Morten_L Startet 9.Oktober Link til dette innlegget Startet 9.Oktober Jeg har kjøpt en liten Volvo Penta D1-13 med seildrev fra en Alo Mikkel 26 som skal hugges så jeg kan kutte hva jeg vil for å få den ut. Motoren skal etterhvert monteres inn i en Maxi 77 i en sjøspeiderbåt så jeg ønsker å kutte ut motor/drev beddingen også. Båten er 2 timer kjøring unna så jeg prøver å planlegge litt og ta med alt vi trenger. Leker med tanken på å kutte hull i skutebunnen og fire motor og drev montert på beddingen ned i tilhengeren under båten? Koble fra alt av slanger og kabler fra motoren, legge en 2*4" over nedgangsluka og feste kjettingtalje mellom den og løftekroken på motoren. Borre styrehull fra insiden i alle 4 hjørnene så jeg har noe å styre etter, kutte fra utsiden med vinkelsliper med diamantskive. Er dette en dårlig ide så jeg heller bør demontere motoren, løfte den ut først og så kutte glassfiberbeddingen ut? Kan kutte ut cockpitdørken så tilkomst er enklere. Tenkte et Bosch Expert | S1155CHC blad til Bajonettsaga Jula.no og en diamantskive til Vinkelsliperen Biltema.no Sitér dette innlegget Link to post
subwoofer Svart 9.Oktober Link til dette innlegget Svart 9.Oktober Bare sørg for at 2tom4'en ikke ligger på flasken så bør det gå fint? Pass på at du har nok høyde over motor til at du har strekk i kjettingen før du begynner å kappe, da får du ingen overraskelser i det bunnen gir etter. Jeg ville også tatt med en pakke 1mm kutteskiver for stål fra hoffleverandøren, bare for sikkerhets skyld. Du kan også vurdere å bruke dobbelt opp med taljer så du slipper å treffe riktig balansepunkt på hele kladasen. Sitér dette innlegget Link to post
Morten_L Svart 9.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Oktober subwoofer skrev 12 minutter siden: Bare sørg for at 2tom4'en ikke ligger på flasken så bør det gå fint? Pass på at du har nok høyde over motor til at du har strekk i kjettingen før du begynner å kappe, da får du ingen overraskelser i det bunnen gir etter. Jeg ville også tatt med en pakke 1mm kutteskiver for stål fra hoffleverandøren, bare for sikkerhets skyld. Selvsagt, 2*4" en må ligge riktig vei. Kan jo kutte til noen 2*4" som støtter under også mens vi kutter. Ja, kuttskiver blir også med samt fein og diverse annet verktøy Sitér dette innlegget Link to post
mons Svart 9.Oktober Link til dette innlegget Svart 9.Oktober Sjekk om bakkanten på kjølen kommer i veien hvis du skal ta den rett ned. Tror det var D13 vi satte i maxiene i Søgne. Da må du løfte dekket litt helt foran mot skottet under døra. Du kan gjerne stikke innom i Søgne for å se hva vi måtte gjøre. Sitér dette innlegget Mons Link to post
Morten_L Svart 9.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Oktober mons skrev 3 minutter siden: Sjekk om bakkanten på kjølen kommer i veien hvis du skal ta den rett ned. Tror det var D13 vi satte i maxiene i Søgne. Da må du løfte dekket litt helt foran mot skottet under døra. Du kan gjerne stikke innom i Søgne for å se hva vi måtte gjøre. Skal sjekke det før jeg begynner å kutte! En av Maxiene vi kjøpte har også D1-13 så kan kikke på den også før vi begynner monteringen, godt mulig vi vil kikke litt på deres båter også før vi begynner. Men motoren trenger litt overhaling først, det har vært en del regnvann i båten den står i nå. Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 9.Oktober Link til dette innlegget Svart 9.Oktober Er det løfteauge på skiten? Om ikkje bør du ha med stropper som rekk rundt motoren? Kubein og ei lita slegga kan koma godt med. Sitér dette innlegget Link to post
Havelle Svart 9.Oktober Link til dette innlegget Svart 9.Oktober Husk på å også få med alt til kjølevann. Mulig det er nødvendig å bore ut noen skruer eller bolter? Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 9.Oktober Link til dette innlegget Svart 9.Oktober Om du skal kutte bedingen kan vinkelsliper kanskje bli for liten til å nå gjennom. Da kan bajonettsag være et godt alternativ. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Morten_L Svart 9.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Oktober Havelle skrev for 2 timer siden: Husk på å også få med alt til kjølevann. Mulig det er nødvendig å bore ut noen skruer eller bolter? Godt poeng, tar mwd assortert borr og drill også Ask skrev for 3 timer siden: Er det løfteauge på skiten? Om ikkje bør du ha med stropper som rekk rundt motoren? Kubein og ei lita slegga kan koma godt med. Det er løfteøre ja, men tar med godt med stropper og tau også Brigg skrev 1 time siden: Om du skal kutte bedingen kan vinkelsliper kanskje bli for liten til å nå gjennom. Da kan bajonettsag være et godt alternativ. Har med Bajonettsag også og kjøper nye blad på veien Sitér dette innlegget Link to post
Morten_L Svart 10.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Oktober I formiddag satte jeg og junior oss i bilen fullastet med verktøy, varmedresser, taljer osv. Da vi kom ombord i vraket ble de tkjapt tydelig at det har vært mye vann i den (regnvann) men mange andre gode deler i tillegg til motor så vi gøyv løs likevel. Kom ikke til med tilhengeren under båten da krybba stod i veien, så det ble løfting med bommen i stedet. Vi heiste bommen oppover så wnden var i linje med løftekroken på motoren, festet lastestopp rundt bommen og kjettingtalje ned i motoren. Løftet opp, men måtte sette ned motoren på benken cockpit for å korte inn stroppa så vi kom høyt nok til å svinge ut over skutesiden. Firte den rolig ned på ei tralle, trillet til hengeren og løftet motoren oppå. Drevet derimot kuttet jeg ut og firte ned på bakken Ble plutselig mye enklere tilkomst når en kutter litt 🤣 Disse fikk jobbet godt i dag, hadde ikke lyst til å fylle en av de gode vinkelsliperne med glassfiberstøv så jeg kostet på meg en ny fra Biltema på veien. Så var det til for litt mat, men vi hadde glemt fyrstikker til å tenne primusen 🙈 sønnen kom på den geniale ideen å tenne den med gnister fra vinkelsliperen 🤣 funker ikke først, men da vi la litt dopapir oppå fungerte det og vi fikk varm lapskaus. HMF (Helse Miljø og Flaks😂) Borret hull fra innsiden på hjørnene av beddingen til drevet for å ha noe å styre mot og kuttet fra utsiden med diamantskive på vinkelsliperen, som å kutte i smør (nesten i hvert fall....) så firte vi drevet rolig ned og bar det bort i hengeren. Motoren må ha en totaloverhaling, så den blir nok stående en stund til jeg har tid. Tenkte å fylle på med 50/50 ATF olje og Aceton i sylindrene først og bytte olje så det i hvert fall ikke ruster mer mens den står Men både sønnen og jeg hadde en gøy dag med demontering av motor og masse utstyr fra båten som kan komme til nytte på Maxi 77 til Sjøspeiderne 😁 Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 11.Oktober Link til dette innlegget Svart 11.Oktober Godt jobba! Kanskje hr. Emmanuelsen tek imot donorbåten?😀 Sitér dette innlegget Link to post
mons Svart 12.Oktober Link til dette innlegget Svart 12.Oktober Søgne speiderne har liggende ei ekstra krybbe til 77 hvis dere har bruk for. Sitér dette innlegget Mons Link to post
Morten_L Svart 12.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Oktober mons skrev 22 minutter siden: Søgne speiderne har liggende ei ekstra krybbe til 77 hvis dere har bruk for. Supert, skal ha det i bakhodet. Vi har kjøpt 4 Maxier, men skal ha en til etterhvert. (Må bare få solgt en Firling eller to først...) Sitér dette innlegget Link to post
Morten_L Svart 12.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Oktober Ask skrev On 11.10.2026 at 7.11: Godt jobba! Kanskje hr. Emmanuelsen tek imot donorbåten?😀 Takk! Skulle hatt litt mer tid så vi kunne plukket av småting som hengsler, eksosutløp osv, men tiden strakk ikke til. Hehe, med 0,5m2 hull i skutebunn etter drevet er den vel for dårlig selv for han 😆 Sitér dette innlegget Link to post
Vidar F.H. Svart 12.Oktober Link til dette innlegget Svart 12.Oktober Morten_L skrev for 2 timer siden: Hehe, med 0,5m2 hull i skutebunn etter drevet er den vel for dårlig selv for han 😆 Smør, presenning og gaffa. Vær nå ikke slik en amatør, @Morten_L! Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
Morten_L Svart 12.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Oktober Vidar F.H. skrev 10 minutter siden: Smør, presenning og gaffa. Vær nå ikke slik en amatør, @Morten_L! 🤣 Sitér dette innlegget Link to post
Havelle Svart 12.Oktober Link til dette innlegget Svart 12.Oktober Ask skrev On 11.10.2026 at 7.11: Godt jobba! Kanskje hr. Emmanuelsen tek imot donorbåten?😀 Båt med ekstra sikkerhet grunnet gassdrenering i bunn og utslippsfri grunnet manglende motor. Teknologiprosjekt, verdt 50 mill. Sitér dette innlegget Link to post
