Mboat Svart Søndag 07:52 Emnestarter Link til dette innlegget Svart Søndag 07:52 Dette må gjøres via ecu når jeg har innsprut må det ikke det? Får bare håpe diagnosen takler det. Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
Fantino Svart Søndag 09:36 Link til dette innlegget Svart Søndag 09:36 30 Hz tilsvarer vel antall arbeidsslag/sek i en 6 sylindret diesel ved 600 rpm, som vil øke til 32.5 Hz ved 650 rpm. For en 4 sylindret vil det jo bli en lavere frekvens ved samme turtall. Sitér dette innlegget Link to post
Mboat Svart Søndag 14:00 Emnestarter Link til dette innlegget Svart Søndag 14:00 Da har jeg vært i båten å fått justert inn motor. Jeg endte på 0.05 toleransen, MEN jeg er slettes ikke sikker på omvekten er jevnt fordelt på alle labber. Hvordan sikrer man det dere som har klokket en del motorer @Hulda med flere. Jeg tok en prøvetur og det er ikke noe vibrasjoner utover slik den var før å merke, men tomgang er om mulig enda mer markant enn før så det har nærmest gått til det værre med nye labber. Nå har jeg også fått feilsøkt litt på feilkoden med høy inntaks temperatur. Jeg kontaktet diagnose utstyr produsent som laget en patch til meg (odbstar) og nå får jeg lest ut live verdier. Det viser seg at inntakstemperatur er 93.2°C med kald motor når kjølevann var 8.1°C og motor hadde stått en hel dag. Måler jeg sensor får jeg 0.225 kOhm og ihht tabell fra mercruiser manual så skal 8 grader være et sted rundt 4-5kOhm der 0.4kOhm er over 70 grader. Det må være defekt sensor. På prøvetur endret dette seg sakte opp mot 95 som sikkert trigger alarm, men inntaket var helt kaldt å ta på. Mboat skrev On 6.11.2026 at 14.26: Fikk også vedlagt skisse som en forklaring på dette med resonans og demping. Den starter å isolere på 10.6Hz som er rundt mitt tomgangsturtall på 600rpm. Det er på tomgang det vibrerer mest hos meg og avtar på rundt 700rpm så er valg av naturgummi ikke helt egnet når turtall er såpass lavt kanskje? Fantino skrev for 4 timer siden: 30 Hz tilsvarer vel antall arbeidsslag/sek i en 6 sylindret diesel ved 600 rpm, som vil øke til 32.5 Hz ved 650 rpm. For en 4 sylindret vil det jo bli en lavere frekvens ved samme turtall. Det stemmer og som det fremgår av tabellen jeg delte to sider tilbake så havner man i "region to be avoided". Det endrer seg markant om jeg øker turtall, men jeg må finne ut hvordan jeg får gjort det. Diagnosen min feilet når jeg prøvde å gå inn i idle adjustment så får ta kontakt med odbstar å høre hva det er for noe. Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
Fantino Svart Søndag 15:09 Link til dette innlegget Svart Søndag 15:09 Usikker på hvordan en skal lese skjemaet må jeg innrømme 😁 Det jeg reagerer på er ‘frequency of excitation’ skalaen der 10 og 25 Hz er ringet inn, som vel ville tilsvart en 2 sylindret 4 takter på hhv 600 og 1500 rpm? Men jeg misforstår sikkert galt 🙈 Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart Søndag 15:15 Link til dette innlegget Svart Søndag 15:15 Nei. Tja, det blir vel som det passer. Hvis du leser 'Hulda', vil du se at motorbrakettene står dønn nedpå gummilabbene. Fremre skrogfundamenter er helt i lodd og water i forhold til hverandre. Så da tok jeg å hang opp motoren i utgående giraksling. Med fremre fundamenter plantet nedpå, vil motoren hvile med samme trykk der fremme. Mens den dinglet der, rettet jeg i horisontalplanet og skrudde fremre motorfester fast ned. Deretter ble motoren låret ned og shimet opp UNDER gummilabbene (som hele tiden var lett tighted til motorfester). Her er det snakk om å håndtere i mm heller enn meter. Når du da skrur fast vil begge front ha samme last og begge bak ha sammen last. Forutsetning for suksess er at selve fundamentstrukturen i båten er sånn nogenlunde. Offshore har jeg hatt fundamenter som var så dårlig at vanlige prosedyrer ikke fungerte. Da måtte jeg imporvisere som sjefene var på magesårets rand. Sitér dette innlegget Link to post
Mboat Svart Søndag 17:31 Emnestarter Link til dette innlegget Svart Søndag 17:31 Fantino skrev for 1 time siden: Usikker på hvordan en skal lese skjemaet må jeg innrømme 😁 Det jeg reagerer på er ‘frequency of excitation’ skalaen der 10 og 25 Hz er ringet inn, som vel ville tilsvart en 2 sylindret 4 takter på hhv 600 og 1500 rpm? Men jeg misforstår sikkert galt 🙈 De streken er litt i fra et annet produkt. Om jeg har forstått det rett så har en rekkesekser 30Hz egenfrekvens (3 tenninger pr runde x 10rps), men 1.ordens vil da havne på 10Hz som blir første merket. I nedre høgre hjørnet av grafen vises det at fra 25Hz og oppover så isoleres vibrasjon. Når jeg ser nærmere på frekvens målingen jeg gjorde med telefonen så er det nå ingenting nede på 10Hz. Da går motor jevnt siden alt kommer på 30Hz. Det betyr nå igrunnen at demperen er i ideelt område og burde tatt opp mer.. Jeg lurer på om det kan være at jeg har for mye vekt på en av labbene. Hulda skrev for 1 time siden: Nei. Tja, det blir vel som det passer. Hvis du leser 'Hulda', vil du se at motorbrakettene står dønn nedpå gummilabbene. Fremre skrogfundamenter er helt i lodd og water i forhold til hverandre. Så da tok jeg å hang opp motoren i utgående giraksling. Med fremre fundamenter plantet nedpå, vil motoren hvile med samme trykk der fremme. Mens den dinglet der, rettet jeg i horisontalplanet og skrudde fremre motorfester fast ned. Deretter ble motoren låret ned og shimet opp UNDER gummilabbene (som hele tiden var lett tighted til motorfester). Her er det snakk om å håndtere i mm heller enn meter. Når du da skrur fast vil begge front ha samme last og begge bak ha sammen last. Forutsetning for suksess er at selve fundamentstrukturen i båten er sånn nogenlunde. Offshore har jeg hatt fundamenter som var så dårlig at vanlige prosedyrer ikke fungerte. Da måtte jeg imporvisere som sjefene var på magesårets rand. Fundamentene som motor står i er nærmest stringere som går forover i båten og de er meget solide. Jeg tok at mål fra fundament til topp av motorlabb som var 115mm bak før jeg begynte. Så justerte jeg inn bakre labber til dette og justerte opp fremre labber til jeg var innenfor 0.05mm på flens. Det som var vanskelig var at jeg synst jeg kjente at det var ulik tyngde på festene så mistenkerat mye av vekten ligger på to av labbene. Du har vel CV ledd så motoren kan omtrent justeres inn på øyemål siden CV ledd tåler 6-7 grader vinkel helt fint om jeg husker rett? Jeg fikk nå mer skrog resonans enn før så jeg tror jeg må forsøke å finne ut av hvordan jeg kan få belastet labbene helt jevnt og ta en ny runde med justering. Kan ikke forstå at ny gummi skulle være hardere enn den fra 2009. Om jeg tester med frakoblet aksling og lyden er borte kan det være en ide å montere Cenntaflex eller lignende fleks kobling for å ikke får resonans via aksling eller er det uheldig å skyve propell bakover? Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
Hulda Svart Søndag 17:36 Link til dette innlegget Svart Søndag 17:36 Hvis det er plass så går det vel å flytte akslingen. Sitér dette innlegget Link to post
Mboat Svart Søndag 17:46 Emnestarter Link til dette innlegget Svart Søndag 17:46 Hulda skrev 8 minutter siden: Hvis det er plass så går det vel å flytte akslingen. Det er plass, men propellen kommer lenger bak fra lageret siden jeg ikke kan korte ned akslingen på noen enkel måte. Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
Fantino Svart Søndag 20:14 Link til dette innlegget Svart Søndag 20:14 Mboat skrev for 2 timer siden: De streken er litt i fra et annet produkt. Om jeg har forstått det rett så har en rekkesekser 30Hz egenfrekvens (3 tenninger pr runde x 10rps), men 1.ordens vil da havne på 10Hz som blir første merket. I nedre høgre hjørnet av grafen vises det at fra 25Hz og oppover så isoleres vibrasjon. Når jeg ser nærmere på frekvens målingen jeg gjorde med telefonen så er det nå ingenting nede på 10Hz. Da går motor jevnt siden alt kommer på 30Hz. Det betyr nå igrunnen at demperen er i ideelt område og burde tatt opp mer.. Jeg lurer på om det kan være at jeg har for mye vekt på en av labbene. Fundamentene som motor står i er nærmest stringere som går forover i båten og de er meget solide. Jeg tok at mål fra fundament til topp av motorlabb som var 115mm bak før jeg begynte. Så justerte jeg inn bakre labber til dette og justerte opp fremre labber til jeg var innenfor 0.05mm på flens. Det som var vanskelig var at jeg synst jeg kjente at det var ulik tyngde på festene så mistenkerat mye av vekten ligger på to av labbene. Du har vel CV ledd så motoren kan omtrent justeres inn på øyemål siden CV ledd tåler 6-7 grader vinkel helt fint om jeg husker rett? Jeg fikk nå mer skrog resonans enn før så jeg tror jeg må forsøke å finne ut av hvordan jeg kan få belastet labbene helt jevnt og ta en ny runde med justering. Kan ikke forstå at ny gummi skulle være hardere enn den fra 2009. Om jeg tester med frakoblet aksling og lyden er borte kan det være en ide å montere Cenntaflex eller lignende fleks kobling for å ikke får resonans via aksling eller er det uheldig å skyve propell bakover? Ah, OK. Da ble jeg litt mindre forvirret 😁 Men ut fra målingene dine er det vel egentlig åpenbart at det er rundt 30 Hz som er problemet og det stemmer vel godt ift at en rekkesekser mer eller mindre kansellerer 1 og 2 orden på 10 og 20 Hz, men torsjonsvibrasjonene fra arbeidsslagene blir du ikke kvitt. Og går en inn i nedre kant av skjemaet med 30 Hz så er en jo i nedre kant av ikke-anbefalt område, så er vel uansett ikke opsjon å øke tomgangen så mye at en kommer over den sonen? Men hvis 640-650 rpm gav god reduksjon i vibrasjon så er jo det et resultat?.. Må da kunne gå an å justere tomgangsturtall på et eller annet vis. Nysgjerrig på om det går an å sjekke vekt pr labb i praksis. Hørtes tricky ut.. Blir det prøv og feil med bladsøker for å se hvor mye en må justere for å se endring? Sitér dette innlegget Link to post
Mboat Svart Søndag 20:34 Emnestarter Link til dette innlegget Svart Søndag 20:34 Fantino skrev 9 minutter siden: Ah, OK. Da ble jeg litt mindre forvirret 😁 Men ut fra målingene dine er det vel egentlig åpenbart at det er rundt 30 Hz som er problemet og det stemmer vel godt ift at en rekkesekser mer eller mindre kansellerer 1 og 2 orden på 10 og 20 Hz, men torsjonsvibrasjonene fra arbeidsslagene blir du ikke kvitt. Og går en inn i nedre kant av skjemaet med 30 Hz så er en jo i nedre kant av ikke-anbefalt område, så er vel uansett ikke opsjon å øke tomgangen så mye at en kommer over den sonen? Men hvis 640-650 rpm gav god reduksjon i vibrasjon så er jo det et resultat?.. Må da kunne gå an å justere tomgangsturtall på et eller annet vis. Nysgjerrig på om det går an å sjekke vekt pr labb i praksis. Hørtes tricky ut.. Blir det prøv og feil med bladsøker for å se hvor mye en må justere for å se endring? Jeg har kontaktet ODBstar for feilsøking på dette. Diagnosen var markedsført med at tomgang skal kunne justeres. De var kjappe med å fikse avlesning av verdier så krysser fingra for at de finner ut av tomgangsjustering også. Det å øke 40-50rpm er absolutt aktuelt om det fikser problemet. Litt dumt for dorging siden den allerede er noe rask fra før, men det går gå. Dette er tabellen for elBe demperene som Bjarne Johnsen selger også så om den er identisk med trelleborg vites ikke utover at begge er naturgummi, har omtrent samme shore og last kapasiteter. Tenker den er mer rettledende enn noe fasit. Nå ble det verre på tomgang med nye labber så tenker det med vekt må adresseres uansett. Et tips jeg får med Ai er å skru labbene helt ned og så holde avstand lik oppover ved å skru like antall turn. Da tar man for gitt at vekt er lik på begge sider noe den ikke er. Et tips jeg så her på forumet i en eldre tråd var å trekke øvre bolter og så løsne den under på begge sider for å kjenne om det var like tungt å turne bolt. Det er trolig en bedre løsning, men ikke optimalt. En annen metode kan være å måle hvor sammentrykket demperne er, men med de toleransene vi snakker om her der total defleksjon er 1.5-2.5mm så tror jeg det er vrient å måle repeterbare målinger som skiller så små variasjoner. Ai har beregnet 2-2,2mm på forlabber og 1.5-1.7mm på baklabber. Siden jeg har M16x2 justerings mutter så utgjør en halv turn 1mm og vil endre ganske mye på hvor mye last det beinet får. Er også litt spent på å se om ECU endrer timing/innsprut noe i forhold til at IAT sensor nå rapporterer 95°C når det egentlig er 10°C ute. Mest trolig ikke, men ny sensor er på vei fra Ravns garage i morgen så det skal sjekkes ut til uka. Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
Mboat Svart Onsdag 06:24 Emnestarter Link til dette innlegget Svart Onsdag 06:24 Det ble en ufrivillig tur i havna i natt. Den positive siden er at alarm virket som den skulle og ble trigget på 4.5grader. Med stupbratt kurve og utetemperatur som skulle ned 2 grader til så gamblet jeg ikke på å vente til i dag tidlig. Tettet luftelukene og fikk på 200watt mer varme som en nødløsning. Hadde ikke planer om å vinterkonservere motor siden jeg vil fiske i vinter, men det aner meg at jeg kanskje ikke har noe valg. Får se hvordan dette virker utover dagen, men jeg er smått bekymret for å la sjøvann stå i motor når det blir så nærme null :) Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
Fantino Svart Onsdag 14:14 Link til dette innlegget Svart Onsdag 14:14 Tror egentlig du kunne spart deg akkurat den turen i natt. Dette har vært oppe mange ganger på forumet. Har lagt merke til at en del angir at de bruker båten året rundt uten å frostsikre langs vestlandskysten i alle fall, og at det skal en hel del kulde til for at det skal bli minusgrader i motorrommet som får ‘varme’ direkte fra sjøen over en stor flate. Og andre er litt mer ‘feige’, som meg selv som uansett ikke bruker båten i de aller kaldeste månedene. Jeg hadde nok satt en måler i motorrommet for sjelefreden, og frostvakt på termostat, evt slike selvregulerende varmekabler som kan kveiles rundt strategiske slanger på motoren, tror det siste er mer økonomisk enn frostvakten. Men tenker du trygt kan sette alarm og termostat en del lavere enn 4.5 grader. Temp kan droppe raskt i lufta men for at vann ved 0 grader (lavere for sjøvann) skal fryse må det avgi energi tilsvarende nedkjøling fra 80 til 0 grader, så det blir en god pause på 0/-2 før noe fryser. Dersom havna ikke er isfri hadde jeg tenkt litt annerledes, og konservert slik jeg gjør. En ting er frost, men en sparer jo noen mnd tæring på deler som er i kontakt med sjøvann også. Og så regner jeg med at du allerede sitter og tegner en luke for rask lukking av motorromsinntak for 3D printing i ASA 😁 Sitér dette innlegget Link to post
enslagsgjest Svart Onsdag 15:22 Link til dette innlegget Svart Onsdag 15:22 Tipper det går bra uten å gjøre noe. Tøm varmtvannstanken, skru av trykkvannspumpa og la alle kranene stå åpne. Sjøen gir mer en nok varme. Om du har en avfukter gående, skader det ikke å la den være på. Om du fortsatt er redd så setter du på en liten frostvakt ved siden av motor. Sitér dette innlegget Jeg er en slags gjest Link to post
Mboat Svart Onsdag 17:02 Emnestarter Link til dette innlegget Svart Onsdag 17:02 Fantino skrev for 2 timer siden: Tror egentlig du kunne spart deg akkurat den turen i natt. Dette har vært oppe mange ganger på forumet. Har lagt merke til at en del angir at de bruker båten året rundt uten å frostsikre langs vestlandskysten i alle fall, og at det skal en hel del kulde til for at det skal bli minusgrader i motorrommet som får ‘varme’ direkte fra sjøen over en stor flate. Og andre er litt mer ‘feige’, som meg selv som uansett ikke bruker båten i de aller kaldeste månedene. Jeg hadde nok satt en måler i motorrommet for sjelefreden, og frostvakt på termostat, evt slike selvregulerende varmekabler som kan kveiles rundt strategiske slanger på motoren, tror det siste er mer økonomisk enn frostvakten. Men tenker du trygt kan sette alarm og termostat en del lavere enn 4.5 grader. Temp kan droppe raskt i lufta men for at vann ved 0 grader (lavere for sjøvann) skal fryse må det avgi energi tilsvarende nedkjøling fra 80 til 0 grader, så det blir en god pause på 0/-2 før noe fryser. Dersom havna ikke er isfri hadde jeg tenkt litt annerledes, og konservert slik jeg gjør. En ting er frost, men en sparer jo noen mnd tæring på deler som er i kontakt med sjøvann også. Og så regner jeg med at du allerede sitter og tegner en luke for rask lukking av motorromsinntak for 3D printing i ASA 😁 Helt sikkert. Jeg feiga ut siden det er jækla kostbart å få frost i kjøler med påfølgende sjøvann inn i motor. Motor på denne ble skiftet i 2015 pga frostskader så det kan jo skje. Må snart få på plass overvåkingen min så jeg kan legge flere temp sensorer rundtom for bedre nattesøvn. det er helt rett :) jeg får MAP sensor i dag så skal ned for å teste ny sensor. Da blir det også mål til 3D printet luke som enkelt kan åpnes/lukkes vinterstid. enslagsgjest skrev for 1 time siden: Tipper det går bra uten å gjøre noe. Tøm varmtvannstanken, skru av trykkvannspumpa og la alle kranene stå åpne. Sjøen gir mer en nok varme. Om du har en avfukter gående, skader det ikke å la den være på. Om du fortsatt er redd så setter du på en liten frostvakt ved siden av motor. Jeg hadde kraner åpent og blåst i de så rør/kraner var tomme. Tok likevel å kjørte tanken tom på pumpe i dag. Varmtvannstank står høyere enn vanntank så håpet var at den tømmer seg via vanntank. Sjekker den i dag. Uansett så er den isolert og står i tilknytning til motorrom som nå er 5-6 pluss grader når jeg har 2x200watt ovner på. Skal fylle på litt spylervæske i toalett også, men frykter løpet er kjørt der siden sjøvann slangen ligger med vann i. Det får heller stå sin prøve og bytte hele greia i en med elektrisk motor senere. Som jeg nevnte over så ble motor på denne montert ny i 2015 pga frost skader så det kan absolutt fryse. Vet ikke hvor i landet den lå når det skjedde, men trolig i Haugesund. Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
Mboat Svart Onsdag 21:05 Emnestarter Link til dette innlegget Svart Onsdag 21:05 Da kom IAT sensor fra Ravns garasje i posten. Temperatur ble helt fin og fulgte etterhvert vann/oljetemp bra når den fikk temperert seg. Jeg tror den defekte IAT sensoren har vært der lenge siden den har event counter på 329485 hendelser. Mercruiser diagnosen har sikkert bortimot betalt for seg ved første feil. Tok samtidig en runde igjennom alle sensorene ECU får inn i dag uten at jeg kunne se noen som fraviker veldig fra forventet verdi så da krysser jeg fingra for at den teknisk nå er ship shape for 2027 sesongen. Har handlet inn ATF olje for girolje skift som skal utføres når det blir mildere i været og det blir trolig en runde på motorolje etterhvert også så den kan gå med fersk olje vinterstid. Ang. frostsikring bør jeg tette igjen eksos så ikke det trekker kaldt inn via den eller er det unødvendig bekymring? Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
Hulda Svart 15 timer siden Link til dette innlegget Svart 15 timer siden Unødvendig bekymring. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 11 timer siden Link til dette innlegget Svart 11 timer siden Imponerende hva en kan løse med diagnoseverktøy. Hadde samme erfaring med en BMW jeg hadde tidligere med Carly OBD dongle og app. Verdt sin vekt i gull omtrent. Synd slike verktøy til VP er priset som gull, også fra Kina etter det jeg har fått med meg, ellers hadde jeg kjøpt et forlengst. Eksosen hadde jeg ikke dillet med. Vet ikke hvordan det er løst hos deg men om den kommer ut i ‘støvel’ el under vann så er det jo et lukket luftvolum ved stilleligge? Det jeg har fundert på er evt at vann i selve potta/demper kan fryse om en ikke har konservert, litt avhengig av hvordan den er plassert (min er støpt som del av skroget så jeg har valgt å tro at den neppe fryser før vannet på undersida av båten har gjort det. Sitér dette innlegget Link to post
