BK 2000 opplagshenger, vedlikehold av hjullager
hakonrk
Jeg kjøpte for noen uker siden en BK 2000 opplagshenger (https://bkhengeren.no/produkt/o-2000/). Hjulene står helt bak på hengeren, og min "båtrampe" er en naturlig strand bestående skarpe steiner og østers, så jeg kommer alltid til å nedsenke akslingen fullstendig i saltvannet, til tross for at produsenten anbefaler ikke å gjøre det. Hengeren har ikke bremser, og trekkes kun i ca. 5 km/t med traktor 200 meter opp til huset, så jeg tar heller litt rust på hjullagerne enn skader på båten. Er det noe jeg bør gjøre før vinteren, utover å spyle hjulnavene, felgene (og alt annet som var under vann) godt med ferskvann? Har vedlagt et par bilder for å vise hva slags hjullager jeg har på denne hengeren.
Jeg har gjort én ekstra ting utover skylling med ferskvann: Dusjet det du ser på bildene over godt med CRC 6-66. Hjelper vel litt mot utvendig overflaterust, men det var først og fremst det innvendige jeg lurte på. Jeg vet ikke hvor tette disse hjullagrene er, men tenkte at det burde være andre her som har erfaring med å la hengeren bade litt når man setter ut eller tar opp båten, og vet hvor ille dette egentlig er. Om det medfører at lagrene får halvert levetid er det ikke noe problem, men er det slik at de er rustet fast allerede før våren, så er det litt verre. :)
Hvis du kobler på fettpistolen og trykker inn ferskt fett så det tyter litt ut før du triller de siste fem meterne ned i vannet, så skal det ikke være plass til saltvann noe sted. Vet at mange amerikanske hengere har lager med fettreservoar under trykk slik at lagrene til enhver tid er fulle. Ingen drukner hengerne sine med større selvfølgelighet enn amerikanerne 😎
Det ser ut som simmeringen på navet er pressa ut ca 4-5 mm av navet på grunn av for mykje greas inn i navet, viss det er greas nippel under greasklysa på navet. Skru av felgen og bank av navkoppen for å løyse mutteren på hjul lageret, kontroller hjul lageret. Ta av simmeringen som ser ut til å være halv veis ute, snu simmeringen slik at tettelippa mot akselen vender ut ifrå lageret, då vil overskytande greas tyte ut av lageret uten å presse ut simmeringen. Amerikansk metode ? Pass på å montere Hjulmutterane rett vei når du skrur på att felgane, no står dei feil vei og felgane blir øydelagde viss du har tungt last på hengaren
Det stemmer at jeg hadde for mye fett i dette lageret. Jeg tok det bildet da jeg prøvde å fylle på med litt grease før jeg skulle ta opp båten, men så merket jeg raskt at dette lageret ikke var bygget for at overskuddsfettet skulle sive ut av seg selv (slik jeg var vant til fra andre typer lager). I stedet bygde det seg opp trykk og presset simmeringen ut ca. 4-5 mm, akkurat som du beskriver. Jeg fikset det etter at bildet ble tatt (før jeg postet meldingen over): skrudde av nippelen, og da kom det et lite "pop" og en del fett sprutet ut. Etter at trykket var avlastet på den måten, gikk det fint å presse simmeringen tilbake på plass igjen.
I forbindelse med å lette på trykket måtte jeg også skru av hjulet for å få tilgang til nippelen. Alt dette skjedde rett før båten skulle tas opp, så i alt stresset glemte jeg å tenke på at hjulmutterne skal ha den avrundede siden inn mot felgen. Har aldri gjort den feilen når jeg skifter hjul på bilen, så helt utrolig at jeg ikke merket det før du påpekte det. Så nå ble hengeren brukt til å hente båten, med mutterene feil vei. Rettet på det nå, og kunne ikke se at det skjedde noen skade, selv om det ble over 400 kg last på hvert hjul. Tusen takk for at du påpekte feilen!
Ja, takk igjen til krokenkaia for veldig godt svar! Nå som det er dagslys tok jeg av navkoppen på hjulet der mutterne sto feil vei. Det var ikke en dråpe vann der, så da regner jeg med resten også er ok:
Jeg inspiserte også felgen og boltene nøye etter skader pga at jeg hadde mutterne feil vei når jeg hentet båten. Gjengene på boltene var helt som nye, og ser heller ikke noe deformering i felgen.
Nærbilde av bolthull på forsiden av felgen:
Baksiden:
Det eneste jeg stusset over er at det er litt slark i dette hjulet, selv etter at alle mutterene er strammet til (110 Nm) montert riktig vei. Hvis jeg tar tak i dekket og prøver å bikke litt frem og tilbake på det mens det er jekket opp, så er det litt lyd, som om det såvidt rører seg (vi snakker veldig lite her, ikke nok til at man ser det, men det er noe som lager lyd). Jeg merker ikke dette på hjulet rett ved siden av. Hvorfor? Er ikke 110 Nm nok for disse 12 mm boltene? Er det hjullageret som gjør det?
Takk, godt å vite. Det er typisk meg å prøve å optimalisere alt mulig, bare for å skape nye verre problemer. Hengeren vil aldri igjen forlate øya jeg bor på (det var vanskelig nok å få den hit), så sakte ganghastighet og distanser på maks 200 meter er alt den noensinne kommer til å utsettes for. :smiler:
3 hours ago, index said:
Det skal være litt slakk i hjullagrene, helt normalt det!
Veldig bra, for da jeg omsider fikk løs navkoppen, og så at akselmutteren er en kronmutter der stramming betyr å gå helt til neste splinthull, så forsvant lysten på å gjøre noe med det. Siden hengeren er ny og levert slik, var jeg redd for at stramming til neste splinthull ville bli overstramming.
Tusen takk for betryggende tilbakemeldinger og gode tips, og ikke minst for at den veldig pinlige feilen med hjulmutterne ble oppdaget. :rødmer:
