Våte/mørke ender på hydraulikkslanger
Rs2-GTi
Har et problem på den hydrauliske styringen at systemet tømmer seg når det står, uavhengig av bruk. Det er ingen lekkasjer som man kan se med det blotte øyet, styringen er bare plutselig "marinert" i hydraulikkolje. Jeg finner med andre ord ikke problemet - men jeg ser at et par hydraulikkslanger ser mørke i endene, som at de er våte. Båten er fra 1984, så det kan godt hende slangene er fra da også. Jeg har traktor og traktorgraver, så har drevet ør litt med hydraulikk der, men akkurat dette fenomenet har jeg ikke sett før. Bildet er tatt etter at systemet presumptivt skal ha vært tomt noen måneder grunnet båten ikke har vært i bruk. Noen som kjenner fenomenet? Tenker å bytte slangene, men vil søke informasjon først, jeg er ikke noen fan av å feilsøke igjennom komponentskiftning.
bellen skrev On 8.10.2026 at 18.51:
Tvilsomt at lekkasjen kommer der ifra, ser da forholdsvis tørt ut, med mindre du ikke nettopp har tørket der da. Men hva med baksiden av sylinderen, der vi ikke ser? Stempelstanga går igjennom sylinderen, så det er ei tetning der også.
Styringen har vært tom for olje i flere måneder pga båten ikke har vært brukt. Likevel ser slangene sånn ut, pluss det henger dråpe under.
Du kan prøve å stressteste systemet litt. Fyll opp med tynn hydraulikkolje, evt diesel, og luft systemet. Sving rattet helt over mot styrbord, og fortsett og legg på press helt til pumpa knepper over på trykkbegrensningsventilen. Få noen til å gjøre dette for deg mens du ligger bak ved styresylinderen og inspiserer. Gjenta mot babord. Tynn olje er for å framprovosere lekkasje. Synes forøvrig ikke de slangepressene ser spesielt tillitsvekkende ut.
Rs2-GTi skrev On 8.10.2026 at 16.35:
Hvis systemet tømmer seg når det ikke er i bruk, må oljen være et sted.
"marinert" er temelig vått i  etter min mening.
Kan se ut som ved rød pil , at det svetter, men ikke deåper.  Nprmalr med den type klemmhylae etter mange år.
Sort pil, har  ikke sett endelokk på styresylindre  med synelig gjenger er det løsnet?
