Nesten ny Trudesign kuleventil lar seg ikkje opna.
Ask
Hei
Som tittelen seier så får eg ikkje opna ein Truedesign kuleventil.
Eg monterte ventilen i april.
19 mm. Vatn inn til toalett.
Det virkar som om handtaket ikkje er godt nok festa til kula.
Einkvan med erfaring?
Er det mogeleg å ta av eit deksel, og teita ein skrue? Sjå bilete.
Maritim er tydelege på at reklamasjon er uproblematisk, men eg har lite lyst til å ta båten på land no.
Komodo skrev for 1 time siden:
Da skjønner jeg :tommel_opp: Hvilken Loctite har du brukt @Ask
enslagsgjest skrev for 1 time siden:
Kan du sette katta på en sandstrand og vente på fjære?
Hei
Om eg hugsar rett brukte eg Loctite 5337.
Maritim seier at denne lar seg opna berre ein brukar nok kraft. Einkvan med erfaring?
Båten toler å stå på kjølane, og eg har latt båten fjæra tørr fira gangar før.
Men det forutset stor nok skilnad på flo og fjæra, og ei høveleg betongrampa.
Båten vil søkka ned i sanden, og  då handlar det om å berga ror og segldrev.
Ask skrev for 3 timer siden:
Den lar seg åpne med nok kraft ja. Måtte bytte en rett slangestuss til en med bend under vasken. Da tok jeg tak i stussen og vrei til (mens jeg holdt ventilen godt fast slik at ikke denne også skulle vri seg, og skru seg løs fra gjennomføringen), og stussen løsnet greit. 5337'en smuldret opp, nærmest til grovt støv, og var lett å børste vekk fra gjengene.
Chiefengineer skrev for 4 timer siden:
Det er vel sikkert skjell eller noe annet som har grodd fast inni den og blokkerer for stenging, tvilsomt at det er noe feil med ventilen.
Eg har kanskje ikkje vore tydeleg.
Det virkar som om handtaket ikkje har god nok kontakt med akslingen. Når eg vrir på handtaket er det lettast i byrjinga, blir litt tyngre, og så blir det igjen lett. Det virkar altså som om handtaket "hoppar" overhalt eitkvart
Hakkannen skrev 1 time siden:
Takkar. Var båten på sjøen?
Ask skrev 3 minutter siden:
Var båten på sjøen?
Ja, siden det var slangestussen jeg skulle løsne, altså på innsiden av ventilen (som selvsagt var stengt), kom det ikke mer vann inn enn de få centimetrene som sto i slangen over slangestussen. Men var jeg nervøs? Oh yeah😅
Siden det er selve ventilen du skal løsne hadde jeg nok enten plugget gjennomføringen med en myk treplugg fra utsiden eller tatt det mens båten sto på land. Samtidig, disse fartsloggene  med sine impellere renser man gjerne mens båtene ligger på sjøen, vanntrykket er egentlig ikke så voldsomt kraftig. Du får fint tettet gjennomføringen fra innsiden uten alt for mye søl, men så blir det litt mer klatt når du skal få vekk den innvendige pluggen igjen når du setter på ny ventil. Det blir nok langt mindre stressende om du får plugget gjennomføringen fra utsiden, eller står på land.
Hakkannen skrev 43 minutter siden:
Hei
Å plugga att gjennomføringa, frå utsida, klarar eg heilt fint. Men eg er redd forbi øydelegga sjølve gjennomføringa. Om det skjer må båten på land raskt.
Det kostar 7-8 k.
Eg plar ta båten på land annakvart år. Neste gang er i 2028.
Gjennomføringa er vatn inn til det eine toalettet. Heldigvis er det to toalett om bord, og det er ikkje noko hastesak.
Ask skrev 29 minutter siden:
Er gjennomføringa limt, altså støpt fast, med epoksy, eller har du brukt fugemasse ved montering? Hvis det første hadde jeg vært mindre engstelig enn hvis det siste. Ved fugemasse er forbindelsen langt svakere enn ved epoksy, derfor kan det jo tenkes at denne blir svakere enn 5337'en og at du klarer å vri løs fugemassen om du tar skikkelig i.
Da jeg vurderte fram og tilbake for å gå for TruDesign eller ikke mener jeg på jeg leste at kompositten i TruDesign skal bli seigere og mer slagfast vann, siden nylonkompositt er et hygroskopisk materiale. Selve gjennomføringene er rimelig sterke i seg selv og tåler litt bank, så hvis 5337'en er som den skal være skal denne gi seg først. Jeg har kun hatt behov for å løsne denne ene slangestussen hos meg (de andre gjør jobben som de skal), så har med det ikke erfaring fra flere. Den satt jo litt, men så kom den gradvis og så lettere, etter som 5337'en smuldret. Husker jeg tenkte at den holdt ganske passe godt den der😊
Da jeg overtok båten min i 23  var toalettet aldri brukt. så ventil for tømming til sjø, satt veldig. hadde på rustløser, uten at det sikkert ikke penetrerer ned til kule. var litt større håndtak enn den på ditt bilde.  så med makt kom den, var jo litt skeptisk, men den ventilen hadde vel sansynligvis ikke vært så mye beveget.  man jo ikke overdrive sånnt, i tilfelle det ryker. da bør man være forgeredt på å stramme tau og lensing! :undrer:
