Stenger du bunnventilene?
Ingar
Bunnventiler
189 medlemmer har stemt
Seilars skrev for 3 timer siden:
Jeg har også valgt bronse, mener de er fra en italiensk produsent som heter Guidi.  På vinteren så har jeg ingen varme i båten, men fyller slangen over ventilen med frostveske 50/50 miks, og åpner og stenger kjapt slik at innestengt volum fylles med denne miksen.
Ja, Guidi er vel en av kvalitetsprodusentene av bronsegjennomføringer og fittings. Metoden for å frostsikre er også god, beskrevet her på forumet en drøss ganger. Holder forøvrig med deg om å velge bronse framfor kompositt. Komposittventilene (til syvende og sist plastikk), er meget gode i forhold til korrosjon, men plast har også andre utfordringer. Eksempler er styrke og aldring.
Les forøvrig gjerne også denne tråden om metaller for gjennomføringer etc. i båt. Har skrevet litt om bla messing, bronse og rustfritt der:
Mboat skrev On 23.9.2026 at 17.30:
Syrefast ruster som bare det i varmt sjøvann. Skal du ha noe som tåler sjøvann bra så er du over på 6MO/superduplex og da flyr prisen opp en del. Jeg har mer trua på å velge kompositt.
Skal en ha ventiler som holder Blake valve.
Rutine moving, men står åpne hele året på vannet siden 1977 to stk til Toalettet image.png.592c291e52ea4e516dc3519405b7a026.png
Stenger bare slusa til sjøvann motor da motor blir frostsikkert ikke vinter strøm og 35 år i bøye.
Laget denne i 1987  muttre og bolter  i A4.    A2  mutter holdt i 7 mnd  (forsvinner)
Det er bare å sjekke opp hjemmesiden.  Nå holder også DZR mot sjøvann. Jeg kan ikke si at en avsinkingsherdet er generelt dårligere enn bronse. Vurderinger går foruten korrosjonsresistens også på støpevennlighet, slitasje, maskinering, styrke osv. Blanding av materialer kan gi bedre slitasjeegendkaper osv.
Det beste jeg har vært borti er kjølboltene til >100 år gamle Colin Archer sin Venus som var i Admirality Bronze, som er en messing. Boltene kunne gått en runde til.
Fra hjemmesiden til Blakes and Taylors
"Standard Valve for Baby Blake. All Blakes products are made in the UK and are designed by our team of highly skilled engineers. Our castings are made from a specialist bronze that has been specifically chosen for its superior properties. For ultimate reliability and classic styling it has to be a Blakes."
Hvor på hjemmesiden finner du dette?
ChatGpt sier:
"Older Blakes seacocks: traditionally used a marine bronze/gunmetal (copper alloy). Modern Blakes seacock is not simply ordinary bronze—it's DZR brass."
Kan høres ut som om de har kuttet kostnader, antar "DZR brass" er rimeligere å produsere og muligens ikke like holdbart?
ChatGpt:
The important distinction is that DZR brass is not inherently "better" than bronze. Its advantage is that it provides good corrosion resistance while being easier/cheaper to manufacture than many bronze components
1 1/2" ventil koster rundt kr 5000.... (i Norge)
Ingar skrev On 23.9.2026 at 16.11:
Egentlig verdt et eget emne, men hvorfor kjøper folk plastventiler når syrefaste koster det samme?
Hvorfor ikke heller sluseventiler? Som tåler å fryse i lukket stilling og aldri setter seg fast.
Forde sluseventiler har en lei tendens til å lekke over tid,det samme med seteventiler. Kuleventilen er billig og lekker ikke ,derfor har vi rørleggere satt de som stoppekran opp til 1" på det meste av hus de siste 30årene. Bøygen med en tradisjonell kuleventil er at den må brukes iallefall i båt om man skal unngå at den setter seg.
Ingar skrev for 1 time siden:
Tenker du på gjennom pakningen rundt stammen eller selve slusen?
Nå er det en mannsalder siden jeg skrudde frahverandre en sluseventil da de bare blir byttet da de lekker eller står.
Men sånn som jeg husker det så er hovedproblemet smuss og avleiringer som gjør at de ikke tetter som det skal også er det korrosjon som gjør at de ikke tetter.
De ventilene jeg har best erfaring med er butterfly ventil,da typ 4"og opp og på mindre dim kuleventil. Jeg har aldri opplevd en utett eller en kuleventil som sitter i et hus,bortsett fra typ ballofix som har vært veldig populære å sette før utstyr feks wc,de må brukes ellers setter de seg.. når det kommer til båt så vil mye sette seg om det ikke blir brukt bortsett fra plast og kansje syrefast.
Pondu_s skrev for 18 timer siden:
Har det noe med kvaliteten (legering) å gjøre? .
har en 1 1/2 " Sluseventil fra 1977 kjølevann  til moror i  båten som er tett ( bronse).
Kikventilene er også tette  (Blake. Bronse)
Skiftet breder i våres stoppekrana fra 1982 inne lakk (sluse)  billig messing sa rørleggeren, skiftet til Syrefast fra TESS,
Stoppe krann ute var  tett Sluseventil .1981 tett Bronse I følge rørleggeren (far hans hadde jobben)
Ellers er jeg enig i at sluseventiler lekker.
Roger jo skrev 1 time siden:
Det har noe å gjøre med hvor mye de blir brukt. Om du ser på utvendig hovedstoppekran så står svært mange av de,enkelt å greit forde de nesten aldri blir brukt.. Grunnen til at en kran lekker kan være flere,jeg har nevnt ballofix også har vi nil ventiler begge ble mye brukt på 90-2000 tallet der kan vi snakke dårlig kvalitet . Så ja kvalitet kan være en årsak.
