Forbruk på Honda V6 200 i forhold til Yamaha/Suzuki rekkefirer 200
Mastiff
Hvis alt går som jeg håper, kan jeg i løpet av vinteren eller våren bytte en DF140 2011-modell som har gått 2500 timer mot en ny 200-hester. Dette på en 24-fots alubåt som har maks HK på 200. Hondaen kan jeg få innpå 40 000 billigere enn de to andre, ulempen er at den er 50 kilo tyngre fordi den er V6. Betyr det at den sannsynligvis vil bruke et godt hakk mer drivstoff, og i tillegg ikke være like kjapp å få opp i plan? Jeg aner ikke hvordan det blir med V6 mot rekkefirer. Er det noe annet som gjør at Honda er et dårligere valg enn de to andre? Jeg vet at Suzukien har kjede istedenfor registerreim, og det har jeg satt pris på ved min nåværende motor, for da har jeg sluppet unna den delen av sørvisen, iallfall. Men Honda er vel som Yamaha, at de bruker reim.
Gangen er ihvertfall mye finere og mer kultivert på v6 enn rekkefirer. Har ikke erfaring med den Hondamotoren, men var med på prøvekjøring med en 90HK en gang for mange år siden. og den var en drøm. Selv har jeg Suzuki 300 V6 men ble overasket over hvor lite drivstoff som går på 22-26 knop, men jeg har en ganske lett 25 foter. Du har vel tanker og en god del utstyr ombord som veier en del. Det er vel viktig med rett propell til ditt fartsområde. Rekner med toppfart ikke er så viktig. Er også fornøyd med at det er kamkjede på min. Og det er veldig enkelt å vedlikeholde Suzuki. Ser ut som Yamahaene er litt mer styr for å utføre samme operasjoner.
@-morten- Takk for svar! Suzuki har jo rekkefirere på 200 nå, de hadde V6 før. Jeg har ikke så mye tanker om bord, bare en ballasttank, men full av bensin og fiskeutstyr, som den vanligvis er, veier båten sine to tonn. Og nei, toppfart er ikke så veldig viktig, men det er jo greit å kunne komme kjapt ut når det trengs. Det blir uansett firebladers stålpropell, firebladers fungerer suverent best til båten min, har jeg merket.
-morten- skrev 43 minutter siden:
Suzuki DF150, DF175 og DF200 R4 både A utgaver og de uten bokstav bak har motvekter som reduserer vibrasjoner, har en DF175 og den har silkemyk gange. Har nå DF140BG på den andre båten som tidligere hadde DF115. DF140BG har betraktelig mindre vibrasjoner enn DF115, men DF175 er mye bedre når det kommer til dette.
@abbor Takk for det! Det var noe sånt jeg hadde tippet at det ville være i forskjellen på V6 og rekkefirer. Jeg vet jo også at du har fortalt før at Suzuki holder jevnere temperatur ved dorging og tomgang, som vel er de to tingene motoren vil bli brukt mest til. Farten handler bare om fram og tilbake til fiskeplassene, men som regel går vi i litt rask dorgefart (fem knop) fram og tilbake til der vi har teinene, og så enda et par knop saktere når vi dorger.
Jeg ser at 175 kan omprogrammeres til 194 hester av chiptuningsfirmaet i Flekkefjord. Er det egentlig mekanisk omtrent den samme motoren som 200? Jeg antar at omprogrammering vil herpe garantien, så det gjør det ikke så aktuelt for min del.
Jeg har jo vært fornøyd med den gamle DF140-en, drøyt 2500 timer uten andre større reparasjoner enn byttet av undervannshus etter et sammenstøt med en tømmerstokk som lå under vann, og sveising av termostathus etter at jeg klarte å vri av skruen og deretter sprekke opp gjengene da jeg skulle ha ut termostaten, er jo ikke verst. Sørvisene har jeg også klart veldig greit selv. Jeg skulle gjerne hatt Yamahas integrerte elektrohydrauliske styring (det fins vel også på større motorer hos Suzuki, men ikke på 200), men det er ikke helt nødvendig. Jeg bytter nok uansett til en mindre styresylinder enn den digre klossen som sitter der nå, gjerne sidemontert hvis det går an på Suzuki, og etter hvert vil jeg ha autopilot til å holde rett kurs når jeg dorger.
Jeg må også ha mekanisk gass/gir, for at styreplassene foran og bak skal fungere som de gjør (sammenkoblede kontroller der vi kan hoppe fram og tilbake mellom fremre og bakre styreplass uten å måtte gå over i fri imens).
@Kweelhouse Det stemmer som @abbor sier at det i utgangspunktet handler om forskjellen på V6 og rekkefirer, mye fordi V6 er 50 kilo tyngre, og fordi jeg har for meg (kanskje feilaktig, jeg vet ikke) at to ekstra sylindrer må bety at den drar igjennom mer bensin. Det handler i stor grad om jeg skal satse på en billigere motor og heller betale mer i forbruk over tid.
Jeg er 60 og regner ut fra nærmeste families levetid og aktivitet med å ha minst 20 gode år igjen med fiske og båtliv. Min far solgte den siste båten sin på Risør trebåtfestival som 88-åring i år, men på grunn av gikt har han ikke vært oppi båten de siste tre årene. Båten min er jeg så fornøyd med at jeg ikke ser noe poeng i å bytte hvis ikke noe går helt galt med den, og det er jo lite som kan gå galt med en solid arbeidsbåt i aluminium. Dermed vil det være snakk om 20 år med et par turer i uka, og det blir ganske mye bensin som drar igjennom på den tiden. I penger vil det bety stadig mer når bensinen etter hvert vil stige på grunn av miljøavgifter. Når det om ti år nesten ikke fins biler igjen som går på bensin, vil motstanden mot miljøavgifter på drivstoff synke proporsjonalt med det, antar jeg.
I tillegg kommer jo at det er mer miljøvennlig å bruke mindre bensin og dermed ha lavere utslipp. Jeg ville kjøpt elmotor til båten nå hvis ikke Evoy hadde vært så inn i helsikes dyre og batteriene så inn i helsikes tunge. Men utviklingen på båtområdet er vel der utviklingen av elbiler var noen år før Nissan Leaf kom. Og jeg kan ikke se noen disruptiv innovasjon som Tesla S, som kanskje er enda bedre sammenligningsgrunnlag for en 200-hester, i den nærmeste framtid.
:-) Jada, jeg var ikke uenig i at en V6 bruker mer enn en rekke-4.  Men påpekte bare at en eldre Suzuki  200-V6 kan ha større forbruk enn en nyere Honda 200 V6
Generelt, så er det bare ikke mulig å sammenligne motorer basert på antall sylindere, slagvolum og konfigurasjon, alene. Bensinforbruket, samt andre vesentlige karakteristikker, kan variere signifikant mellom tilsynelatende like motorer.
V6'ere er vel, i motsetning til rekkeseksere og V8'ere, for øvrig ikke kjent for å være særlig velbalanserte, av natur.
Slik som med rekkefirere, er de avhengig av å ha balanseaksler for å gå mer kultivert, V6'ere ble vel av den grunn heller ikke særlig utbredt før på 1990-tallet, da denne teknologien ble mer vanlig.
Honda er uansett kjent for å lage gode motorer, med betydelig finesse og  besnærende lydbilde. Tar jeg ikke feil, er deres V6'er basert på J35A, i J-serien: Motorer som ble utviklet for blant annet for Acura og Honda Legend.
Dette er luksusbilmotorer, og slike pleier å være drivstoffgjerrige og er laget for å tåle, blant annet, motorveisferdsel i høy hastighet, dagen lang.
Generelt så bruker en V6 påhenger på 200 HK mer enn en rekke-4 på 200 HK.
Forbrukskurven under viser jo at Yamaha og Suzuki sin rekke 4 bruker minst.
Jeg ser at rekkefireren bruker flere hakk mindre bensin i området rundt 4500 omdreininger, som vel er omtrent 2/3 gass og i min båt drøyt 20 knop med 140-hesteren av 2011-modell (avhengig av propell). Det vil sikkert være noen flere knop med en 200-hester, som vel har større propell. Nå jeg kjører i plan er, det der jeg ligger. I dorgefart er det mindre forskjell, ser jeg. Men det er litt rart at Mercury 200 med V6 holder seg mye nærmere rekkefirerene enn de andre V6-ene.
Edit: Jeg fant en sammenligning mellom 2025-modellene av Suzuki DF200 i V6 og rekkefirer, og V6 gir bedre aksellerasjon og kraft i nedre register, men det koster rundt 20 % i bensinforbruk. Jeg er iallfall ikke i tvil når det gjelder de alternativene:
https://boatingmag.com/boats/suzuki-v-6-vs-inline-4-outboard-test/
LAKA skrev 57 minutter siden:
Det viktigste argumentet for V6 er jo lydbildet.
Mastiff skrev 52 minutter siden:
Motorlyd = støy for meg.
Med forbehold; mistenker at du misforstår @LAKA litt nå.
Motorlyd er støy for meg også, særlig etter at jeg pådro meg en alvorlig hørselskade med tilhørende tinnitus (les jagerfly som tar av), recruitment, og hyperacusis i en til dels invalidiserende grad. Dette har i stor grad ødelagt båtlivet. Men foretrekker i stor grad den dempede lyden fra en 6-sylindret motor framfor en firer. Det er en helt annen gange på en sekser enn en firer. Videre er det individuelt hvilke lyder/ frekvenser man reagerer på.
@Komodo Det er mulig at jeg misforsto, ja. Jeg har tinnitus på høyre øre etter uforsiktig omgang med salonggevær i tenårene. Ikke på ditt nivå, det er mer som om en gammel tv fra 70-tallet står mellom to kanaler på 1/4 av fullt volum. For meg er det diskanten som skjærer, og av en eller annen merkelig grunn spesielt lyden når man åpner en brus/ølboks. Og så lyden av metall mot metall som når jeg mister noe ned på dørken i alubåten min. Og alt slags elektrisk verktøy, jeg hiver på meg ørepropper eller hørselvern bare jeg skal skru inn en skrue med drillen. Motorlyd er derimot ikke særlig plagsomt for tinnitusen.
