Ask Startet 19.September Link til dette innlegget Startet 19.September Hei Som tittelen seier så får eg ikkje opna ein Truedesign kuleventil. Eg monterte ventilen i april. 19 mm. Vatn inn til toalett. Det virkar som om handtaket ikkje er godt nok festa til kula. Einkvan med erfaring? Er det mogeleg å ta av eit deksel, og teita ein skrue? Sjå bilete. Maritim er tydelege på at reklamasjon er uproblematisk, men eg har lite lyst til å ta båten på land no. Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 19.September Link til dette innlegget Svart 19.September Du kan vel sprette av den lille plastbrikka og skru av håndtaket for å se. Det er beregnet til å kunne tas av og snues om avhengig av hva som passer i aktuell installasjon. Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 20.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.September Hei. Takk @Lazyjack I dag har eg vippa av det litle loket. Eg freista å teita skruen som var under loket, men det endra ikkje på noko. Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 20.September Link til dette innlegget Svart 20.September Du må vel av med håndtaket for å se hva som er problemet. Men kanskje rett og slett innmaten er ødelagt. Sitér dette innlegget Link to post
kokken Svart 20.September Link til dette innlegget Svart 20.September Ventilen er sikkert full av samme tetningsmiddelet du ha hatt på gjengene Sitér dette innlegget Link to post
Lars Hansen Svart 20.September Link til dette innlegget Svart 20.September Tror også på limrester. Kan du ikke slå inn en plugg fra utsiden, og bytte krana? Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 21.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.September kokken skrev for 9 timer siden: Ventilen er sikkert full av samme tetningsmiddelet du ha hatt på gjengene Det tvilar eg på. Ventilen funka fint tidlegare. Maritim innrømmar reklamasjon, men båten bør på land for at eg skal kunne skifta ventilen. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 21.September Link til dette innlegget Svart 21.September Ask skrev 1 time siden: Maritim innrømmar reklamasjon, men båten bør på land for at eg skal kunne skifta ventilen. Av nysgjerrighet, hvorfor må båten på land? Kan du ikke ta på badebuksa og gjøre som @Lars Hansen foreslår? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Ask Svart 21.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.September Komodo skrev 5 minutter siden: Av nysgjerrighet, hvorfor må båten på land? Kan du ikke ta på badebuksa og gjøre som @Lars Hansen foreslår? Hei Det kan eg, men ventilen er limt med Loctite til skroggjennomføringa. Dersom eg skadar sjølve skroggjennomføringa har eg eit problem... Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 21.September Link til dette innlegget Svart 21.September Da skjønner jeg Hvilken Loctite har du brukt @Ask Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
enslagsgjest Svart 21.September Link til dette innlegget Svart 21.September Kan du sette katta på en sandstrand og vente på fjære? Sitér dette innlegget Jeg er en slags gjest Link to post
Ask Svart 21.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.September Komodo skrev for 1 time siden: Da skjønner jeg Hvilken Loctite har du brukt @Ask enslagsgjest skrev for 1 time siden: Kan du sette katta på en sandstrand og vente på fjære? Hei Om eg hugsar rett brukte eg Loctite 5337. Maritim seier at denne lar seg opna berre ein brukar nok kraft. Einkvan med erfaring? Båten toler å stå på kjølane, og eg har latt båten fjæra tørr fira gangar før. Men det forutset stor nok skilnad på flo og fjæra, og ei høveleg betongrampa. Båten vil søkka ned i sanden, og då handlar det om å berga ror og segldrev. Sitér dette innlegget Link to post
Chiefengineer Svart 21.September Link til dette innlegget Svart 21.September Det er vel sikkert skjell eller noe annet som har grodd fast inni den og blokkerer for stenging, tvilsomt at det er noe feil med ventilen. Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 21.September Link til dette innlegget Svart 21.September Ask skrev for 3 timer siden: Maritim seier at denne lar seg opna berre ein brukar nok kraft. Einkvan med erfaring? Den lar seg åpne med nok kraft ja. Måtte bytte en rett slangestuss til en med bend under vasken. Da tok jeg tak i stussen og vrei til (mens jeg holdt ventilen godt fast slik at ikke denne også skulle vri seg, og skru seg løs fra gjennomføringen), og stussen løsnet greit. 5337'en smuldret opp, nærmest til grovt støv, og var lett å børste vekk fra gjengene. Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 21.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.September Chiefengineer skrev for 4 timer siden: Det er vel sikkert skjell eller noe annet som har grodd fast inni den og blokkerer for stenging, tvilsomt at det er noe feil med ventilen. Eg har kanskje ikkje vore tydeleg. Det virkar som om handtaket ikkje har god nok kontakt med akslingen. Når eg vrir på handtaket er det lettast i byrjinga, blir litt tyngre, og så blir det igjen lett. Det virkar altså som om handtaket "hoppar" overhalt eitkvart Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 21.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.September Hakkannen skrev 1 time siden: Den lar seg åpne med nok kraft ja. Måtte bytte en rett slangestuss til en med bend under vasken. Da tok jeg tak i stussen og vrei til (mens jeg holdt ventilen godt fast slik at ikke denne også skulle vri seg, og skru seg løs fra gjennomføringen), og stussen løsnet greit. 5337'en smuldret opp, nærmest til grovt støv, og var lett å børste vekk fra gjengene. Takkar. Var båten på sjøen? Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 21.September Link til dette innlegget Svart 21.September Ask skrev 3 minutter siden: Var båten på sjøen? Ja, siden det var slangestussen jeg skulle løsne, altså på innsiden av ventilen (som selvsagt var stengt), kom det ikke mer vann inn enn de få centimetrene som sto i slangen over slangestussen. Men var jeg nervøs? Oh yeah😅 Siden det er selve ventilen du skal løsne hadde jeg nok enten plugget gjennomføringen med en myk treplugg fra utsiden eller tatt det mens båten sto på land. Samtidig, disse fartsloggene med sine impellere renser man gjerne mens båtene ligger på sjøen, vanntrykket er egentlig ikke så voldsomt kraftig. Du får fint tettet gjennomføringen fra innsiden uten alt for mye søl, men så blir det litt mer klatt når du skal få vekk den innvendige pluggen igjen når du setter på ny ventil. Det blir nok langt mindre stressende om du får plugget gjennomføringen fra utsiden, eller står på land. Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 21.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.September Hakkannen skrev 43 minutter siden: Ja, siden det var slangestussen jeg skulle løsne, altså på innsiden av ventilen (som selvsagt var stengt), kom det ikke mer vann inn enn de få centimetrene som sto i slangen over slangestussen. Men var jeg nervøs? Oh yeah😅 Siden det er selve ventilen du skal løsne hadde jeg nok enten plugget gjennomføringen med en myk treplugg fra utsiden eller tatt det mens båten sto på land. Samtidig, disse fartsloggene med sine impellere renser man gjerne mens båtene ligger på sjøen, vanntrykket er egentlig ikke så voldsomt kraftig. Du får fint tettet gjennomføringen fra innsiden uten alt for mye søl, men så blir det litt mer klatt når du skal få vekk den innvendige pluggen igjen når du setter på ny ventil. Det blir nok langt mindre stressende om du får plugget gjennomføringen fra utsiden, eller står på land. Hei Å plugga att gjennomføringa, frå utsida, klarar eg heilt fint. Men eg er redd forbi øydelegga sjølve gjennomføringa. Om det skjer må båten på land raskt. Det kostar 7-8 k. Eg plar ta båten på land annakvart år. Neste gang er i 2028. Gjennomføringa er vatn inn til det eine toalettet. Heldigvis er det to toalett om bord, og det er ikkje noko hastesak. Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 21.September Link til dette innlegget Svart 21.September Ask skrev 29 minutter siden: Men eg er redd forbi øydelegga sjølve gjennomføringa. Om det skjer må båten på land raskt. Er gjennomføringa limt, altså støpt fast, med epoksy, eller har du brukt fugemasse ved montering? Hvis det første hadde jeg vært mindre engstelig enn hvis det siste. Ved fugemasse er forbindelsen langt svakere enn ved epoksy, derfor kan det jo tenkes at denne blir svakere enn 5337'en og at du klarer å vri løs fugemassen om du tar skikkelig i. Da jeg vurderte fram og tilbake for å gå for TruDesign eller ikke mener jeg på jeg leste at kompositten i TruDesign skal bli seigere og mer slagfast vann, siden nylonkompositt er et hygroskopisk materiale. Selve gjennomføringene er rimelig sterke i seg selv og tåler litt bank, så hvis 5337'en er som den skal være skal denne gi seg først. Jeg har kun hatt behov for å løsne denne ene slangestussen hos meg (de andre gjør jobben som de skal), så har med det ikke erfaring fra flere. Den satt jo litt, men så kom den gradvis og så lettere, etter som 5337'en smuldret. Husker jeg tenkte at den holdt ganske passe godt den der😊 Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 21.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.September Takk @Hakkannen Skroggjennomføringa er limt med epoxy. Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 21.September Link til dette innlegget Svart 21.September Ask skrev 14 minutter siden: Skroggjennomføringa er limt med epoxy Betryggende! Da er det i alle fall ikke monteringen det skal stå på😊 Endelig noen som har fulgt den opprinnelige bruksanvisningen! Ja, vet jo at TruDesign har begynt å godta "klistring" med fugemasse nå, men liker det ikke😁 Sitér dette innlegget Link to post
Mr_Stian Svart 23.September Link til dette innlegget Svart 23.September Hva med å prøve å ta av håndtaket for så å bruke en tang eller skifte nøkkel for å operere ventilen? Det er nok bare ett spor i plasten på håndtaket som har blitt litt for romslig sånn at når du vrir så rotere ikke kulen i ventilen. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 24.September Link til dette innlegget Svart 24.September Det hender en skjelden gang at akslingen som drar kula korrodrer av eller glipper i innfestingen på kula. Har jeg lest, selv har jeg ingen erfaring. Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 24.September Link til dette innlegget Svart 24.September Da jeg overtok båten min i 23 var toalettet aldri brukt. så ventil for tømming til sjø, satt veldig. hadde på rustløser, uten at det sikkert ikke penetrerer ned til kule. var litt større håndtak enn den på ditt bilde. så med makt kom den, var jo litt skeptisk, men den ventilen hadde vel sansynligvis ikke vært så mye beveget. man jo ikke overdrive sånnt, i tilfelle det ryker. da bør man være forgeredt på å stramme tau og lensing! Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
Ask Svart 24.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.September Hei. Takk for svar. Det er rimeleg klart at det glipp mellom handelen og stanga som går til kula. Sitér dette innlegget Link to post
