3D printing av deler til båt (samletråd)
Mboat
SveinHa skrev 16 minutter siden:
TPU kan være både morsomt og nyttig. Skal du bruke TPU på Bambu med AMS så kjøp for all del en TPU som spesifikt er designet for akkurat det.
Jeg tør nok ikke annet 😁 Bestilte en P2S combo nå. Og må ha filament, og da dukker nye spørsmål opp… Følger det spoler med AMS, eller det slik at en kjøper spole først og deretter refill (eller bare ny spole ref @Mboat’s kommentar om RFID/automatisk gjenkjenning?). Ser at det heldigvis er en forhandler i Stavanger som har bra utvalg der jeg kan hente selv.
Fantino skrev 1 time siden:
Rfid følger med refill spolene også. Du bør kjøpe med spoler i starten før du kjøper refill så du alltid har tomme spoler til overs. Spoler kan også printes, men har aldri brukt tid på det siden jeg handla med spoler i starten.
Fantino skrev 17 minutter siden:
Takker, da har jeg kontrollen - _trur_ eg 😁
Her ser du RFID brikken som følger med refill filament. Det kommer i posen som på bildet det og legges inn på spolen i et spor du ser klokka 0900 på halvdelen til høgre. Så legges halvdelene i sammen og låses ved å vri de litt. Kjøper du med spole (ikke refill) så kommer den grå montert som du kan gjebruke når du har brukt den opp. Det er veldig kjekt å ha flere av de siden man ikke bør åpne de der før alt er brukt opp.
Grunnen til at jeg foreslo PLA over er at man kan printe raskere med PLA så jeg bruker det til prototyping og som support materiell ved PETG printing. PETG er go-to ellers for det meste som skal brukes, men totalt sett bruker jeg mye PLA pga prototyping/testprints. Et tips om du ser du bruker mye er å handle 10+ ruller fra bambulab så kommer spolepris ned i rundt 160kr med mva. Da er det vanskelig å finne mye rimeligere og man får med rfid løsningen som sporer gjenstående mengde på rull, type filament og gir deg innstillinger.
Er det noen som har testet å printe nytt lokk til sjøvannsfilteret? Etter å ha bakset med stive slanger under vinterkonservering i går slo det meg at jeg kunne bare tegnet et nytt lokk til sjøvannsfilteret med en stuss i midten gjenget for G1/2 eller lignende slik at man kan skru en gardenakobling (han) rett på lokket. Da blir spyling og konservering mye lettere neste år. Ikke meningen at det skal stå der permanent selvsagt, man vil jo kunne se nedi der, men på høsten skal lokket uansett av for å rense filterinnsatsen.
Mercruiser 4.2TDI V8 med Mercruiser Bravo 3XR drev
subwoofer skrev 1 time siden:
Ikke som jeg vet om, men det er jo en ypperlig ide å prøve. Funker det er det fint å dele!
Ja, dette skal testes. Mitt lokk er av klar pleksiglass, 135mm i diameter og 6mm tykk. Burde være en smal sak å tegne noe slikt med en gjenget stuss på midten selv med mine begrensede Fusion-ferdigheter. Jeg kan bruke den opprinnelige klemflensen(?) og skruene til å feste lokket. Prøver med PETG i første omgang.
HiWard skrev 10 minutter siden:
Kjør litt ekstra tykkelse i lokket. Kobles det til hageslange med 5Bars trykk blir det en enorm vekt lokket skal holde igjen på et system designet for vakuum. Kan det være en ide med to nipler der en av de blør av positivt trykk når motor drar mindre enn det som skubbes inn?
Mboat skrev for 2 timer siden:
Bra tips om tykkelse på lokket. Jeg kan ikke nok om trykk og vakuum til å designe in en overtrykksventil. Det er vel like sannsynlig med undertrykk om ikke slangen klarer å levere vann fort nok?
Tanken min var å koble til en vannslange med trykk for gjennomspyling med ferskvann. I tillegg ønsker jeg å kunne koble til en dunk med frostvæske via en hageslange (med fall) til sjøvannsfilteret. Slik kan impellerpumpa suge, selvsagt med lufting på tanken. Det er slik jeg alltid konserverte forrige motor, dog via spyleklokker og båten på land. Forsåvidt kan impellerpumpa suge ferskvann fra samme tanken før jeg tilsetter frostvæske.
Det fine med å dele slike design er jo nettopp at noen andre kan ta ballen og løpe videre med den.
HiWard skrev 17 minutter siden:
Med rent 5bar trykk på den flaten så får den 700kg press utover om jeg ikke er på viddene :p tipper du kan ha en åpen slange liggen over rekka så må du bare sørge for at vannslangen leverer nok til at det alltid renner ut «overløpet». Noen med mer greie på motor og rør før rette meg :)
HiWard skrev for 4 timer siden:
Hvis du bare skal ha en flat plate med en eller to slangenipler på høres det tungvindt ut å 3D printe. Hvorfor ikke bare sage ut ei plate med stikksag, og skru inn skottnippel med 1/2" eller 3/4" BSP?
Slange ut med litt høyde/vent line er rette måten, da ser du også veldig lett om du har gitt for høy rpm slik at hageslangen ikke greier å levere nok. Om en bare kopler til og kjører på uten ventilering ville jeg trodd at det var flere deler nedstrøms som gjerne også ikke tåler trykket fra hageslange, inkludert pakninger, slanger etc, men vil også trodd at impeller ville ‘blø gjennom’ over et visst trykk..?
Komodo skrev for 5 timer siden:
When all you have is a hammer osv... Jeg har en 3D-printer så da bruker jeg det, men ser helt klart poenget ditt. Jeg har også sett på Youtube en kar som bare brukte en bit finer og skrudde en slangenippel gjennom et passe stort hull i midten
Fantino skrev for 4 timer siden:
Vil ikke impelleren suge luft gjennom lufteslangen om vannslangen ikke klarer å levere nok vann? På min forrige motor, en Volvo Penta 5.7GXi-HF, var det en fabrikkmontert slangekobling på sugesiden av impelleren. Overtrykk gikk da ut vanninntaket på drevet og manualen presiserte at vannslangen måtte ha et visst trykk for at ikke impeller skulle suge sjøvann sammen med ferskvannet. Jeg brukte denne samme tilkoblingen til vinterkonservering fra en 20 liters dunk med fall mot impeller da forrige båt sto på land. Det gikk helt fint på tomgang. Jeg hadde en antagelse/håp om at dette lokket skulle la meg gjøre tilsvarende med min nye motor, en Mercruiser/VW 4.2TDI V8.
HiWard skrev 3 minutter siden:
Jo, og det er akkurat det du vil for da har du kontroll. Koble opp og slå på vannet så kommer det ut av vent. Start opp og ikke bruk mer turtall enn at det fremdeles kommer litt vann ut av venten.
Jeg bruker selv en balje med koplinger men har lurt på å rigge om på denne måten. Når jeg da er happy med ferskvannskjøring så stopper jeg motor, stenger vanntilførselen og putter lufteslangen ned i en kanne med frostvæskeblanding og kjører motor kort for å fylle med denne. Renslig og enkelt. Men som sagt, jeg drasser fremdeles på en 80 l stamp for jeg hadde ikke så god fantasi når jeg rigget meg til første gang.. (laget bare en T på kjølevannsinntak når jeg byttet det for noen år siden).
Vet hvor jeg skal gå om jeg sliter med å tegne når den tidlige julepakken til meg selv dukker opp… 😁 Ville bare nevne at du strengt tatt ikke trenger to stusser, det holder jo med en Y på slangen i nærheten av filteret.
Ja, jeg var inne på tanken, men det er bare å printe en av hver!
Jeg skal ikke påberope meg noe ekspertise innen CAD-modellering. Som nevnt tidligere, er dette ChatGPT/Codex sitt verk basert på min tekstlige beskrivelse. Jeg kan tegne enkle modeller i Fusion 360, så jeg kjenner til noen av konseptene, men det går så uendelig mye raskere med KI.
P2S virker som en meget habil printer så det er bare å glede seg. Det sto mellom denne og Creality K2 Pro for min del og jeg landet på sistnevnte pga litt større byggevolum og oppvarmet kammer med et åpnere økosystem som en bonus. Den var plug and play for min del og har ikke hatt noen problemer med utskriftene foreløpig.
