Råttent akterspeil Halco 16.5
Cube86
Kjøpte en Halco 16.5 for ett år siden. Mest for motoren som stod på, en Yamaha f30 2012 med 267 timer. Men også litt fordi jeg likte båten, god kalesje hadde den også. Men altså. Råttent akterspeil på grunn av åpne hull, forsøkt tettet med fugemasse. Har aldri gjort glassfiberarbeid før, men man må jo tørre å prøve.
Skroget er støpt sammen med overbygget, har derfor lite lyst til å ta det av, selv om det hadde gitt optimal tilkomst.
Har derfor valgt å skjære ut motorbrønn for tilkomst.
Tenker å skjære og slipe bort gammel laminat og finerplate. Finerplaten går nesten helt opp til overbygget og laminaten over den på innsiden av båten ser ut til å gå over plata og helt ut til flenskanten på skroget. Tenker her å avslutte ny finerplate evt divinycell 50-100 mm lavere i øvre kant, og legge glassfiber og vinylester så langt opp som mulig. Noen med peiling som har tanker om dette kan bli brukbart?20261009_210523.jpg.67d70a6ee79d23f81bc55cfb168a2e11.jpg
Åpnet gulvet og forventet å finne vått skum, men fant derimot dette. Går en laminat på hver side av brønnen og langt frem i båten, sikkert 3 meter.
En eller annen har utført arbeid her i nyere tid. Har vert totalt vanntett, og veden er knusktørr. Litt uortodoks utførelse kanskje, men det holder tydelig vis?
Noen som har tanker eller tips å dele om jobben jeg kanskje kaster meg ut i? Er det galskap å i det hele tatt begynne? Er konstruksjonen i dørken sterk nok? Setter stor pris på innspill!
Dette minner meg om den båten eg bygget om. Din ser ut som den er i bedre stand enn den eg hadde.
Dørken i den er nok holdbar med den motoren du nevner. Eg satt 90 hk på min og kjørte det den var god for.
Glassfiberarbeid er ikke så galt å jobbe med, viktigste er riktig blanding med herder, ca 2%, så rulle for å få ut alt at luft. Som eg sier til til flere, youtube er din venn :smiler:
Det er nevnt i mitt prosjekt, der var mye duk og lite polyester. Laget en blanding og tømte ut i bunnen på den og dro det ut med en beiskost.
Det trakk som bare det og dørken ble mye stivere.
Husk å bruke riktig verneutstyr når du holder på! Briller/goggles og hansker som tåler kjemikalier er et must.
Anbefaler å bruke en god maske og, blir riiimelig susete i toppen hvis du tar en øl eller ti etterpå :fniser:
Mvh
Anders_K
Prosjekt Halco
Anders_K skrev On 15.10.2026 at 8.22:
Har lest gjennom både din, og flere andre tråder her på forumet. Og det er intet mindre enn imponerende hva folk her på forumet får til med gamle båter🙂
Har sett endel av filmene til capt Joe på Fish Bump TV. Det ser enkelt ut, men det gjør det alltid når man ser fagfolk i arbeid😅
Verneutstyr er viktig. Jobber i tungbilbransjen, så er ikke helt ukjent med kjemikalier og løsemidler.
Er godt i gang med å fjerne den gamle laminaten, multikutter og bajonettsag gjør vei i vellinga👍🤩 Så blir det vel å støpe inn ny laminat til våren, når gradestokken begynner å krype oppover igjen.
Har også tenkt støpe meg en enkel rattkonsoll, tenker å bygge i kryssfiner, lakkere, vokse og støpe med kryssfineren som form. Den gamle av kryssfiner gikk i oppløsning.
Blir spennende dette!
  • 2 uker senere...
Bare gøy å holde på med gamle båter, derfor eg har ørten av de :fniser:
Halco prosjektet var mye lærdom, prøv og feil. Gav god kunnskap, lærte ka eg gjorde feil og ka eg burde gjort annerledes :smiler:
Blir spennende og se til slutt ja, husker min var helt rar i bunnen og. Satte den med kjølen rett på garasjegulvet når den var ribbet inni, da ble den relativt rett til slutt.
Så lenge den er tett så kan den holde lenge enda, vurdert å sette den med kjølen rett på gulvet for å se om den retter seg?
Kan jo være den har stått på en tilhenger elns når det ble byttet bunn i den. :smiler:
Mvh
Anders_K
Prosjekt Halco
