fredriksen Startet 17.September Link til dette innlegget Startet 17.September Tok opp båten i dag og så at hjelmen på drevet er sprukket i to deler, se bildet. Jeg har ikke hørt om at slikt kan skje, men det har kanskje andre her på Baatplassen? Jeg har hatt båten i +20 år så jeg kjenner den godt. Jeg har ikke vært på grunn med den, og det er kun jeg som har brukt den de siste 5 årene. Hjelmen håndterer sving på drevet og det kan ikke være mye krefter på den. Jeg har servo på styringen og det originale Volvo-merket ratt & vireopplegg med std dødgang / slark (som har vært slik i hele tiden). Så jeg undres på hva som har skjedd. Drevet har gått ca 1.700 timer og La-Sa har skiftet lagre, slipt kon og skiftet simringer etc ved ca 1.300 timer. I år har det giret fjusket og hatt vanskelig for å gå i bakk. Det har medført at jeg en gang ga gass akterover før giret slo inn (skulle stanse ved en brygge og båten stanset ikke...., fikk det litt travelt da,,). Så da slo bakk inn ved et for høyt turtall og det smalt hardt i gir. Delingen av hjelmen kan ha skjedd da, men drevet løfter seg ikke ved bakkingen, så det virker helt usannsynlig for meg. Men så: Hvordan reparerer man dette? Skifter man kun hjelmen eller må man skifte hjelm og bøyla som en enhet? Vil tro at Volvo er nøye på at dette skal henge sammen av sikkerhetgrunner, dette er jo selve styringen på drevet. Jeg vet ikke, men jeg går ut fra at om VP har dette som reservedeler, så vil jeg tro at et er tilnærmet gullpriser på delene. Sveises hjelmen? Eller skal man prøve å få kjøpt en brukt? Drevet er fra 1989 og det har fungert upåklagelig, til nå.... Hjelmen stå på drevplata, så dette kan bli mye jobb. Er det noen som har hatt tilsvarende problem? Hvordan ble det reparert? :-) steinar Sitér dette innlegget Link to post
subwoofer Svart 18.September Link til dette innlegget Svart 18.September Ville tro det hugges en del båter med 290-drev, har du sjekket med f.eks. Kambo Marina om de har et skjold til 290 liggende? Med et komplett skjold kan du plukke de delene du trenger. Sitér dette innlegget Link to post
mthoms Svart 18.September Link til dette innlegget Svart 18.September 9 hours ago, fredriksen said: Skifter man kun hjelmen eller må man skifte hjelm og bøyla som en enhet? Man skifter det hele. Jeg kan se det må være den originale hjelm, for der sidder en skrue med indvendig sekskant hvor de to dele er samlet. Jeg fik en ny hjelm, og den kan ikke skilles ad der. Delen koster skjorten og boksen (men du kan beholde din førstefødte). https://www.marinedeler.no/shop/index.php?main_page=product_reviews&products_id=1000000060&language=en Sitér dette innlegget Link to post
