3D printing av deler til båt (samletråd)
Mboat
Fantino skrev 1 time siden:
Hvis alle disse plaststoffene trekker så mye vann, er det noen print som kan regnes som vanntette?
Problemet med at de trekker vann er at vannet bråkoker på vei gjennom ekstruderen, blir nesten som om du presser trykkluft sammen med filamentet...
Vanntette utskrifter er et fag for seg for der vil alltid være små hull/kanaler selv der objektet skal være massivt. Jeg har laget noen flenser/overganger på en varmepumpe som ble tette etter flere forsøk. Mener jeg måtte overekstrudere, altså gi på mer på ekstruderen enn normalt. Lenge siden men lurer på om jeg kjørte på 105% eller noe sånn... Mye info på nett om denslags...
Her går p1s combo jamt og trutt, mens jeg forsøker å lære meg hvordan jeg importerer ferdige modeller og bytter farge på filamentet. Bruker pla foreløpig, men måtte raskt bestille flere farger. Foreløpig lite båtnyttig, men må jo lære.
Bruker Bambu studio og finner modeller i Makerworld.
Hilsen
Lurvetass
Ja så det seig litt i ‘døråpningen’ bla, men den kom heldigvis uten uønskede ‘antenner’ osv 😁 Får nok få litt erfaring, og for de fleste tingene jeg skal til med så er selve finishen ikke fryktelig kritisk. Dette var PLA sprettet opp og satt i gang med en gang. Så AMS indikerte 34% fukt, som overrasket meg litt når den var nyåpnet? Fikk uansett printet en ‘popp chute’ som leder avfallet rett i søppelbøtta og den så veldig bra ut. Har satt en rull med PETG på tørking nå så får jeg se hva indikatoren sier i morgen.
Fantino skrev 15 minutter siden:
Jeg har avfukter på 50% RH i rommet der printer står og opplever aldri å måtte tørke annet en nylon og andre sære filametenter egentlig. En veldig sjelden gang PETG. Står det 34% hadde jeg printet :)
Mboat skrev 23 minutter siden:
Ja jeg vet ikke helt hva den måleren i AMS egentlig viser? Er vel RH på lufta inni der og ikke i selve filamentet. Kjørte nå på med 12t på 65 grader og ser den sier 11% i øyeblikket så blir sikkert bra. Har tenkt å prøve meg på noen braketter for å stemple fast LFP-batteriene, men de må tegnes først så jeg hadde ikke arbeid til den i natt 😁
Fantino skrev 4 minutter siden:
Det er RH inni der såvidt jeg vet. Når du øker luft temperatur så kan luften holde på mer vann og RH synker uten at mengden vann i luftrommet nødvendigvis synker. Uansett aldri feil å kjøre en runde med tørking av filamentet så om du ikke har prints på gang så er det en god ting :)
Fantino skrev for 12 timer siden:
Stemmer der men fuktigheten vil, over noe tid, fordele seg ganske så likt i både luft og filament. Derfor har jeg alt åpnet filament liggende i bokser med silica-gel og selv om boksene ikke er helt tette så holder de under 20%rh i måneder.
SveinHa skrev 1 time siden:
Ja jeg har alt vært på Jula og kjøpt boks med snepplokk og 3 x 1 kg silicaposer så det burde være noenlunde etter boka 😁 Men har ikke åpnet så mange av pakkene ennå da.
Venter på noe spraylim til byggeplata. Kan jeg bruke ‘Pelifix’ i mellomtida for PETG? Får ikke helt klart for meg om dette er et must eller ikke. PLA dingsene løsner bortimot av seg selv når jeg tar ut lunken byggeplate og setter på kald bordplate (hører det ‘knitrer’ når den kjøles) men PETG er visstnok noe mer klebrig om jeg forsto det rett? Og limet er vel også for at filamentet ikke skal løsne under byggingen?
Hvis dingsene henger fast i varm byggeplate så er det helt fint. Når platen kjøles vil det ofte løsne av seg selv.
Helt vanlig limstift funker fint men den kan sette merker/struktur i overflaten så jeg liker best spray.
Alt etter materiale og byggeplate brukes lim noen ganger for å få ting til å henge fast, andre ganger for at ting skal løsne (hvor logisk det nå høres ut...). PETG kan henge så godt til glass at en kan dra beter ut av glasset når printen skal fjernes.
Printet en liten byggeplateskrape i PETG nå. Så filamentet hang dårlig i starten så jeg stoppet den med en gang. Vasket plata i zalo og justerte ned fart på ‘initial pass’ eller hva det nå heter, og da ble det bra (resten standard). Løsnet av seg selv uten at jeg trenge å ta i den når plata ble tatt ut og kjølt så det får bli standarden foreløpig tenker jeg. Så undersida var ‘avtrykk’ av byggeplatestruktur.
Fantino skrev 36 minutter siden:
Jeg bruker å vaske plata med legesprit (96% fra apoteket) mellom ulike typer filament print. PETg på PETg sitter bra, men PETg og pla binder ikke godt så om det sitter igjen usynlig rester av pla når du skal printe PETg så kan det slippe.
Tror jeg glemte å vaske den mellom PLA og PETG, skulle til å vaske med isopropanol etter å ha stoppet printer (som kanskje ikke er like bra som legesprit?) men spurte Gemini om tips og fikk beskjed om Zalo så ble det det. Nappet med meg en 5 l kanne med isopropanol etter at jeg så her inne at det var remedie for å løsne print. Gemini mente den bare fordelte fettet utover.. Får sette den i barskapet heller da 😜
Fantino skrev 55 minutter siden:
Godt mulig zalo er bedre. Jeg kjøpte bare en flaske fra apoteket når jeg begynte med dette for åresvis siden og har fortsatt igjen av den. Det har bare virket så har ikke sett noen grunn til å bytte den ut. Viktigste er nok å få bort rester fra PETg/pla før en begynner å printe med det andre. Mellom to PETg print bruker jeg ikke å gjøre noe.
subwoofer skrev 15 minutter siden:
Min erfaring er at PEI, PETG og isopropanol (blåsprit) ikke er en bra kombo. Men med zalo funker det som f...
Legesprit funker i hvert fall fint uten å skade platen som fulgte med bambu. Det fine med den er at det tørker umiddelbart og det blir ikke igjen såperester. Aner ikke om det er forskjell på isopropanol og legesprit i praksis.
Da har jeg passert en milepæl til. Første egne design fra OnShape er printet 😎 Tør ikke å legge ut bilde for jeg kjenner på presset fra dere med svart belte i 3D design her inne 😁 Var bare en liten testbit for å sjekke radius på et hjørne på en brakett jeg skal bruke for å stemple fast LFP batterier. Med den tida jeg har brukt på å tegne den kunne jeg nok spikket den fra en trestubbe med ganske sløv kniv, men det er i motbakke det går oppover sies det…
Da har jeg passert et par milepæler. Fremdeles mye å lære mhp små optimaliseringer men har fått tegnet diverse braketter for å stemple fast LFP batterier i Onshape mens Gemini holdt meg i hånda, og jomfru-printen gikk av stabelen i natt, nå er jeg over på serieproduksjon 😎😁
Selve printeren lever absolutt opp til alt som ble lovet av dere som anbefalte. Veldig enkelt og null kluss. Tegning noe brattere lærekurve men det går framover. Og sykt mye skaperglede her kjenner jeg. Eller som @Komodo sier om dreiebenken sin: ‘Skjønner ikke hvordan jeg har klart meg uten’.
Red: RF i AMS ligger nå på 14% et par dager etter tørking ble kjørt. 34% før, så tilsynelatende god effekt.
Fantino skrev 2 minutter siden:
Fantastisk! Må si det begynner å bli mange designere og ingeniører her nå :flagg_bp:
Fantino skrev 3 minutter siden:
Ja, ikke sant? Det er noe med den følelsen der :fniser:
Hvilket program har du tegnet/ modellert med?
Komodo skrev 43 minutter siden:
Foreløpig tegner jeg i OnShape (https://www.onshape.com/en/) som er et online/webbasert verktøy anbefalt av Google’s Gemini som holder meg i hånda hele tida. Jeg bruker en Linux (Ubuntu 26.04) PC og dermed utgikk feks Fusion360 som mange har nevnt da det ikke har Linux-versjon og å kjøre det på virtuell Windows maskin ikke var anbefalt. OnShape er gratis for ‘hobbyfolk’, prisen er at designene dine blir offentlige, som er OK for meg. Har ikke særlig erfaring med CAD fra før så jeg tør ikke mene noe om hvor bra OnShape er ift alternativene. Skulle egentlig ønsket meg ‘prompt to code to CAD’, men da havner en fort på abo så vidt jeg har funnet ut, så jeg bruker Gemini til den biten og lærer OnShape med påholden penn.. Så nå klarer jeg å tegne grunnriss, ekstrudere, cut out, huller og chamfer/fillet om ikke annet. A giant leap for meg, om ikke for mankind.. 😂
Fantino skrev for 2 timer siden:
Sjekk ut openscad med hjelp av ai.
