Hjelp til valg av seilbåt, 3 lugarer, dusj, ca 40 fot, ca 1 million
eehgil
Gullfisk skrev for 13 timer siden:
Ble litt nyskjerrig på hva den langsgående finerlista er til. Er sammenføyning limt og skrudd med treskruer slik at finerlist er for ekstra skruefeste?
Skrog og dekk er limt sammen. Deretter er en aluminiums relingslist skrudd fast på dekk med selvborrende skruer.  Disse skruene går først igjennom dekk og skrog som er limt sammen og av massiv glassfiber. Deretter så stopper skruene i finerlisten som er laminert fast med ett lag glassfiber på innsiden. Skruene er selvborrende med borspiss, så de er nok mer beregnet for å bite i glassfiberen enn for å feste i treverk. Skruene er relativt lange, så de går omtrent igjennom fineren. Du ser det på bildet øverst til høyre at en butt skrue presser på glassfiber lamineringen av finerlisten. Disse skruene er det veldig mange av, sikkert en hver 15. cm. Min teori om hvorfor denne listen er der er at den i tillegg til å gi ekstra hold også sørger for at skruene ikke stikker inn i båten når den skal innredes og kabler skal trekkes. Det ligger kabelbunter under skrog-dekk sammenføyningene. Den gode tilkomsten til skrog-dekk sammenføyningen i bunnen av skapene gjør det også enklere å trekke nye kabler ombord.
Seilars skrev 1 time siden:
Dette høyrest ut som ein dårleg konstruksjon. Det viktigaste synest å vera å spara arbeidstimar.
Ask skrev for 21 timer siden:
Det handler ikke nødvendigvis bare om kostnaden med sammenføyningen. Som videoen ovenfor viser er Bavaria villige til å bruke ganske mye tid på å laminere fremfor å lime. Ett verft som Hallberg Rassy laminerer sammen skrog og dekk samt de strukturelle skottene på båtene sine. Deretter begynner de prosessen med å innrede, med den ulempen at alt må bæres inn uten bruk av traverskraner som plasserer ferdige moduler i båtene. Men så er de heller ikke spesielt opptatt av å gi kunden mest mulig båt for pengene. De leverer ett premium produkt for dem som har råd til å betale endel ekstra.   De fleste verft i den prisklassen som TS ser på båt i monterer dekket etter at mesteparten er løftet ombord og montert. På det viset er det ikke selve lamineringen som er det som koster mest. Det er kostnaden med å ha arbeidere som må hente delene fremfor å få dem bygget på stasjoner og levert ombord med kran.
Så ja, du har nok rett i at Bavaria og de andre verftene i denne klassen velger slike løsninger for å spare arbeidstimer. Det er LEAN, og gjør at enkelte byggemetoder utgår.
