Dieselforbruk viknes 1030 med 370hk yanmar
Pondu_s
Vi hadde tidligere viksund 340 med volvo d6 370 tung lastet mye utstyr rib på hekken og familie på 4 ombord ferielastet. Gikk en del tur med en viknes 1030 369 hk. 2 ombord å mulig litt mindre ferielastet. følte forbruket var det samme på begge båtene.
Har selv viknes 1080 nå og forbruket er nokk steget 30% nå i forhold til viksund 340.
Etter tall fra viknes 1030 og 1080 så føler jeg fra tall jeg har lest at forbruket er 30 % høyere.
Helgeland89 skrev 23 minutter siden:
Det var jo mye opp på en båt som er 4 fot større en 1030,men i 1080 så sitter det vel gjerne en 440hk også er vel båt en del tyngre.
finnmarken skrev for 17 timer siden:
Kjørte en gang over til Danmark med Scand Atlantic. Denne er også halvplaner og omtrent samme størrelse som Viknes 1030.
Vi gikk da i 22-23 knop. Forbruket var 78 ltr/time. Motor Yanmar 420 HK Husker ikke type betegnelse, men motor var fra ca 2002 tror jeg.
Har en kammerat som har samme båt med det jeg mener er 440hk. Han kjørte Arendal-strømstad nå i sommer og han sa ca 90ltr time i marsjfart,men klart du kommer et stykke på en time i 22-23knop.
Jeg synes det drivstofforbruket som nevnes her høres høyt ut sammenliknet med egne erfaringer med 1030 og 340 Hk varianten.
Jeg kjørte mange lange strekk med båten, opp til 8-9 timer i marsjfart og gjorde utallige målinger. Kjørte alltid med 20 knop blank.
Min var utgave med forsterket skrog og kjøpt ny hos Viknes.
Jeg havnet alltid på 2,5 liter/nm på disse marsjfartsmålingene. Så aldri noe hverken over eller under. Målingene ble gjort så godt som mulig med fylling/re-fylling helt til det kom ut avluftingen og logging etter kartplotter.
Denne båten ga 26,0 knop på max fart under ideelle forhold. Marsjet aldri på noe annet enn 20,0 kts på langfartskjøring under fine forhold.
Har hørt at nyere varianter bruker mer diesel pr. nm, mulig har folk flest lagt seg på en høyere marsjfart etter som at nyere motorer ble tilgjengelige. 20 knop passer båten perfekt. På 26 knop gir selv det minste utslag på autopiloten betydelige utslag på båten, det er åpenbart at skroget ikke trives like godt i denne farten.
Har hørt at 1080 har et vesentlig høyere forbruk.
Chiefengineer skrev for 2 timer siden:
Enig i denne.
Når jeg regnet med viksunden så lå vi på ca 2.5 l pr nm i marsjfart. Ser nå på viknes 1080 at det varierer fra 2.9 til godt over 3. Alt etter trim som styres litt av været. Så 30 % oppå 2.5 er 3.25 så det er nok nokså reele tall
Chiefengineer skrev for 11 timer siden:
Tusen takk for nyttig info. 2,5ltr nm i 20knop er jo ikke galt,det blir vel ca 50ltr pr time å det kan man leve med.
Nå ble jeg kontaktet på pm av et forummedlem som har en 1030 of bor ikke så langt unna så jeg skal ta en titt på den til mandagen,dvs bare titte ikke kjøpe.
Chilli Solbris skrev for 8 timer siden:
Dette var min drømmebåt en gang. 1030 holder seg utrolig godt i pris. I tillegg liker jeg designet med vinduene. Har definitivt en funksjon i forhold til vær og ikke minst sol og varme om sommeren.
Ja det er en båt som huker av mye på lista. Som aksel,lukket båt,stor uteplass,riktig motor,tidløst design,gode sjøegenskaper,det tekniske er lett tilgjengelig,man taper ikke de store summene ved salg osv... Så er spm skal man spare litt lenger for å få en teknisk bedre båt eller skal man ta sjans på en båt med høyt timetall eller andre skavanker. Vi skal iallefall ikke stresse og båt har vi i sommer uansett.
finnmarken skrev 1 time siden:
Atlantic er vel ikke akkurat en lettdrevet båt.
Atlantic ble vel utviklet på 70tallet å satt i produksjon rundt 1982,så skroget er vel ikke det mest moderne selv om atlantic og baltic holdt koken i mange år. Den båten jeg har nå som jeg kaller for badekaret har noe av de samme løsningene med mye klatring faktisk så klarte ikke min godt voksne mor å ta seg ombord da de var på besøk i sommer.
Så klatrebåt det er jeg ferdig med,genialt med en båt som viknes hvor man bare kan bakke båten inn i båsen å gå rett på land.
Pondu_s skrev 1 time siden:
Hvis du er i markedet for en 1030 nå, så må vel den med ny motor i 2020 være et knallkjøp. De får ikke tilbake pengene sine for å si det på den måten.
Komodo skrev 7 minutter siden:
Vi har ikke landet på noe enda og er fortsatt der hvor vi kikker,jeg skal ombord i en 1030 for første gang til mandag.. Så har jeg en båt jeg må bli kvitt og det skjer ikke før tidligst mai mnd. Så det vil ta tid selv om man selvsagt kan sitte med to båter,jeg ønsket bare ikke å gi bort den jeg har da den et påkostet mye med bytte av motor i 2023,ny diselvarmer,ny varmeveksler på gir,ny bereder,ny eksos,oppusset motorrom med nye motorlabber og isolasjon,ny kartplotter,ny kalesje osv osv ,det baller fort på seg og man kan glemme å få allt igjenn.
Det var også et kriterie for meg da jeg bytta båt! Ikke noe klatring. Den jeg har nå har inngang i hekken uten terskel og kun en liten terskel inn i styrehusdøra. Kan du gå kommer du deg inn i båten og badeplattformene er i ca høyde med en flytebrygge.. F.eks Baltic har jeg aldri vurdert, eller i heletatt båter med ac er uaktuelt. Er så hyggelig og praktisk med akterdekk
-morten- skrev 8 minutter siden:
Ja båten vi har nå er veldig lik baltic med ac og to faste soveplasser i baugen pluss at sofa kan gjøres om til 2 soveplasser. Fra et økonomisk standpunkt så er de 80talls båtene som er tatt godt vare på er teknisk up to date og gjerne med byttet motor et varp,i det segmentet så får du ekstremt mye båt for pengene. Vår summer fammely er nok blant de bedre med påkost på over 200000kr de siste 4årene og skal jeg få solgt den fort så kan jeg maks ta 150000kr og det er et varp spør du meg.
Men klart det er en grunn til at man drømmer seg bort på finn,tenker å regner .jeg syns det er en gøy prosess også det viktigste av allt,ikke låse seg på en båt men bruk god tid og kjenn på magefølesen og tenk at det vil alltid komme et bedre kjøp...
Pondu_s skrev On 10.10.2026 at 20.16:
Ja, mye bra med Atlantic og AC. Fra min side var dette kun et innspill om forbruk og ikke så mye om klatring 😉
Men ja, det er litt lettere å gå ombord på badeplattformen. Sinnsykt forbruk er det uansett dersom man skal kjøre med litt fart. Dog ikke det som velter lasset
finnmarken skrev for 1 time siden:
Nei det velter ikke lasset,en må se på det som en del av feriebudjett.
Å fly å feriere er å dyrt,4 pers 2 uker I varmen blir fort 50-60 for pakketur så skal man spise ute hver dag +++ så ender man på 80-100k.
Lånekostnader på en viknes med 30prs egenkapital over 10år blir 7000-8000kr pr mnd  ca 90000kr pr år i lån. Så har man service å vedlikehold,et godt år så er det filter,olje,sink anoder,bunnstoff. Et dårlig år så er det allt fra dyser og turbo til full overhaling og i værste fall motor bytte..
Så båt kan man få magesår av men når ting funker så er det ingen ting som slår båtferie.
Ja, båt og båtliv koster mye penger. Ingen tvil om det. Jeg merker jo at penga flyr, men jeg har aldri regnet på det. Nå etter at vi kjøpte Sealine 42/5 med to motorer og mye annet av utstyr så går jo til tider veldig mye, men jeg orker ikke tanken på å sette opp budsjett og regnskap. Det koster det det koster og har jeg ikke råd, så må jeg bare ta meg råd. Og noen ganger må jeg kanskje vente med noe, til jeg får råd. Men heldigvis så går det seg som regel til :tommel_opp:
Når man oppgir forbruk, så kan det jo være greit og oppgi vekt også. Kan jo nevne at Viksund 340 Fly er oppgitt fra 5300 til 6500 i manualer. Med fulle diseltanker, ekstra vanntank jolle med motor på hekken og masse annet utstyr veier min 7150kg. Nå vet ikke jeg hva som ligger i 5300kg, men uansett så er det jo en betydelig forskjell til 7150 Kg.
Forøvrig får jeg beklage at jeg ikke skrev L/Nautisk mil  i forrige innlegg.
Har brensselmåling og måler 0,8 l i 5 knop 1 li 6 knop og 1,3 i 7 knop. 3l ved marsj 20 knop maksfart er 25 knop ved sjösättning. Litt av poenget var jo at med en økning fra 6 til 20 knop tredobles forbruket.
finnmarken skrev On 8.10.2026 at 21.55:
Dette blir vel da i underkant av 3,5 l/nm. Nå er jo dette litt fortere enn 20 knop som Viknes 1030 med 2,5/nm. Men som sagt så er nok Atlantic ingen lettdrevet båt. Tipper denne Atlantic veide ca 6 tonn.
@JRK Jeg har også hatt en slik Viksund 340 med D6 370 aksling. Jeg målte aldri forbruket på denne, men den gikk nok billigere enn Atlantic.
Gullfisk skrev 1 time siden:
Jeg mente bare at om prisen er på levelig nivå så er det ikke så galt med 2,5-3 l/nm. Er jo tross alt ei hytte man har med seg.
Man kan jo ikke belage seg på at det skal bli rimelig med det første,en så lenge vi har en gal orange krigshisser og putin i tillegg og på toppen av dette så skal avgifter økes. Blir det tilstrekkelig dyrt så kommer hele båtmarkede til å kollapse.
Tok en tur til birger n haug her jeg bor for å se på elbil til fruen,der sto det 6-7 eldre elbiler og et hav av fossilbiler så helt uaktuelt.Spurte selger hvorfor ser det sånn ut og det var ganske enkelt at markede ble støvsugd for biler når drivstoffprisene gikk i taket.
Jeg lurer på hvordan fremdrift det er på nye fritidsbåter om 10-15år om disel skal gjøres så dyr at vi velger noe annet.
