Må ha ny diesel fødepumpe BMC 1800, hvilken type?
nimbus22
Jeg hadde gått for en mekanisk pumpe. Man kan kjøpe den fra england: BMC Fuel Lift Pump and Gasket as 62H557
eller kjøpe den i østfold: Fødepumpe m/klare glass
Økonomideler i østfold selger traktordeler, og den nærmeste traktormotoren er vel BMC 1.5 diesel som sitter i Leyland 154. Men fødepumpene til BMC 1.5 og 1.8 går om hverandre. Slik det ser ut på bildet, kan kanskje klareglasset komme litt i konflikt med sjøvannspumpen, hvis det peker fremover. Dette kan evt roteres ved å løsne festeskruene for topplokket på pumpa.
Elektrisk fungerer sikkert også helt greit, bare å velge. Lykke til.
Hulda skrev for 1 time siden:
Har du noen argumentsjon for å velge mekanisk?
Har du først fått startet motoren, så vil den ikke stoppe som følge av elektrisk feil.
Sannsynlighet for feil er liten, men med elektrisk matepumpe tilføres en avhengighet av strøm og potensiell feilkilde.
Nå er det vel sånn at høyttrykkspumpen trenger at fødepumpen fungerer også etter at motoren har startet?
Så en dårlig kobling, litt irr, sikring som ryker etc. vil føre til motorstans?
I seilbåt ville jeg ikke vært betenkt, men i motorbåt ville jeg gått for det trygge mekaniske. Er jo dette som er så fint med de gamle jernhaugene våre, får de luft og diesel så virker de. Stort sett da...
Der kom @Jens_P før meg :-)
Hvor mange timer har el-pumpa di gått i disse 20 årene @Hulda?
Har disse el-pumpene kapasitet og trykk ift de spec dieselpumpa og filterpassasje krever?
En Gråtass diesel med en el-pumpe ville neppe ha avgitt noe røyk ved startforsøk i minus 25 :fniser:...
(den ville kanskje ikke starta da uansett...):nei:
Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt....  men har gjort mye annet også...
Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev!
Lars Hansen skrev 7 minutter siden:
Mange høytrykkspumper er selvsugende, så de greier seg selv om pumpen stopper. Men sikkert ikke alle. Min er slik, da forrige Biltema pumpe gav seg for 15 år siden så merket jeg det ikke før jeg skulle skifte filter og ikke fikk luftet. Men selv en mekanisk kan svikte, så helt sikker er man nok ikke uansett uten reservepumpe ombord...
Min pumpe har vel gått rundt 1500 timer nå, kanskje jeg burde ha skiftet den preventivt? Eller kjøpt en som kan ligge i båten i reserve?
index skrev 28 minutter siden:
Min elektriske pumpe (den nevnt av metall ovenfor) har vel nesten gått like lenge som din pumpe. Sist år kjøpte jeg en reserve for å ha liggende, slik for sikkerhets skyld når jeg er på ferie på svenskekysten om den jeg har nå skulle svikte.
Skulle jeg skiftet den mekaniske med oss liggende i feks. på Kjärringön, hadde det blitt litt av en jobb for å komme til. Og DYRT for lommeboken da jeg har Yanmar motor. Og så selvfølgelig styret med å få bestilt og levert gjennom norsk og svensk postvesen.
Må jeg skifte nå, tror jeg at jeg skulle kunne klare det på 10 minutter, løsne en skrue og en ledning, feste en skrue og en ledning. Og så kanskje 5 minutter for å flytte dieselslangene fra gammel til ny pumpe.
Svarer begge:
Hulda sin høytrykkspumpe er selvsugende etter at motoren har startet. Dessuten er dagtankens nivå over høytrykkspumpen. På Hulda starter det uansett. Hvilken konfig andre har vet jeg ikke.
Så var det mengde. Carteren som kjører nå leverer ca 70 liter/time. GM'en er gammeldags motor med lite returdiesel. Returlinjen har innv. dia. ca 6 mm. Tilførsel 10 mm.
Livslengde. Carter har gått ca 1600 timer. På 90-tallet monterte jeg en Biltema i Asconaen. Pumpen gikk ca. 200000 km og ble med bilen da den gikk for egen motor til gjenvinning.
Redsel for alt mulig: Som mekaniker har jeg hatt fler feil med mekaniske drivstoffpumper enn elektriske. Er du redd for irr og dårlig kontakt, gjør noe preventivt med det. Når jeg tenker tilbake, kan jeg ikke huske ett eneste elektrisk avbrudd grunnet vann/irr på de to siste båtene. Og da er vi tilbake til 1985.
Mange båtmotorer stopper ved elektrisk black out, inkludert Hulda. Hos meg stenger ventilen for dieseltilførsel.
  • 1 måned senere...
@hegra @Hulda @Lars H. nå har jeg montert pumpen og skulle begynne å lufte systemet. Men pumpen sto bare å «dunket» som den gikk tørt og ikke fikk flow på diesel. Fikk ikke diesel opp til hovedfilteret engang. Jeg monterte pumpen ETTER grovfilter, som den manuelle sto ca. Nå ser jeg dere skrev at pumpen skal monteres rett etter tank, altså mellom tank og grovfilter… det forklarer kanskje problemet? Den får ikke sugd diesel gjennom forfilter… stemmer?
Pumpen min er montert der den originale mekaniske pumpen var, altså efter slamutskiller og forfilter, og før finfilteret på motoren.
Det stemmer. Har en slik stående som pumpe for ‘poleringssystem’ for dieselen. De medfølgende niplene synes jeg var so-so så gikk på Tess og fikk noen andre.
Red: Ups. Svarte visst på et eldgammelt innlegg 🙈 Uansett litt rar spec på pumpa men min står i alle fall midt på ca 60-70 cm høye tanker og suger fra pickup-montert på toppen og gjennom et Racor FG500 i samme høyde.
Når jeg bytter filter eller da jeg byttet pumpen, da stengte jeg kranen på tanken. Uten å være frekk, du har ikke glemt å åpne den om du stengte den`? :glorie: :rødmer:
Jeg har bare lagt opp en foreløpig plast tank med uttak i bunn. Nå står den over filter og maskin, så det skal renne diesel rett i forfilter. Det kommer også diesel ut herfra når jeg åpner lufting på topp her. Men pumpen du har også, står bare å dunker (skal den lage sånn lyd og ikke bare spinne surre rundt)den tar ikke diesel. Det var bare litt reaksjon i retur til hovedfilter. Har montert pumpen horisontalt. Så din sto vertikalt om det har noe å si…
Konas båt skrev 1 time siden:
At pumpa stanger, er retur åpen nok at den ikkje bare står og fjærer mot luft i systemet?
Meiner min BMC bare hadde ein trang retur fra finfilter på motor.
Jeg tok av den retur fra høytrykkspumpen til finfilter, den boblet bare litt, noen reaksjon var det. Skal jeg åpne flere av lufte punktene kanskje for å pushe ut luft slik at pumpen begynner å ta??
