Må ha ny diesel fødepumpe BMC 1800, hvilken type?
nimbus22
Jeg må ha ny diesel føde pumpe til en eldre BMC 1800. Det er en mekanisk pumpe. Fant mange typer men er usikker på hvilken jeg skal ha. Det er to skruehull for feste horisontalt på motor. Er det noen med kjennskap om en av disse to som kan passe?
https://www.eurodel.no/drivstoffpumpe-engitech-ent110103
https://www.eurodel.no/drivstoffpumpe-engitech-ent110117
Redigert av nimbus22 (see edit history)
Vet ikke om de passer, de må jo ha både riktige festehull samt vipparmen må også passe. Sats heller på en elektrisk fødepumpe fra biltema. Mange med eldre motorer som har gjort det. Da blir lufting også veldig enkelt.
Ta ei baufil eller en vinkelsliper og kutt av vipparmen på den du har. Slanger eller rør på den  kan da tas av.
Monter den gamle pumpa på igjen så du får tettet hullet I blokka. Pass på at det ikke er løse deler i pumpa som kan falle inn i blokka. Så monterer du den nye gjerne mellom grovfilter(hvis du har)og tank. Slanger, nipler og ledning fås jo også biltema.
Pumpa kobles til nøkkel slik at den går på når tenning slås på.
hegra skrev for 1 time siden:
Takk for svar! Lest om det du nevner elektrisk pumpe i stedet. Kan du linke en fra Biltema som funker? Tenkte på kapasitet og trykk og om dette har noe å si.
De fleste hos BT har trykk på rundt 0,3 bar og leverer ca 100 liter i timen. Det tenker jeg er mer enn godt nok. Styr unna den som leverer 6 bar. Pass på at den tåler diesel og at den også suger, ikke bare pumper ut. Det gjør de aller fleste så bare søk på drivstoffpumper hos BT. Jeg har ikke slik selv så akkurat hvilken du skal velge klarer du like godt som meg.:smiler:
Jeg har hatt denne  https://www.biltema.no/bil---mc/bildeler/motorstyring/drivstoffpumper/elektrisk-sugepumpe-for-drivstoff-04-bar-2000047776 på min Yanmar 4JHE i sikkert 10 - 15 år nå, fungerer helt utmerket.
Mvh
Chilli Solbris
Trenger du noe? Solbris Maritime
Som sagt har jeg nå hatt den pumpen i mange år, men sist år kjøpte jeg en til som reserve, for sikkerhets skyld. Jeg har også reserve pumpe for ferskvannet, dassen og septiktanken. Pumper er mekaniske ting som kan svikte til de mest uheldige tider.
Ask skrev for 8 timer siden:
Eg hadde venta med å følja alle råda over. Pumpene du linkar til kostat under 300 kr. Kjøp begge, monter den som passar, og returner den som ikkje passar.
Det er jo tydelig forskjell på vipparmen på begge i forhold til originalen. Kan hende det går, men rekker ikke vipparmen nok frem til kamaksel vil ikke pumpa fungere. Kommer armen for nær så går vel pumpa i stykker straks motor starter. Den ene har også festeskruene på skrå, ikke horisontalt som originalen. Så dette synes jeg ikke er noe løp og kjøp.
@nimbus22, ring Økonomideler og spør. Der sitter det folk som kan det meste om dette.
De har flere varianter enn den jeg linket til. Den er til Perkins 3-syl.
Det er vel et begrenset antall produsenter (underleverandører) av slike pumper, så det er nok ikke umulig å finne den riktige til din motor.
Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt....  men har gjort mye annet også...
Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev!
