3D printing av deler til båt (samletråd)
Mboat
Komodo skrev for 3 timer siden:
@VegJoh, jeg prøver igjen. Var det ikke Freecad du snakket varmt om, etter å ha brukt Fusion360 en periode?
Jo det stemmer. Jeg bruker konsekvent FreeCad nå. Brukte Fusion 360 tidligere :tommel_opp:
D5L
Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz | Bavaria 36 Cruiser
Jeg bruker mest Onshape men holder på å jobbe meg over til FreeCAD. Disse to har på mange måter samme egenskaper men arbeidsflyten er litt forskjellig. Har jeg bråhast med noe så er det Onshape som gjelder men ellers prøver jeg å finne ut av FreeCAD... det er nok bare en terskel å komme over (som jeg har passert i Onshape).
Det er jo lagdelt plast så hydraulikk kan du bare glemme som hjemme-3D-print men om du trenger en spesialdel for hydraulikk så kan du konstruere og 3D printe for kontroll av dimensjoner og så sende .stl filen til f.eks. PCBWay og bestille utskrift i alu, rustfritt e.l.
VegJoh skrev for 2 timer siden:
Takk, da husket jeg riktig.
Prøvde meg jo bare så vidt i Fusion360, men likte det ikke helt. Likte ikke at skissen til 3D modellen "lå og fløt" i koordinatsystemet uten å være fast bundet opp. Gleder meg til å komme i gang med FreeCad, vi må se å få tatt en samling på det @VegJoh :tommel_opp:
Brigg skrev 53 minutter siden:
Hvor stor styrke kan man oppnå ved 3D-printing. Kan man feks bruke det til hydraulikk-fittings?
Nå har ikke jeg noen erfaring med 3D-printing, men produktet er jo plast. Så det enkle svaret er nok nei. Det måtte i tilfelle vært til et spesielt formål med ekstremt lavt trykk. Hva er behovet ditt?
Komodo skrev 25 minutter siden:
Ikke til båt, men til guttungens bilcrossprosjekt. En Toyota Corolla med motor fra en Alfa Romeo, og der skal det inn en elektrisk styreservopumpe fra en Opel Astra. Kanskje ikke rart ting ikke passer sammen 😂.
Servopumpa har en sær kobling mellom pumpe og slange som jeg ikke klarer å finne noe sted, og denne skal kobles til servoslangene og tannstanga fra Toyota.
Brigg skrev 1 time siden:
Hvis du har en kobling som passer i ene enden og en annen kobling som passer i andre er det bare å skjære av de betene som passer og sveise sammen så har du den sære koblingen. Har hatt 2-3 slike nipler gående i årevis...
Mot slangene er det std hydraulikkfittings, men finner ikke noe som passer i pumpa. Dvs finner noe som ligner på nett, men har ikke klart å få bekreftet at det er riktig dimensjon for Opel-pumpa.
Men forstår at dette ikke kan løses med 3D-printer, så da beveger vi oss langt utenfor temaet i denne tråden.
Brigg skrev 7 minutter siden:
Det er nok her 3D-printing kommer til kort, og fordelen med å ha en dreiebenk i garasjen slår inn :glimter:
Du må begynne med å finne ut hvilke gjenger den koblingen skal ha. Er det en han eller hun du trenger? Og har du en du kan måle på, eller må du måle på den tilstøtende parten? Men dette gjelder jo uansett om du skulle ha printet den eller dreid den.
Blir spennende å se, men blir dessverre ikke test før til våren igjen 😁 (de satt på printplanen etter nok en nervepirrende jekking hos Dekksentralen på lørdag..). Etter råd fra Gemini er de printet med bla 8 walls, random seams og 85% gyroid infill og Gemini påstår de skal tåle 10x vekten av bilen. Men jeg ble litt overrasket over hvor sprøtt ABS var da jeg plukket av den første, så godt mulig det er fare for at de sprekker. Jeg forbinder Pioneerjolle (seigt og slagfast) ABS men det er vel helt feil.. (PE ser jeg etter en googling).
Fantino skrev 26 minutter siden:
Tror ABS fort blir sprøtt om det er både fuktig og printet for kaldt/kjølt for kjapt, men abs har jeg lite erfaring med selv. Går stortsett i PETG eller ASA om abs «egenskaper» trengs. Synst generelt at printede deler blir sprøere enn det man kjøper.
Mboat skrev 44 minutter siden:
Har pre-tørket filament og prevarmet kammer med byggeplate før print osv osv og latt printet stå inni til det var helt nedkjølt (siden den var ferdig midt på natta, ellers hadde jeg selvsagt ikke klart å holde fingrene unna 😂). ASA står på innkjøpslista, men virker å være tomt på lager mange steder.
Lurer på denne printplata. ABS la igjen litt/laget merker i den. Er det typisk med høy temp print og er slike plater forbruksvare? (A-la teflonpanner - som jeg har kvittet med med for godt forlengst). Ser det finnes et utall typer å få kjøpt og er selvsagt fristet - men har det noe for seg? Kunne feks vært greit at enkelte print ikke fikk den ruglete undersida. Hva bør en i så fall kjøpe. Tenker at jeg kommer til å bruke PLA, PETG, ASA og muligens PC.
Slik ser plata ut etter to ABS print. Bør kanskje reservere den andre sida for PLA/PETG da?
I mellomtida koser jeg meg med barnsligheter. Tuya wifi temp/hydrometer fra Ali i postkassen i dag som nå er klistret inni plastdunken fra Jula der filament oppbevares sammen med en kilos pose silicagel (også fra Jula)…
