Mole Startet 12.Oktober Link til dette innlegget Startet 12.Oktober Hei. Har hørt forskjellige meninger rundt tømming av vanntank i aluminium. Bør denne tømmes helt? Eller er det bedre å ha den 1/2 full med vann? Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 12.Oktober Link til dette innlegget Svart 12.Oktober Eg plar å køyra vasspumpa til pumpa ikkje lengre leverer vatn. Det har funka fint i 22 år. Begge tankane er av alu. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 12.Oktober Link til dette innlegget Svart 12.Oktober Jeg fyller helt opp slik at jeg har vann gjennom vinteren. Sitér dette innlegget Link to post
Mole Svart 12.Oktober Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Oktober Takk for svar 🙂 Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 12.Oktober Link til dette innlegget Svart 12.Oktober Mitt svar er litt avhengig av hvor hard vinteren er. Men blir det 20 blå grader, er det viktig å få alt vann ut av rør, kraner pumper . . . om man ikke har varme i båten. Om det ligger en skvett vann i bunn av tanken, gjør det ikke noe. Der har vannet god plass til å utvide seg til is. Selv tømmer jeg tanken helt, jeg ser ingen grunn til å samle på gammelt vann frem til våren. Om vinteren bruker jeg ikke vann i båten der den står å hutrer på land i noen måneder. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Martine29f Svart 12.Oktober Link til dette innlegget Svart 12.Oktober Tøm tanken. Fyll på 2-3 liter med giftfri frostvæske. Åpne kran(er) helt til farget væske kommer ut. Steng strømtilførsel..la kran stå åpen til våren 2027( fytte rakkern snart 2030, uffa meg....) Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 12.Oktober Link til dette innlegget Svart 12.Oktober Hvorfor så mye greier? Ligger båten på vannet og har varme, så er det jo ingenting som fryser! Jeg pleier å slå av strømmen til vannpumpen og åpne kranen på blandebatteriet. Når jeg kommer ned for å jobbe, setter jeg gjerne på en kaffe. Sitér dette innlegget Link to post
Fru Jacobsen Svart 12.Oktober Link til dette innlegget Svart 12.Oktober Hulda skrev 41 minutter siden: Hvorfor så mye greier? Ligger båten på vannet og har varme, så er det jo ingenting som fryser! Jeg pleier å slå av strømmen til vannpumpen og åpne kranen på blandebatteriet. Når jeg kommer ned for å jobbe, setter jeg gjerne på en kaffe. At man ikke trenger å gjøre noe om båten ligger med varme forstår nok trådstarter selv, så det er vel ikke det han lurer på Sitér dette innlegget «Når du snakker gjentar du det du allerede vet, hvis du lytter kan du lære noe nytt» D1 Link to post
Martine29f Svart 12.Oktober Link til dette innlegget Svart 12.Oktober Hsr aldri på varme om vinteren og derfor gjør jeg disse " greiene...." og skal jeg koke kaffe tar jeg med ei kanne med vann.🙂 Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 12.Oktober Link til dette innlegget Svart 12.Oktober Fru Jacobsen skrev 31 minutter siden: At man ikke trenger å gjøre noe om båten ligger med varme forstår nok trådstarter selv, så det er vel ikke det han lurer på Hvordan vet du det, telepati? Sitér dette innlegget Link to post
Fru Jacobsen Svart 15.Oktober Link til dette innlegget Svart 15.Oktober Er det mulig? Sitér dette innlegget «Når du snakker gjentar du det du allerede vet, hvis du lytter kan du lære noe nytt» D1 Link to post
Hulda Svart 15.Oktober Link til dette innlegget Svart 15.Oktober Mmmm. Jeg fylte vanntanken min proppfull i dag. Da holder den en stund utover. Det fryser jo ikke nedi der. Redd for kondens, vett'u :-) Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 15.Oktober Link til dette innlegget Svart 15.Oktober Fru Jacobsen skrev 1 time siden: Er det mulig? Ikke gidd Fru Jabobsen. Noen er åpenbart her inne kun for å kverulere. Alle andre har forstått at TS er ute etter tips for vinterkonservering i et land hvor det normalt er kuldegrader om vinteren. Så til Trådstarter: Du trenger ikke nødvendigvis å tømme tanken 100% for vann, men du må koble fra pantrypumpe, og tømme slanger og armaturer. Og når du kobler fra vannslangen fra tanken til vannpumpa, så vil jo nødvendigvis det meste av vannet renne ut. Mange bruker trykkluft for å blåse gjennom slanger og tømme dem helt, det gjør aldri jeg. Jeg tømmer vanntanken til det slutter å komme vann ut av kranene, så kobler av pantrypumpa og kjører den noen sekunder slik at den tømmer seg. Så åpner jeg alle kranarmaturer, åpner dreneringsventilen på berederen slik at den tømmer seg i kjølen (det lenser jeg ut), og skrur dusjhodet av slangen. For meg har det fungert bra i alle år, for andre er det muligens nødvendig å blåse ut av slangene også. Når jeg har tømt tanken til det begynner å spytte i kranene står det fremdeles ca 10cm vann igjen på tanken. Det skyldes at uttaket ikke er på det laveste punktet (ja, jeg burde nok ha tiltet opp tanken). Det vanne som står igjen på tanken fryser jo selvsagt om vinteren, men det gjør ikke noe. Om du derimot tenker å ha tanken halvfull kan det by på problemer. Både fordi du vil kunne sprenge tanken, samt fordi du åpenbart ikke har tømt pantrypumpe og slanger. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
El barco de Sol Svart 16.Oktober Link til dette innlegget Svart 16.Oktober Jeg lot pumpa gå til det ikke kom mere vann ut av krana. Tenkte...dette går bra. Ombord på våren, titta ned på den dyre vanntanken: Eksplodert !!! Kostbar erfaring. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 16.Oktober Link til dette innlegget Svart 16.Oktober Fru Jacobsen skrev On 12.10.2026 at 21.07: At man ikke trenger å gjøre noe om båten ligger med varme forstår nok trådstarter selv, så det er vel ikke det han lurer på Jeg oppfattet spørsmålet som relatert til korrosjon, ikke frostfare. Siden aluminium er spesifisert. Men vi tenker kanskje på forskjellige ting her? Det virker som om svarene her er litt sånn god dag mann? Økseskaft! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Hulda Svart 16.Oktober Link til dette innlegget Svart 16.Oktober Tja, @index, det er ikke godt å si. Ukloret ferkvann i en ren alutank gir tilnærmet null korrosjon. Det blir slik at jo mindre info man gir, dess mer dustete og sprikende blir svarene. Frostsikre Hulda blir en hel prosedyre med VV-tank, akkumulator, filtre og hele greia. Men trådstartrer lurer på om tanken skal være tom eller halvfull. Da er han ikke redd for frost. Ikke redd for korrosjon. Og jeg skjønner egentlig ikke hensikten. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 16.Oktober Link til dette innlegget Svart 16.Oktober Hulda skrev 36 minutter siden: Men trådstarter lurer på om tanken skal være tom eller halvfull. Da er han ikke redd for frost. Ikke redd for korrosjon. Og jeg skjønner egentlig ikke hensikten. Nei, det var det jeg også forstod lite av. Her trengs det nok en liten avklaring. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Worry II Svart 16.Oktober Link til dette innlegget Svart 16.Oktober Husk å åpne tømmekrana på varmtvannsberederen. Jeg glemte det en gang på Rivieraen, den var det ikke lett å bytte. (visste ikke at den var full, etter å ha tømt tanken, så den sprakk) Sitér dette innlegget Link to post
