Stenger du bunnventilene?
Ingar
Bunnventiler
189 medlemmer har stemt
MENINGSMÅLINGEN ER IKKE SYNLIG FOR GJESTER: Vennligst Logg inn eller registrer for å se og delta.
Jeg har bare to ventiler. en for vannintak og en for septik til sjø.  vannintaket er stort sett åpent. Lukker om jeg vet jeg skal være bortte fra båten lenge. Ligger på land om vinteren.  Inspiserer ventiler omtrent hver gang jeg er i båten.
Bor i båten, så utløp for vaskene jeg bruker står åpne. Ellers er resten stengt når det ikke er i bruk, inntaket til kjølevannet også.
Har enda ikke opplevd at TruDesign sine ventiler har vært problematiske å åpne, skiftet alle messingventilene til kompositt for noen år siden. Kula i ventilen er vel dekket med en form for nylon om jeg ikke husker feil, kan virke som groa ikke fester seg så godt til denne.
Følger denne spent siden jeg har min første båt med ventiler nå som blir liggende på vannet i vinter. Har ikke brukt å stenge av alle før jeg reiser fra båten, men hadde planer om å gjøre det når frosten kom, men så leste jeg noe om at man kunne risikere at kuleventil frøys i kula når den ble stengt så da lurte jeg på om risken ble større ved å stenge de. Ligger i havn som ikke fryser til om vinteren pga elv/fergeleie så det blir aldri is mot skroget i følge de som har hatt båt her lenge, men på land kan det bli korte perioder med under -10.
Hakkannen skrev 27 minutter siden:
Kan TruDesign ventilene fortsatt få frostspreng dersom de er lukket og fryser i kula eller har de løst det problemet man kan få med kuleventiler?
Mboat skrev 12 minutter siden:
De skal, i følge produsenten, være motstandsdyktige mot frost, men alt har vel en grense😅 Jeg har ikke hatt problemer, har vel vært ned mot -15, kanskje også litt lavere, siden jeg monterte TruDesign hos meg.
Mboat skrev for 2 timer siden:
Vet ikke men forsikringselskapet ditt sier antagelig att de skal være stengt på vinteren.
Kjedelig hvis båten går ned med åpne ventiler og du må dekke alt eller det meste
pipe skrev 3 minutter siden:
Enkelte fyller ventilene med frostvæske før stenging for vinteren, det kan jo gjerne være en løsning om man befinner seg i kalde områder? Eventuelt legge slike varmekabler for rør rundt ventilene, de har vel begrenset med varme, men nok til å holde frosta vekke.
pipe skrev 35 minutter siden:
Jeg tror mange forsikringsselskaper heller ikke dekker skader som skyldes is eller frostskader så da er mann like langt...🤔
Her er sakset fra Gjensidige: "Tap eller skade som skyldes frost når dette ikke skyldes at varmekilden svikter som en følge av at landstrøm blir brutt. Følgeskader som for eksempel at båten synker, dekkes heller ikke. Allikevel dekkes skade ved at boblehavn svikter, såfremt båten mot betaling er i opplag hos tredjemann- Tap eller skade som skyldes berøring med is. Eventuelle følgeskader som for eksempel at båten synker, dekkes heller ikke. Allikevel dekkes skade ved at boblehavn svikter, såfremt båten mot betaling er i opplag hos tredjemann."
og Storebrand:
"Skade som skyldes eller er en følge av nedbør, snø- og istyngde, frost og issprengning, eller berøring med is. Unntatt er også skader hvor slike forhold har vært samvirkende skadeårsak. Dog erstattes skader forårsaket av berøring med is når båten ligger fortøyet i boblehavn tilhørende marina, båtforening e.l. Det samme gjelder frostskader som skyldes at varmekilden svikter som følge av brutt landstrøm med årsak i strømforsyning utenfor båten."
Som var de jeg orket å sjekke i farta
Kallethekid skrev 22 minutter siden:
og Storebrand:
Det at det dekkes når den ligger i boblehavn er det fordi tilbyder av boblehavn er den som må dekke det? De er jo ekstremt gode på å lage seg vilkår der man betaler en hel masse for i praksis ingen dekning :D
Mboat skrev 3 minutter siden:
Jeg vil tro at du skal lete lenge for å finne en boblehavn som ikke fraskriver seg ansvar for avbrudd.
Antall ventiler:
● aggregat kjølevann inn
● aggregat eksos ut
● motor nr 1 kjølevann inn
● motor nr 2 kjølevann inn
● dass nr 1 saltvann inn
● dass nr 1 dritt til sjø
● dass nr 2 saltvann inn
● dass nr 2 dritt ut
● aircond. kjøling inn
● aircond. ut
Det skulle bli 10 gamle kuleventiler hvis jeg ikke har glemt noen.
Alle ble stengt om vinter i boblehavn, og når vi ikke brukte båten på et par tre dager.
Alle gikk stort sett greit å bevege.
Jeg spurte Terje på Jarlsø om det var smart å bytte alle til True-Design.
-Hvorfor det? sa han. De funker jo fint.
Og det tror jeg de gjør fortsatt.
Men for all del - nytt er nytt (og dyrt).
Men stenge dem? Ja - absolutt!  Om ikke annet for å bevege dem.
Men det er vel heller vannslanger, slangeklemmer og videre koblinger som er kritiske punkt - spesielt med tanke på frost.
Stengt kraner og blås ut vann med trykkluft - eller fyll systemer med antifrost-væske.
Sett på en liten lunk med en frostvakt-ovn under vanntank, septiksystem eller nede i kjølsvinet.
Bruker minimalt med strøm.
Talgpakninger på akselgjennomføringer skal dryppe. Det gjør de også i boblehavn.
Lensepumpa(ene) må funke.
Sett deg i godstolen hjemme og fyr på peisen. Men ikke sitt lenger enn et par uker.......trygt å sjekke av og til.
Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt....  men har gjort mye annet også...
Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev!
Hekri skrev 4 minutter siden:
Antall ventiler:
● aggregat eksos ut
● aircond. ut
Har du så mange ventiler og gjennomføringer på den røde Pionerjolla @Hekri :fniser:
Jeg hadde 6 stk, men etter generator er tatt ut, og 2 aircondition er fjernet, har jeg heldigvis bare 3 igjen.
2 motorer og inntak wc. alle utløp er over vannlinjen. Jeg ligger stort sett utpå hele året. Her vest er det sjelden minus, og sjøen fryser ikke til. Mine bunnventiler står åpen hele tiden, etter som båten brukes titt og ofte. Men jeg moer bunnventilen noen ganger i året.
Ida Marie III skrev for 2 timer siden:
Slipper du unna å frostsikre med frostvæske også? Holder ikke til så langt unna deg og skal ha først vinter med båt som har innenbords motor på vannet. Har lyst å bruke den i vinter, men vurderte å fylle frostvæske i sjøvanns krets på motor i de kaldeste periodene.
Ingar skrev 17 minutter siden:
hvorfor kjøper folk plastventiler når syrefaste koster det samme?
For min del var valget enkelt, ønsket ventiler og gjennomføringer jeg kunne slippe bekymre meg for. Siden jeg bor i båten og befinner meg i Rogaland er ikke frosta noe som truer så veldig.
Syrefaste gjennomføringer og ventiler er mer solide, de tar også mindre plass. Men, hva med korrosjon?
