Kraftig eksplosjon i båt i Kristiansand. En person skadet.
Dreamer
7 minutes ago, tilplan said:
Ser ikke bra ut. Må ha vært et skikkelig smell. Håper det går bra med den som var ombord.
Hadde brannøvelse der vi fikk demonstrert kraften av gasseksplosjon. Han sa en 11kg flaske kan løfte et hus av grunnmuren.  en liten gassboks til blussapparat, slengte et bildekk 7-8m opp i lufta. Det var en voldsom kraft.  Kommer aldri til å ha noe gassutstyr i båt.  Finnes alternativer her ja!
-morten- skrev 1 minutt siden:
Har set resultatet av gassflasker som blåste et mursteinshus i filler i Danmark i ungdommen, når noen huse i nabo byen hadde flaskegass innstallert. Etterpå, ble det fjernet fra alle nabo husene. Derfor jeg ikke har annet gass enn de små bokser til grillen i båten. induksjon fungere topp til å lage mat.
Har "lånt" et bilde fra google tatt fra marinaen på motsatt side av bukta som viser det som må være den aktuelle båten på et tidligere tidspunkt.
 På spørsmål om årsaken svarer politiet dette: "– Én hypotese er at det er snakk om en gasseksplosjon, men det er for tidlig å konkludere. Det vil undersøkelsene vise, sa Formo."
Har også hatt gass i båten de 21 årene jeg har hatt den. Har gassflasker stående ute på plattformen med lufting rett ut. Har også skiftet til stålslanger i stedet for oransje gummislanger. Driver vannvarmer og komfyr. Vannveier står på døgnet rundt når vi er i båten. Med gassalarm sover jeg for min del godt om natten. Har til nå våknet hver morgen også.
Gass ombord skal jo være ufarlig dersom det er korrekt innstallert.
Har gassflaske i godkjent kasse med drenering direkte ut av båt samt lekkasje varsler og gass alarm på dørknivå i pentryet, som er nede i båten.
Gassen går i rør ombord. Kun to oransje gummislanger på 50 cm hver, en fra ventil til overgang til røret videre fra kassen flasken står i. Den andre i fra rør til koketopp i pentryet.
Håper den uheldige blir 100%  som før uhellet.
Hui 900 FB m/Kad43 kompressor + 11' Rib m 10hk(15) Mercury Viking
Hjemmehørende i Kristiansand S
Trawler 42 skrev for 2 timer siden:
Gass blir aldri ufarlig.  Det skal bare en liten lekkasje og lang tid til, så blir det en smell av en annen verden så snart det dukker opp en gnist. Derfor er regelmessig skift av slanger og regulator, og vedlikehold av apparater viktig. Og man bør ha gassvarsling ombord. Men ufarlig blir det aldri.
index skrev for 1 time siden:
Selvfølgelig, alt blir farlig uten vedlikehold og ettersyn, det tok jeg som en selvfølge. :ja:
