33 fots stålbåt fra 80 tallet, rustet badeplattform i vannskorpa
Rs2-GTi
Har en 33 fots stålbåt fra 80 tallet, bygget på mekanisk verksted på Tau. Badeplattformen er en del av skroget under vann, og den er bygget slik at toppen av plattformen ligger ca 5-10 cm over vannflaten, og med litt last i båten - i vannskorpen. Som konsekvens er badeplattformen mye rustet på topp. Nå skal jeg opp på slipp om noen dager, da skal jeg pusse ned badeplattformen, legge epoksygrunning - men skal jeg da male eller legge bunnstoff på toppen av badeplattformen? Den har vært malt før, men jeg leker med tanken å legge bunnstoff av den grunn at da får man etterbehandlet plattformen hvert andre år som en naturlig del av stoffingen. Eller tenker jeg helt feil her?
Som det er nå så er bunnstoffet smurt helt opp til toppen av badeplafformen, men ikke på topp. Jeg tenkte å øke linjen på bunnstoffet med 5-10 cm nå, fordi jeg ser den er litt lav rundt båten. I så fall kommer den naturlige linjen rett over badeplattformen.
Jeg vil heller kalle dette for en flaps fremfor en badeplattform, men den kan nok sikkert fungere som begge deler. Den ser også ut som den er påmontert i ettertid og ikke noe som var der originalt. Om du bruker den som badeplattform, så er det svært lite gunstig å bruke bunnsmøring på toppen, da det vil medføre mye gris innvendig i båten som vil så og si bli umulig å fjerne. Det eneste rette her er å sandblåse og deretter epoxygrunne hele flapsen/plattformen og deretter bunnsmøre under og på siden og bruke en god to-komponen topcoat på toppen og deretter strø sand på for å gjøre den sklisikker.
bellen skrev On 6.10.2026 at 11.11:
Det har vært ganske få eiere på båten i løpet av 41 år, og ut i fra hva jeg vet, så tror jeg den ble bygget originalt, men jeg kan ikke si det helt sikkert. Men det er helt klart også badeplattform, den har en liten rekke på topp også, men likevel kan det godt være den primært ble bygget som flaps, det gir definitivt mening til at den ikke er trukket lengre opp og ut av vannet.
Kommer til å slipe den ned, legge på rusteter også legge epoksy på etter det, har ikke tilgang til sandblåseutstyr. Det får eventuelt bli for fremtiden. Men godt poeng det du sier om gris fra bunnsmøringen, da maler jeg toppen av bladeplattformen.
Sandblåsing med påfølgende epoxymaling er vel eneste veien til suksess over tid. Men det høres jo litt merkelig ut å ha en badeplattform som står under vann... Kanskje båten har fått installert mer utstyr osv. i løpet av 40 år, og dermed ligger dypere i vannet? Enten det, eller så må dette være et resultat av en feilberegning av de som sveiset på denne plattformen. Men hva med å sveise opp en forhøyning slik at du får den 15cm over vannlinja?
Komodo skrev 42 minutter siden:
Han skriver jo at oversiden er 5-10cm over vannflaten? Den er ikke under vann da? I alle fall ikke hele tiden?
index skrev 22 minutter siden:
Joda, men med litt last så ligger den altså i vannskorpen og dupper. Det er jo derfor han lurer på å stoffe oversiden. Men siden den normalt ligger 5-10cm over, holder det kanskje å løfte den 10cm. Det må jo uansett være en fordel å få plattformen konstant over vann ved stilleligge.
