Mastiff Startet 12.September Link til dette innlegget Startet 12.September Jeg har en 2011-modell Suzuki DF140 på båten, og den har i dag hatt sitt 2400-timersjubileum. Jeg skal iallfall ha ny motor på rundt 200 hester (båten er godkjent for 200, men et par år nyere av akkurat samme båt er godkjent for 225) når jeg pensjonerer meg om halvannet år, men jeg vurderer å framskynde det. Både fordi jeg vil ha litt mer fart på båten, og fordi det er greit å ha en nyere motor under hummerfisket, når det iblant er litt hårete vær og jeg går nærmere grunna enn fruen setter pris på. En motorstopp da vil nok gjøre at jeg mister fokkeslasken min for godt, er jeg redd. Når jeg først oppgraderer, vil jeg ha litt ekstra funksjoner også. Elektrisk gir/gass gjør det jo lett å montere for både bakre og fremre styreposisjon, i tillegg til at det går an å justere farten veldig nøyaktig når jeg dorger med dypriggen. Og så vil jeg ha elektrohydraulisk styring, så den både blir lettere å styre for fruen (hun pleier å styre mens jeg dorger), og så jeg kan koble den til Garminen og få autopilot, som særlig er greit når vi setter teinelenkene, eller når jeg iblant er ute alene og dorger. Integrert styring vil jeg også ha, tror jeg. Jeg har ikke hørt noe om noen dårlige erfaringer med det, men derer jeg ikke like sikker. 200 hester burde som sagt være passe, og rekkefirer hadde vært fint. Motoren trenger ikke være ny, opptil 4-5 år er greit, hvis den ikke har gått for mange timer og servicene er fulgt opp. Jeg har en hydraulisk motorheis på båten, så jeg skal få motoren helt over vann når båten ligger ved brygga, en TH Marine CMC 65002. Den har ifølge produsenten en løftekapasitet på 3,5 tonn og funker opptil V6-motorer. Men jeg vil tro at en V6 vil bruke mer bensin på vår kjøring enn en rekkefirer. Mye av tiden tusler vi ut i 5-6 knops fart, og så ligger vi stille i 30-40 minutter av gangen med motoren på tomgang mens vi trekker teinene. Spørsmålet er om jeg da er begrenset til Yamaha, som har alt dette, eller om det er noen andre varianter. Suzuki blir ofte foretrukket av de som dorger med dyprigg, fordi den holder seg fin og varm selv på tomgang. Andre motorer kan slite litt med det. Jeg er godt fornøyd med Suzukien jeg har nå, bortsett fra et uhell som kostet meg undervannshuset og irring av bolter som gjorde at det måtte sveises alu for å fikse termostathuset. Men motoren er som sagt gammel, og den er i bruk hele året. Forrige eier drev med leppefiske, så den har gått veldig mye på tomgang gjennom årene. Jeg vet at en del mener at Suzukis aluminium er dårligere enn Yamahas, men er det også på nyere motorer, eller er det noe som ble tilbakelagt før 2020? Yamaha har jo også regreim, mens Suzuki har kjede som går i oljebad, så det hjelper på servicen. Jeg liker å ta servicen selv, men å bytte regreim og strammere anser jeg nok som utenfor mitt kunnskapsområde. Etter det jeg har klart å finne ut, har Suzuki ikke integrert styring på mindre motorer enn 300 hk. Jeg vet det fins eksterne elektrohydrauliske løsninger, så hvis de funker like bra som en innebygd løsning, er det helt greit for meg. Jeg skal nok klare å få plassert den et sted i båten. Spørsmålet er om det fins noe som funker med to styreposisjoner, som vi må ha. De jeg har sett, har servoen i forbindelse med rattpumpa, og da går det vel ikke med to styreposisjoner. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 12.September Link til dette innlegget Svart 12.September Mastiff skrev 11 minutter siden: Når jeg først oppgraderer, vil jeg ha litt ekstra funksjoner også. Elektrisk gir/gass gjør det jo lett å montere for både bakre og fremre styreposisjon, Er du egentlig sikker på at du vil ha det? Skal ikke uttale meg bastant, men så vidt jeg har forstått har alle motorer med elektrisk aktuator på gear en servomotor som er plassert i undervannshuset (grøss...). Jeg har også lyst på elektrisk gear og gass, men jeg vil ikke ha noe elektrisk i undervannshuset som kan drukne. Mastiff skrev 14 minutter siden: Og så vil jeg ha elektrohydraulisk styring, så den både blir lettere å styre for fruen (hun pleier å styre mens jeg dorger), og så jeg kan koble den til Garminen og få autopilot, Autopilot er gull, jeg har det på jolla mi. Men du må ikke ha elektrohydraulisk styring av den grunn. Jeg kjører autopiloten direkte på vanlig hydraulisk styring. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Okkaby Svart 12.September Link til dette innlegget Svart 12.September Så lenge en har hydraulisk styring, så fungere jo autopilot, samme om det er påhengs eller innabords. Å koble den til Garmin plotter er jo nada problem om en kjøper Garmin autopilot. Sitér dette innlegget Link to post
Mastiff Svart 12.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.September @Komodo Jeg har lest en del på The Hull Truth, og jeg har ikke sett noen som har hatt problemer med elektrisk gir/gass. Så jeg tror jeg tar sjansen på det. Det er vel nødvendig for å ha dorgefartjustering på pluss/minus på kontrollene? @Komodo og @Okkaby Jeg er klar over at det er en mulighet med autopilot uten elektrohydraulisk styring, men jeg har lest at den elektrohydrauliske styringen gjør det mye lettere å holde kontrollen for "rorkvinnen". Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 13.September Link til dette innlegget Svart 13.September 23 hours ago, Komodo said: Er du egentlig sikker på at du vil ha det? Skal ikke uttale meg bastant, men så vidt jeg har forstått har alle motorer med elektrisk aktuator på gear en servomotor som er plassert i undervannshuset (grøss...). Jeg har også lyst på elektrisk gear og gass, men jeg vil ikke ha noe elektrisk i undervannshuset som kan drukne. Autopilot er gull, jeg har det på jolla mi. Men du må ikke ha elektrohydraulisk styring av den grunn. Jeg kjører autopiloten direkte på vanlig hydraulisk styring. På Suzuki er aktuatoren der gear gassmekanismen normealt er, så ikke noe elektrisk under vann nei. Har to styreposisjoner på min 300 APX. Bytter styreposisjon bare med enknapp. Veldig greit opplegg. Vanlig hydraulisk styring, føler ikke noe behov for assistert styring hverken på sakte eller i fart Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
Mastiff Svart 13.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.September Bytter styreposisjon med en knapp? Vil det si at du trykker på en knapp på den styreposisjonen du skal bruke for at det skal funke? Den greia jeg har nå, er en seriekoblet manuell gir og gass, så det som skjer med gass og gir på en av plassene, flytter også spakene på den andre. Det blir ikke forvirring hvis du plutselig må gripe inn på en styreposisjon som ikke er aktivert? Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 13.September Link til dette innlegget Svart 13.September 1 minute ago, Mastiff said: Bytter styreposisjon med en knapp? Vil det si at du trykker på en knapp på den styreposisjonen du skal bruke for at det skal funke? Den greia jeg har nå, er en seriekoblet manuell gir og gass, så det som skjer med gass og gir på en av plassene, flytter også spakene på den andre. Det blir ikke forvirring hvis du plutselig må gripe inn på en styreposisjon som ikke er aktivert? Nei eget display med aktivering start og stopp ved hver spake. Om su har det så travelt at du ikke rekker å trykke inn select, har du planlagt litt dårlig om du skal foreta deg noe. Hadde vært grusomt om noen var på akterdekket om jeg hadde lagt til innvendig og noen hadde stødd seg på spaken. Kan ikke skjønne at begge spaker virker på moderne motorer. Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
Mastiff Svart 13.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.September Aha, skjønner, takk. Båten min er jo åpen og man ser begge settene med spaker fra overalt i båten. Og det er en 2011, så kanskje ikke helt moderne. Så lenge det er mekanisk kobling mellom spakene, vil de jo alltid fungere samtidig. Uansett, hvis det bare er å trykke inn select, funker det jo greit. Men blir da den andre spaken stående i posisjonen framover eller bakover som den var i, eller går den automatisk til midtstillingen når den blir deaktivert? Og går spaken som aktiveres automatisk til den stillingen den andre var i? Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 13.September Link til dette innlegget Svart 13.September Spakene må stå i fri i standby ja. Ligger vel sperre så man ikke får aktivert om den andre ikke står i fri. Går helt automatisk hos meg. Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
Mastiff Svart 14.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.September @-morten- Det er litt krøkkete sånn som vi driver, vi bytter på å ha kontrollen framme og bak, avhengig avhvor i teinesettingen vi er (det blir minst to ganger på ei krepselenke på 200 meter), og også når vi går til brygga. Da blir det litt snålt å måtte gå i fri hver gang. Jeg skjønner at jeg må tenke nøye over dette her. Et annet spørsmål: Har alle fly by wire spaker mulighet for å koble til en ekstra, eller må man ha en spesiell type spak for å få en styreposisjon til? Sitér dette innlegget Link to post
Mastiff Svart 18.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.September Jeg var ute i går og trakk teiner, og vi byttet på å styre foran og bak under fart minst 15 ganger. Så det spørs om jeg ikke må beholde mekanisk gass og gir som kan kobles til det oppsettet som alt er der, med Telexflex separat gass og girspaker foran og bak. Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 18.September Link til dette innlegget Svart 18.September Mastiff skrev for 3 timer siden: Jeg var ute i går og trakk teiner, og vi byttet på å styre foran og bak under fart minst 15 ganger. Er det ikke mulig å drive litt mindre kompleks enn dere gjør? Klarer ikke å skjønne hvorfor det er nødvendig og sjonglerer slik frem og tilbake på styreposisjonene. I min verden, så er det normalt under setting at en person hele tiden har ansvaret for båtkjøring og den andre følger med på tau og bruk og heller kommuniserer med båtfører om hva som skjer. Sitér dette innlegget Link to post
Mastiff Svart 19.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.September @bellen Jeg har den holdningen at jeg velger verktøy som er tilpasset min måte å jobbe på, jeg forandrer ikke en arbeidsmåte som faktisk fungerer greit for meg for å kjøpe verktøy som ikke passer til den. Når teinetauene er på vei ut, er det upraktisk å skulle komme fram for å sette på loddet og etter hvert flaggbøya når alt går ut bak. Ja, det går an bare å styre uten å ha tilgang til gassen, men hvis noe skulle skje plutselig, vil jeg ha muligheten til å slå bakk, eller hva som nå blir nødvendig. De 15 gangene var selvsagt ikke bare under setting av ei lenke, det var også bytting fram og tilbake underveis til og fra de tre teinelenkene teinene, av forskjellige grunner. Under selve settingen skjer det tre bytter. Fra fruen til meg når loddet skal på, tilbake til fruen når loddet er satt på og jeg skal passe på at loddet og de siste teinene kommer greit ut, og så tilbake til meg når loddet er ute og blåsene skal på. Sitér dette innlegget Link to post
