaket. Med nye deler tror jeg det er liten risiko. En løsning jeg har tenkt på er å sette litt trykk på tanken (under lufting). Min far hadde en påhengsmotor som hadde et slikt system i vanlig drift, i stedet for bensinpumpe. https://www.youtube.com/watch?v=NMxWZ8mKn6c Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 22.August Link til dette innlegget Svart 22.August Lazyjack skrev for 23 timer siden: Ikke uenig i det men betenkt over å innføre ytterligere slangeskjøter og stusser med slangeklemmer i et dieselsystem som må være 100% tett. Ser den men hadde vært mindre bekymret for skikkelige stusser og skjøter enn den blæra for å være ærlig. Gjorde en tabbe med ventilene første gang jeg skulle bruke en av de jeg har og det var jaggu ikke mye klemming som skulle til før den begynte å lekke. Og med et par-tre ventiler i bypass (en som stenger hovedløpet og to som isolerer blæra) kan du isolere den helt fra resten av systemet slik at den kun er aktiv ved filterbytte. Sitér dette innlegget Link to post
hegra Svart 22.August Link til dette innlegget Svart 22.August Kan nevne min historie med blærepumpe. Hadde den mellom tank og grovfilter. Motor oppførte seg ganske likt din med fusking på høyere turtall, men stoppet ikke helt slik som din. Viste seg at en ventil hadde løsnet i materpumpa. Lå løst under silen i pumpa når silen ble løftet ut. Årsaken til at min ikke stoppet kan være at tanken sto ganske høyt i den båten, eller at blærepumpas returventil hindret full stopp. Fikk ny materpumpe, men etter det luftet jeg av og til med materpumpa for å sjekke at den faktiskt fungerte. Hadde det vært i dag hadde jeg satt inn elektrisk materpumpe og fjernet både originalpumpa og blærepumpa. Feilen din minner jo også om tett lufting av tank, altså vakuum i tanken. Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 22.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.August Fikk testet i dag etter at jeg fjernet blæra. Motoren går nå helt problemfritt på full fart, altså var problemet blæra og muligens plasseringen av den.. Da får jeg se videre hva jeg gjør, om det blir egen krets med med kraner og blære eller om det blir elektrisk pumpe. Takk for alle gode tips! Sitér dette innlegget Link to post
Steihy Svart 22.August Link til dette innlegget Svart 22.August Slettet. Overflødig. Sitér dette innlegget Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis. Link to post
Hulda Svart 22.August Link til dette innlegget Svart 22.August Etter at jeg monterte elektrisk fødepumpe i Hulda for et par tiår siden, har jeg ikke hatt problemer. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 22.August Link til dette innlegget Svart 22.August Jeg har også gått over til elektrisk fødepumpe. Yanmar'n, en 4JHE er dessuten selvluftende, så etter filterskift slår jeg bare på tenningen og lytter på lyden fra pumpen. Når den endrer seg, er det bare å starte, og da starter den på sekundet. Den elektriske pumpen min er vel 10 -15 år gammel nå, og fungerer utmerket. Hvor kjøpte jeg den? Jeg har en hoffleverandør 10 minutter gange hjemmefra her på Skjetten, he he. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
