Oppretting av propellaksel, klem flens skjeiv ?
Jensbåt
 Jeg holder på med å rette opp motoren mot propellakselen. Når jeg legger flensen på giret mot flensen på propellakselen, måler jeg en klaring på 0,05-0.07 mm ved klokken 3. Når jeg dreier propellakselen, endrer klaringen seg, og etter hvert forsvinner den helt.
Regner med klemflensen er skjeiv ? Og må i dreiebenk. Kan jo også være akslingen, men antar det er flensen. Noen som har tips ?
Har tatt av og på flensen å prøvd på nytt, var ingen forskjell.
Jada, holder du 5/100 burde det være godt nok i bøtter og spann.
I bunn og grunn er det slik at når vi retter opp roterende utstyr, roteres begge akslinger og målepunktene er alltid de samme. Altså, målepunktene følger med rundt. Grunnen er at denne metoden eliminerer maskineringstoleranser og kun måler aksesentrene relativ til hverandre. Noen ganger funker det ikke, og da kan det være en skjev flens. Om du ser på 'Byggingen av Hulda' søker ordet 'oppretting' tenker jeg du finner noe der.
NilsPils skrev for 13 timer siden:
Jeg ville prøvd igjen med gearflensen i flere stillinger. Da bør du kunne avgjøre om det er gearflensen eller akselflensen eller eventuelt litt på hver flens, avhengig av hvor mye karing du måler og hvor på omkretsen.
Ser ut som girflensen ikke påvirker dette, kun flensen til akslingen.
Janoho skrev for 12 timer siden:
Tror avviket ditt er helt normalt og noe du bør være fornøyd med, ingen grunn til å gjøre noe mer med dette. Skru sammen og testkjør såfremt båten ligger på havet
Mest sannsynlig er dette greit ja, skal montere en sånn R&D fleksibel kobling mellom, disse tar jo også opp litt avvik.
Hulda skrev for 12 timer siden:
Takk skal sjekke ut😀
@Jensbåt; jeg gjorde en ganske grundig oppretting av drivlinja på båten vår i 2013, lagde da en tråd på det. Vi hadde da kast både i klemflens, aksel og propell, samt utslitte motorlabber, og motor som var utenfor oppretting. Konklusjon; en ulykke kommer sjeldent alene :fniser:
Link til den tråden finner du her. Der finner du også bilder og forklaringer av hvordan jeg klokket aksel og klemflens for kast. Klemflensen er beskrevet litt ut i tråden, på side 5.
