Hentetråd Guernsey 28 Bergen-Haugesund
Mboat
Ref. kjøpsråd tråden  så endte jeg opp med en Guernsey 28 etter å egentlig ha sett etter mange andre mer tradisjonelle båter. Båten er utstyrt med en Mercury diesel motor på 4.2L fra 2015 (shortblock mest sannsynlig). Båten skal hentes i Haugesund i løpet av denne uken og jeg skal ta den sjøveien til Bergen. Ikke den lengste turen, men dette blir min første tur langs åpent hav på egenhånd med båt i denne størrelsen. Den var langt mer stabil i sjø enn min nåværende båt i bølger så det lover godt for en slik tur.
Båten trenger sårt en runde polering og treverket burde behandles, men ellers skal den være klar til bruk i følge nåværende eier. Den hadde irr/oksidasjon på hylsa som kjølevann er tilkoblet rundt akslingen og noe på skrog gjennomføring til kjølevann så jeg bør sikkert heise den på land og se på gjennomføring ved anledning. Det var tørt etter prøvetur så satser på at jeg kan ta den til hjemmehavn og utbedre når jeg får den i kranen.
Hjemturen blir i følge Skippo rundt 80NM og vil ta 5-6 timer. Jeg kommer nok gjerne til å gå enda roligere dersom jeg ser at det går fint før mørket inntreffer. Eneste jeg er litt betenkt med langs denne ruta er at det går mye båter her. Bør jeg heller vurdere å gå på utsiden av stord for å unngå båt trafikken? Langs "sletta" nord for Haugesund er det der bedre å legge seg et godt stykke (hvor langt er det) i fra land her i tilfelle det skulle bli noe med dieselfilter eller andre ting så man kjøper seg tid?
Rundt det praktiske når man handler båt er det noe som er viktig å ordne med utover kontrakt, betaling og omregistrering i småbåtregisteret?
Er det noe som er greit å legge i sekken for en gjennomføre en tur som dette med ukjent båt? Jeg tenkte å holde lista relativt kort, men samtidig ha med noe småtter i tilfelle problem skulle oppstå. Skal få registrert om så jeg har båten i RS, men om man kan være selvhjelpt er det ofte det sikreste og kjappeste.
Medbragt utstyr:
-usb Batteribank for lading av telefon som brukes som reserve plotter
-VHF
-Div skiftenøkler/fastnøkler/kniv/skrujern
-Reserve diesel grovfilter.
-IR thermometer for å kontrollere gjennomføring.
-Vulktape
-Multimeter
-Tau
Gratulerer med «ny» båt!
Mboat skrev 6 minutter siden:
Forsikring!
Mboat skrev 29 minutter siden:
Spennende med henting av ny og ukjent båt.
Ekstra slangeklemmer, koniske treplugger, tøyfiller og en hammer, multimeter/voltmeter. Sjekk at du har anker/dregg med rikelig kjetting/tau tilfelle motorstans.
Kjekt å sjekke væskenivåer, tilstand på batteri og lensepumpe før avgang.
Dropp langenuen og gå samme ruta som jeg - det var en fin opplevelse og fine farvann.
Skippo bruker mye strøm. Ha stor nok batteribank.
Multimeter
snop og brus! 🤩
et langt tau - 10-15 meter og sterkt nok til fortøyning
drivanker
vanndunk du kan fylle før avgang.
såpe, handkle
ut over det er det bare å belage seg på en koselig tur. Full dieseltank, ta det rolig, ikke press båten.
ha vikeplikt for alt, sjøl måsen.
kos deg! :)
Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800
NB 800 på tokt 2026
Gratulerer med fin båt
ikke bekymre deg over mengden skip/trafikk. Her er god plass til både store og så båter på den strekningen.
ikke gå Langenuen, men ta nyleia mellom Stord og Bømlo, dette er både kortere og koseligere.
Har du noen formening om når tanken var sist inspirert? Har båten ligget lenge uten bruk?
Skift filter flr avgang så får du em indikasjon på tilstanden samt at du blir kjent med hvordan det skal gjøres.
Mboat skrev 28 minutter siden:
Det er veldig fint på utsiden av Stord, så det er nok verdt turen. Men trafikk er ikke et stort problem. Du er jo på vestlandet, ikke indre oslofjord en sommerdag :fniser:
Jeg liker ofte det. "It's not the fart that kills, it's the smell". Men gå på innsiden av Ramsholmene. Du skal ikke kjempelangt ut på havet akkurat. Med østlig vind går du nærmere land (med seilbåt motsatt).
Mboat skrev 32 minutter siden:
Vulkteip!!!!!!
Jeg er en slags gjest
Brigg skrev 50 minutter siden:
Forsikring!
Hadde planer om den, men må si jeg fikk bakoversveis når jeg sjekket priser nå :P De fleste lå på 13-1400kr og nordover pr. mnd. I dag betaler jeg vel 3k for kasko i året. Det er vel bare å bite i det for nå og forsikre hos Gjensidige som kom ned under 1000lappen i mnd.
fjordbikkje skrev 31 minutter siden:
Skal se hva jeg får med meg. Det blir trolig buss sørover så må begrense meg til det jeg klarer å få med i en sekk. Oppdaterer lista i første post etterhvert. Anker var på båten, men vinsjen virket ikke så jeg får sjekke om det manuelt kan løses ut.
Vidar F.H. skrev 28 minutter siden:
Multimeter
snop og brus! 🤩
drivanker
såpe, handkle
kos deg! :)
Da kjører jeg utsiden av stord siden flere er enige om det. Båten hadde bra stor vanntank. Det holder vel  med den innebygde eller tenkter du for reserve til motor? Dieseltank var full med 400liter og planen er å luffe så sakte som mulig, men fortsatt rekke dagslys.
Bergen skrev 27 minutter siden:
Takk takk. Jeg er vel ikke veldig bekymret, men samtidig er det greit å slippe å tenke på den faktoren om noe skulle skje som f.eks at jeg brått adhoc må ta et dieselfilter. Sjangsene er nok små, men jeg kommer til å prøve å holde meg litt unna hoved leia der det går.
Jeg skal forhøre meg om tank vedlikehold, men det har ikke vært nevnt spesifikt. Har forstått det som at båten har vært jevnlig brukt, men at den i snitt ikke har gått mer enn 30-40timer/året siden motorbytte om jeg regner på timeteller. Jeg lurte rett og slett på om jeg skulle kjøpe med meg et Racor 500FG med 10 micron filter å ha det som reserve. Det var et Hifi SN1212 grovfilter i båten, men det hadde ikke åpen kopp under så jeg får ikke sett tilstand så enkelt. Fin filter var Quicksilver FS19781. Vil helst slippe å kjøpe nytt grovfilter siden jeg uansett ønsker å ha et Racor filter med kopp under som er visuelt enkelt å følge med på. Etter det jeg kan finne ut er SN1212 et 20-30micron filter så med et 10 micron racor burde det bare forbedres.
Et bytte av filterhus tar noe lenger tid selvsagt om det skulle stoppe seg til, men hvor stor er sjangsen for at det skjer om jeg  går med fulle tanker og bølgevarsel nå ligger på 1m? Vil tippe at jeg klarer å bytte filter+hus på 5min eller kanskje kortere også om det brenner på dass.
enslagsgjest skrev 24 minutter siden:
Vulkteip!!!!!!
Notert!
Ikke gå langt ut på Sletta, grunnen  til uryddige forhold i vestlig vind er en rygg med grunner langs ytre del av leia. Hold godt ut forbi Kvalen, og hold deg på styrbord side av leia videre. Og som sagt, ta Nyleia på vestsiden av Stord. Langenuen er både kjedelig og masete med mye skipstrafikk.
Hvis vannsystemet fungerer fint, kjør på - men tenkte mest på drikkevann samt reservevann til håndvask, etc. Sikkert ikke nødvendig på en kort tur.
Gå definitivt "innaskjærs" forbi Stord, opp til Bekkjarvik (MEGET god burger, og det er en fantastisk godteributikk for båtfolk der som har "ALT" du trenger i tilfelle du oppdager noe på turen), og så går du innaskjærs videre nordover til Eldjarnet. Så er det Krossfjorden (kort svipptur over) og så er det bare sjarmøretappe resten.
Ellers er det bare å sørge for å ha topp forsikring og medlemsskap i RS. Forsikringa kan du redusere når båten er hima. Bare sørg for at dersom du får trøbbel, får du båten slept hjem uten å blø.
Men det vil helst gå veldig godt. Ting KAN jo skje, men som regel gjør de ikke det. Har du et laaangt tau og en passe dregg ombord, er du i grunnen trygg. Og det skaffer du jo lett på Biltema i Haugesund (Raglamyr), evt. ute på Maritim på Avaldsnes.
NB 800 på tokt 2026
husky dane 85 skrev 2 minutter siden:
Fra Haugesund og til Moster er da berre å mata på då er resten ein fornøyelse,ka tid ser du for deg å henta?
Kunne tenkt meg å prøve å få til noe på onsdag, men ser på Barents Watch at bølgevarsel da drar bølger opp i 1.4m som begynner å bli vel spennende som første strekke med ny båt. Tror jeg heller utsetter det enn å gå i mer sjø enn jeg er komfortabel med. Båten tåler det nok helt fint, men tenker jeg heller tar gradvis tilnærming til det enn å gå rett på.
Chilli Solbris skrev 34 minutter siden:
Grattis med fin båt!! Du har fått de rådene du trenger!
Men jeg repeterer bare husk ekstra filter til diesel. Både forfilter og finfilter. Og verktøy for demontering av filter.
Viktigst av alt! Nyt turen og pøs på med bilder!😊😊😊
Takk :) Fikk akkurat bekreftet at jeg kan komme å hente Racor 500fg med 3stk 10micron innsatser i reserve nå. De blir med i sekken. Prepperen i meg har lyst til å montere filter før avreise, men kvir meg litt til å stå å kåle med det midt på kaien i Haugesund også. Original filter er av typen under og har trolig ikke gått mange timene, men syns et slikt filter gir lite kontroll med om det er noe ulumskheter i det.
Mboat skrev 11 minutter siden:
Jeg ville sett mer på vindstyrke og retning akkurat på Sletta. Men med NNV frisk bris kan det bli litt røft første biten ut fra Haugesund ja, og heller ikke bra mhp evt motorstopp.
index skrev 33 minutter siden:
Jeg ser filteret har avtapping for vann i bunn, så da kan det kanskje være en ide å tappe en skvett? Bare for å sjekke?
Det var planen. Er det noe vann/grums så blir det definitivt å bytte filter før avreise.
J-Å skrev 31 minutter siden:
Ser vinden er mye roligere på torsdag så da blir det fort skubbet en dag.
index skrev 27 minutter siden:
Om du kommer deg av gårde tidlig onsdag (morgen/formiddag) så ser det jo bra ut, hvis ikke ville jeg nok heller ha valgt torsdag. Både torsdag og fredag har jo gode meldinger med lite vind.
Kommer meg ikke avgårde derfra før rundt lunsj tider tenker jeg så det blir noe vind. Spørs om ikke torsdag er løsningen.
Er nesten så jeg lurer på å reise ned onsdag kveld og ta en natt i båten. Da har jeg tid til å ordne filter i fred og ro onsdags kveld og gjøre meg kjent med båten. Kan starte nye tidligere og ikke trenge å tenke på mørket som tar meg igjen om det går for sakte nordover. Jeg gjør sikkert mye ut av en så kort tur, men klok av skade vet man aldri 100% tilstand på en ny båt heller.
Mboat skrev Just now:
Det ville jeg ha gjort! Da kan du starte turen når det lysner i hav syv/syvtiden, og ha veldig god tid på deg hjemover.  Kanskje du til og med kan få gjort deg litt kjent i Fitjarøyene og rundt Austevoll, mange fine turmål der. Og null stress, med så mange timer dagslys.
Sletta er en ting men det er lett å glemme Bømlafjorden, dobbelt så lang som Sletta og kan også være veldig utrivelig i ugunstig vindretning...
Ta turen gjennom Nyleia, på ene eller andre siden av Aalforo (mange alternativer der) og en svipp innom Bekkjarvik så blir det en langt bedre tur enn Langenuen.
Og vil du ta en liten omvei så er jo Skjeret landhandel (Nillo på Skjeret) og Johnsen, begge i Brandasund, trivelige steder å stikke innom. Nå er jo både Nillo og Bjarne gått over i historien men stedene er fremdeles vel verdt et besøk.
Var innom Eurofritid etter Racor 500FG med 4stk 10micron reservefilter og et passende fin filter som skal på motor. Så tok jeg turen etter tau og annen morro fra biltema etter det som har blitt anbefalt i tråden her. Gjør sikkert en stur greie ut av en liten 80NM tur, men det er nå uansett ting en får brukt for på et eller annet tidspunkt senere likevel.
index skrev for 11 timer siden:
Prøver å lande noe sånt. Da får jeg lest litt i båtens litteratur og trykket litt på knotter før det skjer :) Torsdagen ser det uansett veldig bra ut fra morgenen utover at det henger igjen noen bølger fra nattens vind, men 1m bølger som er avtagende bør vel gå fint.
SveinHa skrev for 10 timer siden:
Om værvarselet holder så er det kun 3m/s fra nord på dagtid torsdag. Ser også veldig rolig ut på barentswatch bølgevarsel. Det blir nyleia ja og trolig rett nordover om bekkjarvik, men kommer ikke til å ta avstikkere på denne turen før jeg er nærmere. Dere som er kjent i området går dere ut av nyleia på nordsiden forbi ringholmen fyr eller en mer strak rute lenger øst? Det så smalt og grunt ut på deler av ruta som skippo foreslår.
Vidar F.H. skrev 36 minutter siden:
Når jeg ser båten i litt småhufsete forhold blir jeg ganske avslappa - den er jo som et tog!
Den føltes virkelig ut som et tog når jeg testet å ta en U sving og gå i mot egne bølger på test runden. Hadde ikke tenkt på å søke den opp på youtube så nå ryker jeg vel på noen videoer utover kvelden for det der var morro å se :) Den er virkelig et snodig skue i forhold til de mer tradisonelle norske båtene.
Her gikk jeg - et "hav" (phun intended) av plass:
Ringholmen ligger rett sør for Dalen og Klubbflua her.
Jeg hadde ikke hatt betenkeligheter med å gå på høyre side av Storhaugen-Vardenes her, men der er det litt trangt og grunt. Leia jeg viser er åpen og fin. Vær obs på hurtigbåter i området, så får du en problemfri tur i vakker natur. Og kommer det ei sånn stresshøna fykende, er det mer enn nok plass til begge kapteiners ego.
Jeg sier det som Nordlending, opplevde et sånt møte på turen som gikk knirkefritt - så det sier vel sitt...:knuserh:
Videre nordover fra Bekkjarvik går du for det meste "rett på", og passerer Eldjarnet på babord side med Børnestangen fyr rett forut.
Mellom Eldjarnet og Bekkjarvik gikk jeg sånn:
Går du sånn, får du en avslappende tur. Jeg nøyt i alle fall denne delen av henteturen i fulle drag. :seiler: Du finner hentetråden min hvis du går via profilen, så kan du jo se detaljene.
NB 800 på tokt 2026
God tur, du har fått de rådene du trenger, så mitt råd blir å nyte turen!
Og en ting til: Lett å ikke sove godt på et nytt sted og med spennende tur dagen etter.
Ville ikke satt på klokken for å gå så tidlig som halv syv.
Du var mer enn nok tid, og å være uthvilt er en viktig sikkerhetsfaktor (og trivselsfaktor).
