Hentetråd Guernsey 28 Bergen-Haugesund
Mboat
Det er vanlig at man setter i All for lading etter start.
Så du lå i gjestehavna da jeg passerte kvart på sju. Blikk stille utpå nå, utmerket vær for turen nordover. God tur når du får våknet til da!
Chr. Baardsen & Søn åpner klokken 08:30 om du orker å vente så lenge. Hvis ikke så fikser du det når du kommer hjem.
Vanskelig å anslå bølgene over sletta, men trolig noen på 1m Plus. Gikk veldig fint og båten er god i bølger. Gikk over med 15knop.
Jeg satte bryteren i 1 når jeg gikk siden ankervinsj virket da, men nå ser jeg voltmeter er bare 12,2v så mulig den burde stått i stille 2. Får ta en stopp av motor inne i Bømlajorden å prøve det.
Mboat skrev 21 minutter siden:
Får gjøre det og kartlegge elektrisk når jeg kommer hjem. Rart ankervinsj en ikke virker i all, men virker i 1.
Du får ta en kveld med multimeteret etter at du har kommet hjem, det er mye rart i kopling av slike brytere. I min forrige båt var begge banker koplet på samme bolt, så den virket som en av/på bryter. Den jeg har nå har kun en hovedbryter for hver bank, og ingen sammenkopling. Så om jeg vil sammenkople må jeg bruke startkabel. Enkelt og idiotsikkert. Ladingen styres av et BEP rele, så begge banker får sitt uansett. Bryterne styrer kun forbruk.
Det er en flott båt du har kjøpt, jeg liker linjene på disse engelske båtene. Ikke nødvendigvis så praktiske bobåter som de norske, men de er bygget som skikkelige sjøbåter.
Fantino skrev 21 minutter siden:
Merkelig arrangement med de bryterene, men du trenger nok ikke stoppe motor for å sjalte om så lenge du ikke slår hovedbryter i OFF-posisjon, ref teksten på bryter som antakelig indikerer at den er ‘make before break’.
Av det lille jeg fikk lest i går i manualen så sto det at motor måtte stoppes for å unngå volt Spike fra dynamo så jeg tok ingen sjanser og stoppet. Vekslet over til all og nå lader den og anker vinsj virker. Føles nesten like engelsk ut som land roveren min denne :D
Ellers er det helt vindstille og nydelige forhold. Er på vei igjennom nyleia nå. Marsjer pent på 13-14knop med forbruk på pene 27.5 liter/timen. Ikke akkurat som gamle båten, men igrunn bedre enn forventet. Båten går også som en drøm i sjø. Om noe så synst jeg motor støyer en del selv på lave 2700rpm som jeg marsjer på nå. Hører turbo jobber godt inne i kabin. Helt sikkert rom for å bedre støydemping.
Gratulerer så mye med ny båt :)
Den har et klassisk design som er tidløst og holder i evig tid.
Ser noen omtaler modellen som Engelsk ?
Det riktige er kanskje snev av Engelske linjer.
Arvor Guernsey 28 ble vel designet av Jacek Centkowski og bygget på Delphia Yachts i Polen ( 2007 - 2009 ? ) under paraplyen til Beneteau.
Merry Fisher  modeller som er bedre kjent her hjemme er også under samme designer og Paraply.
Det sies designeren har tegnet ca 150 motor og seilbåter hvor ca 70-80 000 båter solgt.
Da var jeg endelig landet for dagen. Selve henteturen gikk unna på ca 7timer. Veldig glad jeg reiste ned dagen før så jeg fikk god tid til å gjøre meg kjent med båt og manualer før avreise i dag. Turen startet ut fra haugesund med 1.8m maks bølger og 1m signifikant (i følge bølgevarsel), men det var igrunnen aldri noe ubehagelig i en så stødig båt selv om jeg ikke har gått i så store bølger for egen maskin før. Resten av turen var det tilnærmet flatt hav og nydelig vær. Teknisk fungerer alt fint, men det er noen rariteter med el-opplegget som skal utbedres.
Oppsummerer tråden med noen bilder. Her har jeg siste sjekk 06:30 før avreise i dag ca 07:00
Sletta nord for haugesund. Noen av de største bølgene gikk over hytta så det ble vinduspusser kjøring i oppholdsvær.
Stord flyplass
Ble til at jeg gled rett forbi bekkjarvik i dag uten stopp siden familien ventet på kaia hjemme. Hit blir det en tur igjen senere.
Jeg gikk engsundet i dag likevel siden mange sa det gikk fint. Det var jeg mildt sagt spektisk til dybden så tror jeg går andre veier neste gang!
Når jeg nærmet meg Klokkarvik så oppdaget jeg noe som så merkelig ut fra langt hold.
Ubåt!
Nye Sotra broen under oppføring. Da nærmer det seg hjemmehavn :)
Ble innhentet av to raske RIB fra Marinen like nord for Bergen. Tenkte de skulle komme å slette bildene jeg tok over :D
Så var jeg innom hjemmehavna og plukket opp barna og tok de med til Peppes Pizza i Arna der vi tok et pizza måltid i nye båten.
Så var det tilbake i havna og spleise tau til fortøyning i tilpasset ny båt og ny plass. Siden jeg gjorde dette på gamle båten klarer jeg ikke å surre med løse tamper lenger når jeg vet hvor enkelt det er å fortøye den på samme sted hver gang når jeg bruker spleiset tau med øye rundt kryssholdt.
Takk for følget og gode råd som alltid her på forumet. Vet ikke om det er noe poeng med en prosjekt tråd for denne båten siden det kun blir vedlikehold og småpuss (forhåpentligvis) :)
Gratulerer så mye med ny flott båt og vel gjennomført jomfrutur! Det er skikkelig moro når alt svarer til forventningene!😃😃
Så nå kan du bare kose deg med småfiks og det som skal til for å gjøre båten fullt og helt til deres!😃😃
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev 31 minutter siden:
Gratulerer så mye med ny be båten og vel gjennomført jomfrutur! Det er skikkelig moro når alt svarer til forventningene!😃😃
Så nå kan du bare kose deg med småfiks og det som skal til for å gjøre båten fullt og helt til deres!😃😃🇳🇴
Gratulerer med ny båt.
Om du les tråden til @Chilli Solbris så kan du sjå  "småfiks" 😀
Steihy skrev On 8.9.2026 at 9.40:
Jeg går som regel Engersundet, senest i går, med 35' seilbåt. 1,8 m dyp. God merking, god plass, lite trafikk. Ta deg en lunsj ved flytebrygga i Pilarpollen.
Nå er ikke dette aktuelt lenger, men rett skal være rett. Jeg bruker Teløysundet, ikke Engersundet.
Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis.
Ask skrev for 3 timer siden:
Takk til deg og @Chilli Solbris. Den tråden har jeg begynt på fra begynnelsen og den er inspirerende. Har en del sider igjen enda. Småfiks baller fort på seg :)
-morten- skrev for 3 timer siden:
Linjelekker båt! Får håpe du får ordna elektriske opplegget.  Hadde likt å polert den hekken speilblank!  Liker skrogtypen, selv om jeg liker å masje på 25.
hadde vært fint med et bilde av maskina :smiler:
Det står høyt på lista. Tenker det blir fullt victron opplegg. Jeg er utdannet automatiker og selv om det ikke praktiseres lenger er ikke strøm helt ukjent territorie. Sånt "rot" klarer ikke ikke å leve med. Kan være det er manglende forståelse også av hvordan systemet virker, men det skal uansett løses.
Hekken er det så god tilkomst til at det tenkte jeg å ta med poleringsmaskinen og noe polish/coating i havna å gjøre en prøve i helgen. Jeg polerte aldri den andre, men denne her viser det så mye bedre på.
Fantino skrev for 3 timer siden:
Kjenner på gikta at en prosjekttråd antakelig blir nødvendig..
Merker meg nå allerede at jeg kanske sku gjort det. Det er mye nytt her og selv om man finner ut mye ved nettsøk og LMM i dag så er det noe med input i fra de som har køla med akkurat samme problemene før. Skal opprette en tråd i kveld 🫣
