Ubehandlet Buster aluminiumsbåt, hvordan grunne?
Ingar
En bekjent har kjøpt en 25 år gammel Buster som kun har gått i ferskvann, bunnen er derfor ubehandlet.
Tidligere har Seajet hatt en syregrunning for aluminium, 017, men den er utgått fra produksjon. Etter sigende fordi deres epoksygrunning 117 har fått ny sammensetning som gjør syregrunning unødvendig.
Hvordan bør han gå frem for å sikre at grunningen blir permanent og ikke flaker av?
Forsto på dem hos Santec at aluminium ideelt sett bør grunnes innen det har gått en halvtime etter sliping og avfetting for best kjemisk heft (da oksideringen begynner umiddelbart etter sliping og blir tykkere etter hvert som minuttene/timene går og da svekkes muligheten for god kjemisk heft). Nå var det riktig nok noen år siden jeg var innom og spurte dem om dette, men vil ikke tro det har skjedd så mye nytt på 10 år? Gjerne det kan være lurt å ta en side om gangen, slik at man rekker grunne før det går for lang tid.
Finnes det ikke annen syregrunning å få tak i da? Gjøre en liten ‘kompatibilitetstest’ og så tut og kjør?
https://lakksalg.no/produkt/2k-syregrunning/?utm_source=Google Shopping&utm_campaign=GoogleShoppingFeed&utm_medium=cpc&utm_term=adtribes&utm_content=Shopping
Har aldri fått noe til å henge på aluminium som står i sjøvann uten syregrunning så for meg er det bibelen…
Nei, men har vel ikkje inntrykk av at syregrunning brukes noko særlig lengre. Syregrunning er jo kun for å få heft før epoksyprimer, og dagens epoksyprimere skal gjere dette unødvendig. Disse nye primere kom for vel 5 år siden eller noko slikt. Har 6 lag på min alubåt under vannlinja.
edit: Ser reklamen til Jotun kom for 5 år siden: https://www.batmagasinet.no/epoxy-jotun-toppsak/jotun-med-ny-grunning-for-fritidsbater/713214
