Elektrisk bränslepump MD5
hkj00
Hej. Jag har just köpt en Albin Cirrus med en MD5 motor. Har elektrisk pump för matning av bränsle. Men vid översyn av pump systemet lämnade
reparatören ledningarna lösa (plus och minus) vid panelen. Jag monterade pluss ledningen till stift 15 på låset och drog minus från batteriet för att få det hela att fungera. Hittade ingen minus på panelen så jord ledningen lade jag lös. Dock var ett stift ledigt på panelen.
Läste i ett postat inlägg att jord (minus) bara funderar då motor går. Som jag fattar inlägget så får man jord når oljetrycket slår till.
Är det någon idé på hur jag kan koppla upp jordledningen som den var från början?
Hoppas på svar.
mvh
Hans
