Er maling et alternativ til polering?
larole
Komodo skrev for 12 timer siden:
Dette her tror jeg beror på en misforståelse og ikke stemmer. Jeg tror ikke det er slik du skriver at aceton "løfter voks til overflaten". Voksen som er tilsatt polyester og gelcoat legger seg på overflaten av det ferdig herdede produktet, så vidt jeg vet skal det da ikke være voks igjen i selve gelcoaten eller polyesteren. Det som derimot skjer er at man løser opp voks (og andre forurensninger) med aceton, og at det legger seg ned i slipesporene fra sandpapiret.
I likhet til mange andre har jeg også brukt aceton til avfetting mange ganger, og ser ikke problemet med det. Det handler mer om hvordan man gjør det, slik at man ikke legger igjen voks og forurensninger på overflaten.
Sorry Mac! Men her tar du feil. Du kan mye om mangt. Men kjemien på dette feltet kommer ikke fra meg. Det kommer blant annet fra leverandørene jeg får varer fra til kursene og det kommer fra en velkjent båtbygger her på forumet. All voks legger seg ikke helt i overflaten når det herder. Det er snakk om molekylnivå dette her.
Og jeg klarer ikke å begripe hvorfor det skal være så vanskelig å akseptere dette som kommer fra de som er fagpersoner på området. Du kan mye om metall, sveising, dreiing, og alt som har med skruer, bolter, strekkfasthet og gud vet hva!
I den sammenhengen VET du mye og TROR lite! Jeg anerkjenner din kunnskap.
Så hvis du TROR at det med kjemien er feil. Vel så BEVIS det med faglig begrunnelse.
Avfetting med dertil egnet stoff er ikke dyrere er enn Aceton. Så hvorfor ta sjansen? Jeg begriper ikke poenget!
En annen ting er at vi aldri avslutter med båt «rengjøring» av denenkle grunn at vi vil unngå å vaske skitt inn i det vi skal lakkere, støpe eller sparkle.
Jeg skal høre med en leverandør om de kan sette opp noen ord om dette.
Aceton kan brukes til avfetting på lakk.  Men  sammen med gelcoat/topcoat/polyester blir det også et løsemiddel/tynner.
Mvh
Chilli Solbris
Trenger du noe? Solbris Maritime
Jeg og solbris er uenig i mye, hvertfsll når det kommer til lakk og gelcoat, men på dette feltet er vi enige
Som vi alle vet, er det en million små porer i gelcoat'n, når man vasker med aceton så løser voksen seg opp og man drar det ut til overflata.
Hvis man ikke vasker, etter at man har slipa, så er 99.9% voksfritt og gir fortsatt bra heft. Vi vet hva som skjer hvis man gnir den voksen utover hele området man har slipa
Chilli Solbris skrev for 8 timer siden:
Det ser ut som om de lærde strides om dette temaet @Chilli Solbris. Dette temaet har blitt diskutert mange ganger her inne, men det ser ikke ut til å være en bred enighet om dette. Nå er ikke jeg noen kjemiker, så jeg skriver om dette for å lære mer. Når det gjelder teorien om at aceton løser opp polyester og trekker voks til overflaten så er jeg skeptisk. At det ligger voks i porene som trekkes ut og smøres utover som @Eika nevner, så er jeg imidlertid med.
Men som sagt har dette blitt diskutert mange ganger før, f.eks. i "Dracotråden" da jeg holdt på med bygging av den. Det med å vaske med aceton før støping trodde jeg da var normal prosedyre, men ble advart mot det. I mange tilfeller valgte jeg derfor å gjøre dobbel jobb for å være helt sikker, skrev om det i tråden den gangen: Først fare over med K40 papir for å ta topper og nupper, deretter vaske overflaten med aceton, og til slutt mattslipe hele flaten med nytt K40 papir og feie, støvsuge eller blåse bort støvet.
Til mitt prosjekt kjøpte jeg epoxy fra Svas Kjemi, som den gang var et enmannsfirma. Han som drev det firmaet var kjemiker så vidt jeg husker, virket meget oppegående. Jeg spurte han om hva som var anbefalt prosedyre ved videre påstøp, nettopp med denne diskusjonen i bakhodet. Han anbefalte lett mattsliping, og vaske over med aceton. Det er jo så fort gjort allikevel sa han. Det var da snakk om både epoxy og polyester.
Ellers har jeg jo tidligere nevnt at Knude har skrevet noe om avfetting av gelcoat med aceton, og at de av og til brukte pumpekanner med aceton for å spyle overflaten før videre lag med coat. Du har tilbakevist at han har sagt noe slikt, men nå fant jeg endelig det innlegget jeg tenkte på. Sitatet er hentet fra denne tråden. Ikke helt entydig dette her fra fagfolk altså:
Så det blir litt feil å si at jeg ikke lytter til fagfolk Chilli. Før jeg startet ombyggingen av Dracoen kjøpte jeg også læreboka for faget komposittbåtbygging av Thomas Anmarksrud og leste den. Mye interessant der, men også enkelte motsigelser mot det som er skrevet av fagfolk her inne...
Komodo skrev 20 minutter siden:
På hvert eneste kurs vi hadde sammen ble det advart mot å bruke aceton.
Vi brukte aceton til rengjøring av verktøy og til fjerning av gelcoatsøl.
Jeg fortsetter i hvert fall i samme retning som jeg har blitt lært opp av Knude og Kompositthuset.
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev 22 minutter siden:
Ser den Chilli. Men som du ser av sitatet over så åpner også Knude opp for ulike vurderinger. Og så er det andre kilder da. Hvis du leser diskusjonen i den tråden jeg linket til, så ser du at det vises til annen dokumentasjon i litteraturen også.
Min konklusjon foreløpig er i alle fall at jeg lytter til advarselen mot å vaske med aceton, det skriver jeg jo også i den tråden jeg linket til. Men jeg ser ikke noe problem i å vaske med aceton før siste runde med sliping. Det jeg stiller spørsmålstegn ved er påstanden om at aceton trekker voks opp til overflaten. At aceton løser opp voks på overflaten og griser den utover sier jeg ingenting på.
Men hvis man skal avfette gelcoat for å legge på ny gelcoat, evt. lakkere, hva mener du er best å bruke da? Det kan jo være mye ulik forurensning på gammel gelcoat, så for min del ville jeg i alle fall avfettet godt før sliping og lakkering. Her skriver jo også Knude at han bruker aceton, og at noen av han kolleger sverget til aceton på pumpeflaske som de sprayet på så det rant av.
For ca. 10 år siden gjorde jeg et slikt forsøk. Da var det snakk om bruk av aceton for polering/voksing.
Jeg la en ny bit glassfiber med gelcoat i aceton, og resultatet var at jeg ikke kunne se noen endring i selve gelcoaten etter 1 dag,
men etter nesten 2 dager så det slik ut. Selve glassfiberen ble "svampet" etter vel 10 timer.
bilde
Så la jeg biten tilbake i aceton for å følge med utviklingen videre. Men jeg glemte hele testen og sjekket ikke mer før efter 2 uker. Acetonen hadde da fordampet, når det skjedde vet jeg ikke, men slik så i hvert fall prøven ut etter 2 uker
bilde
Komodo skrev for 1 time siden:
Det vi praktiserte på kursene var ingen vasking med noe som helst etter siste pussing. Å vaske med Aceton før pussing gjorde vi også. Aldri etter.
Alt av verktøy ble rengjort med aceton.
På laminat som er nytt (yngre enn en måned) er åpent. Det vil si at den kjemiske prosessen er åpen for lenkebinding, ikke liming. Altså at det som er nytt binder seg fullstendig med som det støpes på. Smelter sammen om du vil. Den voksen som er i overflaten på det som ligger i toppen vil stige til overflaten og danne et lufttett sjikt som jo må til for at laminat og topcoat skal herde.
På gammelt laminat, altså eldre enn 1 måned får du ikke den prosessen. Det blir ren liming. Får å få god vedheft økes da arealet ganske betydelig og man rufser til overflaten med K40. I den sammenheng vil man jo ikke ha noen form for rester av voks igjen før liming. Best mulig vedheft.
For lakken sin del som jo er et tynt sjikt og skal tåle høy belastning i mange år så bruker jeg avfettingen som malingsprodusenten anbefaler. For da er jeg sikker!
Bremseskiverens, silikonfjerner og dets like er også avfetting som virker.
Men jeg holder meg til produsentene sine produkter for sikkerhets skyld.
Totalkostnaden blir så forsvinnende liten i forhold til den mengde tid og jobb som legges i prosjektet så jeg ser ingen grunn til å gå for billigst mulig løsning på de detaljene.
Så jeg velger å forholde meg til det som vi praktiserte på kursene og det produsentene sier til meg når jeg spør om råd i forbindelse med leveranser til forskjellige ting som skal gjøres. Aceton blir aldri nevnt til noe annet enn rengjøring av verktøy.
Mvh
Chilli Solbris
Eika skrev for 23 timer siden:
Men prøv og legg en klump med herda gelcoat i litt aceton, så finner du fort ut om den løses opp eller ikke
Jeg husker godt @Lars H. sin garasjeforskning med gelcoat/glassfiberbit i aceton. Så ja, aceton løser opp polyester, men det tar tid. Det jeg stiller spørsmål til er imidlertid om dette er en prosess som kan "trekke voks til overflaten", noe jeg er skeptisk til, og mener beror på en misforståelse. At du kan trekke voks ut av porer, hull, hakk og slipestøv er en annen historie. For porer og hull er en del av overflaten. Poenget mitt er derfor at når man har en ren og glatt overflate av gelcoat, så tror jeg ikke man "trekker voks til overflaten" ved å vaske den med aceton. Dette underbygges jo også av Knudes innlegg i "Dracotråden", som jeg limte inn lenger opp her. Der beskriver han jo hvordan han av og til vasker gelcoatoverflater med aceton før videre coating eller lakkering.
Ellers ser det ut til å ha oppstått en misforståelse her om at jeg argumenterer for å vaske med aceton før man støper videre med polyester og glassfiber, noe jeg ikke gjør. Det har jeg jo også beskrevet flere ganger tidligere.
Jakob T skrev for 17 timer siden:
På Norboat plastrep
kurs med Thomas Anmarksrud. Vask med aceton før sliping.Før støyp,slip med ny lamell.Støvsug,klar for ny støyp.
Ja, og det er jo nettopp denne prosedyren jeg nå flere ganger har beskrevet at jeg følger. Men acetonvask rett på en støpt overflate er ekstremt ineffektivt uten at man matter ned "toppene" først. Hvis ikke vil filla henge seg opp i små ujevnheter og etterlate seg mye dritt. Derfor grovsliper jeg kjapt over overflaten med grovt papir først for å glatte den ut, deretter avfetter jeg med aceton. Så til slutt mattsliper jeg hele flaten grundig. Tidligere ville jeg også avsluttet med å vaske flaten med aceton, men det har jeg altså lært at man ikke skal gjøre, så det har jeg gått bort fra. Dette kan man også lese i diskusjonen om avfetting med aceton på side 7 og 8 i Dracotråden, der det advares mot å bruke aceton før støping. Den diskusjonen var i 2016, altså for 10 år siden. Første advarsel kom fra @Fortego i dette innlegget. @Krimart var av en annen oppfatning, og viste til dokumentasjon for hans syn.
Chilli Solbris skrev On 2.10.2026 at 11.39:
DC flyter bedre ut.
Og igjen! Aceton skal IKKE brukes til avfetting. Aceton løser opp gelcoat og løfter voks til overflaten. Det gir dårligere vedheft.
Til avfetting skal det brukes middel beregnet på avfetting! Ingenting annet som underlag for lakkering uansett hvilken type lakk man bruker!
Da skal jeg prøve DC neste gang. Jeg pleier å bruke topcoat der jeg trenger litt bedre fylling og avslutter med 2K Polyurethan. Og jo, aceton fungerer veldig bra. Brukt det mange ganger. Fordelen er at det ikke etterlater seg noe film. At aceton "trekker opp voks" betyr vel bare at acetone løser opp voks i porer som uansett må bort.
Krimart skrev for 3 timer siden:
Du fjerner ikke voks med aceton men kliner det utover. Jeg kommer til å hevde til min dødsdag at avfetting tilpasset produktet du skal avslutte med er det som skal brukes. I dette tilfellet De Ijsell Ontvetter. Og jeg kommer aldri til å bruke Aceton til avfetting på gelcoat, topcoat eller laminat.
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev 48 minutter siden:
Ettersom det stort sett er her på baatplassen.no man finner denne infoen, så er det ganske mange som bommer.
Hva med en praktisk test, hvor du bruker rett avfetter på en flate som skal slipes, og aceton på en annen, og gjør en avrivningstest med fiskevekt.
Gjør 10 tester av hver, så det blir repeterbart.
Test gjerne polyester, vinylester og epoxy. Gjerne også med og uten primer.
For å være gal, lag også en prøve med og uten primer vasket med aceton etter sliping.
Film alt sammen, så vi ser at det ikke fuskes🙈😅
Lars Hansen skrev On 7.10.2026 at 23.08:
 I har gjort avrivningsprøver nettopp med dette som tema. På gammelt laminat ser vi tydelig forskjell i limingen. Noe mindre på nytt laminat da den kjemiske prosessen med full lenkebinding gjør at det er full sammensmelting av molekylene om du vil. I den prosessen vil jo voksen løftes til overflaten hvor den stenger luften ute slik at overflaten herder.
Vi har gjort mange avrivningsprøver.
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev 1 time siden:
La ikke du eller Knude ut noen bilder og beskrivelser av dette for noen år siden? Eller er dette bare er falskt minne, lignende minnet om intervjuet med Clint Eastwood, sigaretten hans og draget han har på damene?
Hakkannen skrev for 7 timer siden:
Jo, jeg har lagt ut bilder av det. Vi gjorde avrivningsprøver på hvert eneste kurs. Også med epoxy vs polyester.
Mvh
Chilli Solbris
