Eisto Startet 5.Oktober Link til dette innlegget Startet 5.Oktober Ved demontering av DPH-drevet ble det funnet noe vann i knutebelgen. Drevet blir sendt til Drevservice. Bekymringen er selve transomlageret og om vannet har passert lageret og kommet inn i svinghjulshuset. Dette er en D4-300 A-D. Så langt jeg kan vurdere av bildet ser det ut til å være et tett lager med inntakt fett, noe som kanskje gir grunnlag for å håpe at skaden er begrenset til drivknuten. Noen som har erfaring med dette? Sitér dette innlegget Link to post
Foe Svart 6.Oktober Link til dette innlegget Svart 6.Oktober Min erfaring er fra bravodrev, men de er vel ganske like inni. Jeg ville ha skiftet belg og gimballager. Vannet du har inni belgen er garantert saltvann. Kommer enten fra lekk belg eller fra motorbrønn via lager. Saltvann har trolig vært i kontakt med lager, og da går disse etter en tid istykker, selv om de virker ok en stund etter montering. Sitér dette innlegget Link to post
Gabi Svart 6.Oktober Link til dette innlegget Svart 6.Oktober Jeg hadde vann i knutebelgen første sesongen, se tråden nedenfor. Det var blitt rust på deler i motoren og det hadde vært dårlige odds for start til våren med rustne deler. Men hos meg rant det ut vann fra knutebelgen. Dessverre er ikke lageret inn mot motor vanntett.... iallefall var det ikke det på min 2007 modell. Kan hende du bør spørre verksted om råd om hva du bør gjøre med saken. Sitér dette innlegget YouTube: @Northernwake Link to post
HafenNiels Svart 8.Oktober Link til dette innlegget Svart 8.Oktober Jeg kjenner bare til dette fra DP-A-drivverket; der kunne man bruke en fettpresse til å presse fett inn i lageret fra innsiden av klokken. Hvordan er det med DPH? Sitér dette innlegget Link to post
