Planlegger å sette inn Dickenson Pacific 36fot, Erfaringer/Inspill?
torgeirFB
torgeirFB skrev for 1 time siden:
Ca 50x50, ikke veldig mye større en den som er der 🤷‍♂️ 3mnd i året blir det nok for varmt, men resten av tia må det varmes alikevel, blir å bo ombord.. elektrisk kokepeplate til landstrømss-kaffe, airfryer og gassgrill ute til varme dager når den er av.
Ok. Omnen såg større ut på biletet.
Eg monterte ein Dickinson Newport i salongen på Athena 38 cat. På Svalbard fekk omnen namnet "vennen". Dersom du får tak i fyringsolja/parafin så brenn omnen reinare.
Jeg har hatt en Dickinson Alaska som har fungert fint. Og jeg tror ikke Pacific blir så mye varmere. Hvis det er ikke-brennbart materiale med isolasjon bak ovn og pipe, for eksempel stålplater, så skal det holde med 5 cm, pluss en kanal for ventilasjonsluft i underkant.  Hjørnet på overskapet bør trolig beskyttes også.  Jeg anbefaler også en solid bøyle foran og på siden mot døren. Jeg er litt usikker på hvordan det vil fungere med den ventilasjonshetten. Kanskje et spjeld slik at luften kan slippes inn i rommet når det ikke lages mat?
Det vil jo ta litt tid å få opp varmen hvis ovnen er av.  Kanskje lurt med en løsning for å koke kaffe på 12V i tillegg.
